Teraz jest N sie 23, 2026 9:11 pm
PostNapisane: Śr wrz 21, 2016 1:53 pm
Dołączył(a): So lip 16, 2016 1:30 pm
Witam, mam problem ze zbyt często ścierającymi się zębatkami atak/odbiór (atak-stal, odbiór-tworzywo) przy traxxas stampede 4x4 VXL. Jak odbiór się zedrze to wymieniam zawsze cały zestaw bo atak już tak średnio wygląda... Wymieniłem już dobre 10 kompletów. Testowałem rożne ustawienia sprzęgła, jak sprzęgło było luźne na tyle, że nie zrobił wheelie to zestaw przetrwał może dwa pakiety dłużej, średnio zestaw wytrzymuje około 6 pakietów ( 3x2s i 3x3s ). Ostatnio zauważyłem tam drobinki piasku więc odpowiedź jest oczywista ale wcześniej piasku nie widziałem. Może "pył" piaskowy? Jeżeli chodzi o ustawienie zębatek to ustawiam na kartkę tak, że pomiędzy zębami mam około 0,3 mm luzu.
Może coś doradzicie bo wymiana co chwile jest irytująca i dodatkowo generują się jakieś bezsensowne koszty. Mój sprzedawca zaproponował mi kupno zębatek robinson za 200zł i powiedział, że się nie zedrą. Macie jakieś doświadczenie z zębatkami robinson?
PostNapisane: Śr wrz 21, 2016 2:39 pm
Zbyt szybkie zużywanie się zębatek może być przyczyną zbyt małego luzu między zębatkami. Ja też kiedyś ustawiałem luz "tak jak książki podają", czyli na kartkę, ale pewien doświadczony modelarz poradził mi, aby ustawiać większy luz, na dwie grubości kartki.
Tak teraz już zawsze robię.
silver76
Traxxas E-Revo BL
HPI E-Firestorm
Tamiya TG10 Honda -> BL
Traxxas Summit BL
Axial scx10.2
Agama
Carson Virus 4.0
PostNapisane: Śr wrz 21, 2016 3:47 pm
Dołączył(a): Pn sie 29, 2016 9:41 am
Napisz kolego coś więcej o tych 2 kartkach, ma być ustawiony taki luz aby nie dziurawilo 2 kartek ?
PostNapisane: Śr wrz 21, 2016 4:16 pm
Zginasz kartkę na pół, wkładasz między zębatki i dociskasz je dość mocno do siebie, skręcasz, wyjmujesz papier i jeździsz. Ale to jest metoda dla modułu 0.8 i 1, dla 0.6 w stampede może to być zbyt duża przerwa, ale jak nie spróbujesz to się nie dowiesz :)
Edit. Robinson Racing robi bardzo dobre zębatki, ale 200zł ?! To już chyba przesada... Kup zębatki z modułem 0.8 np. od e-revo 1:10, powinny pasować, bo widziałem takie patenty w slashu 2wd. Oczywiście ilość zębów będzie znacznie mniejsza - musisz dopasować coś po średnicach. Na oko strzelam, że 14/56 powinno pasować...
PostNapisane: Śr wrz 21, 2016 5:11 pm
Dziękuję serdecznie za szybkie odpowiedzi. W moim stampede 4x4 oryginalnie jest moduł 0.8 i prawdopodobnie z tego co czytam problemem była "jedna kartka" Tylko zastanawia mnie pewna sprawa. Jak zębatki zaczynały się zużywać to przerwa między nimi troszkę wzrastała i czy wówczas nie otrzymywałem przypadku jakbym złożył na dwie kartki? Pomimo wszystko za parę jazd standardowo pojawiał się dziwny dźwięk i auto stoi robiąc bzzzz :D
PostNapisane: Śr wrz 21, 2016 8:25 pm
Dziwna sprawa, miałem kiedyś 2 e-revo i kilka summitów i w żadnym nie uszkodziłem zębatek... Może masz coś krzywe np. wał silnika lub mocowanie silnika względem odbioru lub jakoś krzywo przymocowany odbiór ? Zdejmij osłonę i sprawdź przy wolnym kręceniu silnikiem jak to się kręci względem siebie.
