Teraz jest N paź 04, 2026 7:25 am
PostNapisane: So wrz 27, 2014 9:25 pm
Dołączył(a): Pt sie 15, 2014 8:08 pm
cześć posiadam model powyżej i mam do was kilka pytań odnośnie niego
1.Czy kupując koła do niego na co powinienem zwracać uwagę przy kupnie, I czy kupno większych kół jakl odbije sie to na właściwościach jezdnych.
2.silnik w nim nie ma chłodzenia ? lub ma tylko o tym nie wiem. na co patrzeć przy kupnie jak dopasować radiator, i czy mogło by sie to negatywnie odbić na silniku bez chłodzenia.
3. Czy przy montowaniu lipo do niego bedzie mi konieczny buzzer ? lub coś takiego do odciecia zasilania gdy napiecie spadnie poniżej jakiejś tam normy.
Z Góry ogromne Dzięki. :)
Oraz takie małe poboczne :) dlaczego w niektorych stradach są inne wtyki od akumulatora. albo regulatory
PostNapisane: Wt wrz 30, 2014 1:13 pm
Dołączył(a): N sie 24, 2014 10:10 am
Hej, również mam ten model, już od dłuższego czasu i mogę się podzielić kilkoma spostrzeżeniami.
1. Musisz zwrócić uwagę na odpowiedni rozmiar hexa, dalej średnica koła itp. Przy większej średnicy koła powinien być szybszy ale mniej zrywny. Na pewno odbije się to na układzie napędowym. Jeżeli nie połamie Ci zębatek to po pewnym czasie zauważysz duże zużycie kielichów po stronie dyferencjału, oraz innych elementów. Sprawdzone na własnej skórze.
2. Silnik nie ma chłodzenia, przy ostrej jeździe jest się w stanie mocno nagrzać (parzy). Założyłem zwykły radiator aluminiowy coś takiego. Temperatura zmniejszyła się do tego stopnia, że nadal jest dość ciepły ale już nie parzy. Podejrzewam że dłuższa jazda z mocno nagrzanym silnikiem da mu popalić.
3. Nie jest to konieczne ponieważ regulator ma funkcję odcięcia zasilania przy spadku napięcia do konkretnego poziomu. W tym wypadku jest z tego co pamiętam fabrycznie ustawiony na 3V na cele, czyli przy napięciu 6V powinien rozłączyć akumulator. W praktyce działa to całkiem nieźle, polecam jednak ustawić odcięcie nieco wyżej, na 3,1V albo 3,2V. Występuje wtedy mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia pojedynczej celi akumulatora w przypadku nie równomiernego rozładowywania.
PostNapisane: Cz paź 02, 2014 7:45 am
odnosnie odciecia -strady mialy conajmniej 2 rodzaje regli bezszczotkowych, te stare nie maja odciecia lipo
Wysyłane z mojego GT-N7100 za pomocą Tapatalk 2
PostNapisane: Cz paź 02, 2014 8:09 pm
Pewnie masz rację, natomiast model EVO S to wersja bezszczotkowa :)
PostNapisane: Cz paź 02, 2014 8:33 pm
Przecież kolega andropow pisze o wersjach bezszczotkowych...
PostNapisane: Pt paź 03, 2014 5:49 pm
Przepraszam, mój błąd. Widocznie źle przeczytałem.
PostNapisane: So paź 04, 2014 4:41 pm
ok dzięki czyli gdybym chciał kupić wieksze kołka pasowałoby zębatki zmniejszyć tą od silnika chyba
No strada ma 2 regulatory choć nigdzie nie widziałem strady z tym nowszy. ten jest bodajże wodoodporny
Tak jeszcze zapytam, jeżeli bym używał akku Lipo i Nimh na zmiane to by sie nic nie działo żadnych problemów itp ?
z góry dzięki :)
