Teraz jest So wrz 12, 2026 8:37 am
PostNapisane: Cz maja 21, 2015 12:57 pm
Dołączył(a): Cz paź 16, 2014 1:55 pm
Hej,
Potrzebuję w żołnierskim skrócie porady dotyczącej regulacji układu kierowniczego w moim modelu (ewentualnie jakiś odnośnik do takowej). Jako, że zawieszenie, dyfry i napęd było rozmontowywane 3 razy - dwa razy do gruntownego czyszczenia, a raz po nurkowaniu w baseniku - mam wrażenie, że powinienem przynajmniej zweryfikować czy wszystko jest OK, zanim puszczę model do eksploatacji.
Otóż - z tego co widzę, są 2 punkty regulacji:
1. Przy serwo - ustawienie pozycji początkowej ramienia serwo - rozumiem, że tutaj nic nie ruszamy, tylko regulujemy beczką na "servo linku", aby w położeniu neutralnym elementy kolumny kierowniczej były równoległe do osi płyty podłogowej
2. Na dwóch łącznikach przy osiach - rozumiem, że tutaj się ustawia zbieżność - pytanie jaka jest metodyka, żeby to poprawnie ustawić - czy tylko na oko, czy jest jakiś sposób?
Kal800
PostNapisane: Cz maja 21, 2015 1:07 pm
Zbieżność można ustawić mierząc odległość między kołami z przodu koła i z tyłu koła. Nie wiem co to za strada: MT, SC, XB, XT, TC ?
Jak już ustawisz zbieżność to ustaw koła na wprost, zdejmij orczyk, włącz apkę i model, ustaw trymer na 0, załóż orczyk i ewentualnie skoryguj długość drążka.
PostNapisane: So maja 23, 2015 9:23 am
Dzięki!
Taka sprawa - znowu okazało się, że dyfry odwrotnie założyłem :oops: :cry:
Czy wystarczy przęłączyć kierunek na apce i zapomnieć o sprawie do kolejnej akcji, czy z jakichkolwiek przyczyn powinienem znowu rozbebeszyć model i dyfry przestawić?
K800
EDIT:
z dyframi sprawa nieaktualna - rozbebeszyłem i przestawiłem - jest GIT.
Ale sterowanie cały czas szwankuje - w pozycji neutralnej koła są do przodu, natomiast problem jest zakręcaniem - w pozycji skrajnej prawej koła dosyć mocno skręcone, z kolei jak wykręcę na lewo, koła są skręcone tylko trochę w lewo - to znaczy promień skrętu w prawo jest dużo mniejszy niż w lewo. nie wiem czy to jest kwestia regulacji orczyka i serwo, czy coś na kolumnie kierownicy powinienem wyregulować...
pozdro
Kal800
PostNapisane: So maja 23, 2015 3:39 pm
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 34 gości