PostNapisane: Śr wrz 21, 2016 8:50 pm
muszę sprawdzić, mam wrażenie, że to wszystko się zaczęło jak założyłem aluminiowe łoże silnika. Jedynie co mam dziwne to wzdłużny luz na sprzęgle, polega to na tym że jak włożę sprzęgło na miejsce i wszystko złoże to mogę poruszyć sprzęgłem na którym jest odbiór 2mm do przodu i do tyłu.. ale znalazłem podobny temat i podobno to nic strasznego.
PostNapisane: Śr wrz 21, 2016 10:07 pm
Sam używam w monster trucku BSD stalowego ataku (11T) od Stampede i śmiga już od roku. Współpracuje z plastikowym odbiorem, który już w tym czasie wymieniłem 2-3 razy, a atak prawie mi się nie zużywa.
silver76
Traxxas E-Revo BL
HPI E-Firestorm
Traxxas Summit BL
Axial scx10.2
Agama
Carson Virus 4.0
PostNapisane: Cz wrz 22, 2016 8:25 am
W rok jeden atak i trzy odbiory nieźle... ja raz co miałem więcej czasu to w tydzień poszły dwa ataki i odbiory... jak znajdę chwilę czasu w przyszłym tygodniu to muszę to sprawdzić. Mam jeszcze teorie że jakiś "gruby kurz" się tam zbiera i sciera wszystko dlatego będę uszczelnial parę elementow
PostNapisane: Cz wrz 22, 2016 12:10 pm
na 6S to chyba beda leciec plastikowe zebatki. Dodatkowo w stampede nie ma chyba centralnego mechanizmu różnicowego, więc przy skakaniu zębatki dostaja mocno po tyłku to pewnie je mieli...
Carson Specter NITRO .21
Traxxas X-MAXX loading ... 8S
PostNapisane: Pt wrz 23, 2016 6:52 pm
Scieranie się zębatek to kwestia źle ustawionego odstępu między atakiem i odbiorem lub krzywego łoża silnika.
Ja porzuciłem papierki i ustawiam tylko na wyczucie.
A RR robi ataki chyba tylko na oś 5 mm. Na ebayu można je dostać za mniej niż 200 zł ;)
@Tapatalk
Traxxas Slash 4x4
PostNapisane: Pt wrz 30, 2016 9:20 am
Martini co masz na myśli z krzywym łożem silnika? Ja mam aluminiowe łoże ( oryginalne traxxasowe) i mam właśnie wrażenie, że od czasu zmiany łoża rozpoczęły się problemy. Muszę je zdemontować i obejrzeć wszystko na spokojnie. Przez ostatnie 2 tygodnie w ogóle nie dotykałem modelu ze względu na brak czasu, swoje wesele itd. Obecnie zamówiłem sporo nowych części, nową karoserię którą będę malował, dyfry będę zalewał olejem i czekam na ostateczną cenę osiek takich jak ma martinii przy slashu tylko że te są od slasha a nie X0-1 jak gość mi je puści za 500 to wezmę bo z ebaya za 400 sa (najtańsze wraz z przesyłką) ale nie chce mi się czekać 2 tygodni. Jeszcze dodatkowo zamówię sobie badlandsy :D, może być fajne połączenie trenchery na tyle badlandsy na przodzie i ciekaw jestem też jak na samych badlandsach będzie się jeździło tylko muszę za wszelką cenę wyeliminować szaleńcze ścieranie się zębatek. Ja je ustawiałem zawsze na kartkę tak, że miały 0,5 mm luzu i efekty wszyscy znacie.
PostNapisane: Pt wrz 30, 2016 2:30 pm
Np to mam na myśli:
LINK 1
LINK 2
LINK 3
LINK 4
PS. Te nowe badlandy kupiłeś? :)
http://i223.photobucket.com/albums/dd145/BSP06XRU/RC%20Stuff/IMG_7643_zpszfyigq4q.jpg
Traxxas Slash 4x4
PostNapisane: Pt wrz 30, 2016 4:43 pm
Przy 4x4 wskazane jest, żeby przednie i tylne koła miały taką samą średnicę...
PostNapisane: So paź 01, 2016 9:33 am
Tak o średnicy kół wiem, ale fajne te badlandsy co pokazałeś, jutro jak znajdę chwilę to zamówię kółka, ciekawe czy dostanę je w PL bo nie lubię czekać ale zobaczę jeszcze może je chwycę z eBaya. Ale one są "szerokie" i tak myślałem ze te wąskie mogą poprawić skrętność bo mniejsze opory z drugiej strony jest mniejsza powierzchnia styku opony z nawierzchnia.
