Teraz jest Wt wrz 22, 2026 7:16 am
 Tytuł: Opony Buggy
PostNapisane: Śr paź 21, 2015 7:37 pm
Dołączył(a): Pt wrz 18, 2015 11:13 am
Tak siedzę i się zastanawiam dlaczego buggy ma węższe opony z przodu a szersze z tyłu? W autach z tylnym daje się szersze na tył, to zrozumiałe. Buggy teoretycznie ma jeździć po luźnej nawierzchni... Czy dlatego ma węższe opony z przodu?
 Tytuł: Re: Opony Buggy
PostNapisane: Śr paź 21, 2015 8:50 pm
Przeważnie buggy 2wd ma różne szerokości. W ósemkach wszystkie są jednakowe. W piątkach też tylko w 2wd są różne.
PostNapisane: Śr paź 21, 2015 9:07 pm
No właśnie w 2WD to zrozumiałe, ale po co w 4WD? i do tego rozstaw kół z przodu jest większy niż z tyłu...
PostNapisane: Śr paź 21, 2015 9:11 pm
O jakim buggy mówisz ?
PostNapisane: Śr paź 21, 2015 9:27 pm
Basher bz-444 z HK. Strasznie szybko opony na asfalcie się ścierają i chciałem jakieś onroad. Takie coś znalazłem http://allegro.pl/kola-on-road-15-ramie ... 89173.html ale nie dosyć, że będzie głupio wyglądać to i słabo się prowadzić biorąc pod uwagę jednakową szerokość opon i większy rozstaw z tyłu :?
PostNapisane: Śr paź 21, 2015 9:39 pm
Widocznie taka chińska myśl techniczna :)
PostNapisane: Cz paź 22, 2015 6:26 am
Dołączył(a): N lip 12, 2015 12:12 pm
Przednia szersza oś zwiększa stabilność na zakrętach - nie przewróci się przy ostrych zwrotach. Z drugiej strony, buggy są przeznaczone na piach i szutr, więc tam poślizg i tak zrobi swoje i model się nie gibnie. Co do wielkości kół, to chyba kwestia wyglądu. Chyba, że chodzi o to, że na piachu węższe koła skrętne efektywniej skręcają. Szerokie opony na przodzie bardziej pływałyby po piachu. Np HPI ma oopny sandthrower a do Firestorma specjalne opony na przód - takie baniaki z cienkim randem po środku. Wydaje mi się, że to własnie ten wąski element zapewnia trzymanie na piachu.
HPI Bullet MT FLUX @ TrackStar Turbo 80A + 10.5T BL TrackStar
"I can FIX IT!"
PostNapisane: Cz paź 22, 2015 6:33 am
Co wy gadacie ? Większość buggy 4wd mają z przodu wąskie a z tyłu szerokie.
To jest dobry temat i sam też nie wiem dla czego tak jest ale trzeba przyznać że ładnie to wygląda.
U mnie jest też problem z małym promieniem skrętu.
PostNapisane: Cz paź 22, 2015 7:36 am
Widziałeś jakąś ósemkę z różnymi oponami ?
PostNapisane: Cz paź 22, 2015 8:56 am
Mówimy tu przecież o basher 444 czyli o skali 1/10.
PostNapisane: Cz paź 22, 2015 10:24 am
Faktycznie ósemki mają takie same ale 1:10 w większości różne i wydaje mi się że chodzi tu o lepsze sterowanie. Podobnie jest z oponami zimowymi, węższe się lepiej spisują na śniegu. Jakie polecacie opony na twardą nawierzchnie typu kostka, asfalt?
PostNapisane: So paź 24, 2015 3:45 pm
Na asfalt po prostu szukaj możliwie najtwardszych mieszanek. Sam chcę przetestować Pro-Line Dirt Hawg – może nie na czysty asfalt ale jest to teoretycznie opona przygotowana z myślą o bashu i mieszanej nawierzchni (asfalt, trawa).
Co do szerokości. Węższe z przodu poprawiają stabilność, na bardzo przyczepnych nawierzchniach w 1:10 stosuje się jeszcze węższe opony zarówno w 2WD i 4WD lub opony z mniej agresywnym bieżnikiem. Nie jest to reguła, do której trzeba się stosować absolutnie ale zdecydowanie łatwiej zapanować nad poślizgiem niż wywinąć beczkę i wylądować na plecach lub rozwalić się o bandę rolując. Strzelam, że w 10 jest to standard ze względu na częstsze wykorzystanie tych modeli na torach dywanowych i sztucznej trawie.
Nie bez znaczenia może też być brak centralnego dyferencjału w mniejszych modelach (1:8 vs 1:10).
PostNapisane: Wt paź 27, 2015 6:45 pm
Wydaje mi się, że momencie jak koła przód vs tył mają inny rozmiar, to konieczny jest centralny dyfr. W przeciwnym wypadku model byłby ciężki do opanowania w zakrętach.
Te opony, o których pisałeś wyglądają fajnie, ale dostępny jest tylko tył bo przodów już nie robią :(
Znalazłem coś takiego: http://allegro.pl/kola-tylne-vtec-1-10- ... 25205.html
PostNapisane: So lis 07, 2015 2:04 pm
Nie jestem do końca pewien co miałeś przez to na myśli. Jeśli średnice, to średnica musi być taka sama w 4WD inaczej bardzo szybko zamęczysz dyferencjał centralny i napęd będzie generował niepotrzebne straty przy pokonywaniu jego oporu, w 2WD nie ma to żadnego znaczenia. Jeśli o szerokość to podejrzewam, że bardziej chodzi tu o hamowanie i przyspieszanie i balansowanie siłą między osie w 4WD – w 8 centralny dyfer i gęstość oleju, w 10 pozostaje tylko szerokość laczków. Jeśli się mylę niech mnie kto czym prędzej sprostuje. :)
Te co ja pisałem? Dirt Hawk? Na amainie widzę, że nadal są, aktualnie backorder ale to znaczy tylko tyle, że skończył się zapas i trzeba będzie poczekać na uzupełnienie. Sam je kupiłem z dwa miesiące temu z myślą o przetestowaniu na torze w Murowanej, niestety nadal leżą w kartonie i czekają teraz na nowy sezon letni, chociaż może wyskoczę wcześniej na jakiś bash w puszczy albo parking. :)
Oponki z linku wyglądają jak zwykłe laczki do on-roada, i zazwyczaj stosuje się takie same z tyłu i przodu (dobiera się tylko różne twardości), możesz spróbować tylko poszukaj od razu zębatki większej na atak żeby zniwelować różnice w mniejszej średnicy koła.
