Teraz jest Śr lis 25, 2026 5:51 am
PostNapisane: Pn maja 21, 2018 7:20 am
Dołączył(a): Wt lip 14, 2015 1:17 pm
https://youtu.be/JOu5V-zlm8k
Czy możecie po obejrzeniu tegofilmu powiedzieć mi co muszę wymienić?
PostNapisane: Pn maja 21, 2018 4:08 pm
Tam poza luzem na hexach to chyba już łożyska należy wymienić... Hexy proponuję kupić nylonowe np. HPI lub axial i do tego nakrętki M5 samohamowne.
PostNapisane: Pn maja 21, 2018 7:28 pm
Nie do końca wiem o który element Ci chodzi
Nakrętki heksagonalne na które zakładamy koła? One są metalowe
Więc może koła są wyrobione?
PostNapisane: Pn maja 21, 2018 10:04 pm
Wooow... Nie wiedziałem, że można mieć takie luzy w Traxxasie :D
Łożyska do sprawdzenia, ale najpierw sprawdź, czy nie masz poluzowanych zwrotnic (zaznaczyłem strzałkami na kadrze Twojego filmu).
Obrazek
silver76
Traxxas E-Revo BL
HPI E-Firestorm
Tamiya TG10 Honda -> BL
Traxxas Summit BL
Axial scx10.2
Agama
Carson Virus 4.0
PostNapisane: Wt maja 22, 2018 2:01 pm
szybka jazda, skoki itp i zrobiły się luzy. Dodatkowo auto kupiłem używane i już mialł trochę luzów
a jeśli luz jest między niebieską nakrętką heksagonalną a kołem co trzeba wymienić i koła i tę nakrętkę?
PostNapisane: Wt maja 22, 2018 5:21 pm
Po prostu traxxasowe hexy (hexagonalne, niebieskie elementy) są słabej jakości i szybko się wyrabiają. Dlatego musisz sprawdzić to co pokazał silver plus łożyska i wymienić hexy najlepiej na takie jak napisałem wyżej.
PostNapisane: Pt maja 25, 2018 2:02 pm
http://www.rcmart.com/traxxas-5353x-whe ... 95_739_331
o takie coś chodzi?
Jaki będzie tego zamiennik?
PostNapisane: Pt maja 25, 2018 9:24 pm
Tak, ale to nadal są oryginalne, kiepskie hexy... Ja mam i polecam takie http://www.rcgarage.com/axial-17mm-hex- ... x8000.html
PostNapisane: Pn maja 28, 2018 8:42 am
Ok super, ale to mi wygląda na nakrętkę którą się dokręca koło. Luz jest na tej drugiej która ma gwint i śrubę którą się ją dokręca do osi.
PostNapisane: Pn maja 28, 2018 9:55 pm
Widzę, że nie masz zielonego pojęcia o tym modelu, więc proponuję zastosować nasze rady lub zgłębić temat i w końcu sam dojdziesz co do czego jest...
