Teraz jest Pn wrz 14, 2026 1:15 pm
PostNapisane: N paź 12, 2014 1:19 pm
Dołączył(a): Pn cze 28, 2010 12:57 pm
Witam!
Kończę budowę Strada EVO MT z aluminium. Obecnie mam fabryczny silnik bezszczotkowy i regulator 80A.
Model waży około 2,5kg. Chcę zmienić silnik na 11,1v, żeby uciągnąć większą masę. Regulator to msc-30bl-wp 80A.
Który silnik się nada?
plitea
PostNapisane: N paź 12, 2014 5:04 pm
Przecież ten fabryczny (3215kV) obsługuje 3S więc o co chodzi?
Reely Carbon Fighter BL 1:10
PostNapisane: N paź 12, 2014 8:14 pm
Poszukałem danych silnika. Wszędzie piszą, że silnik MM-22BL działa na 7,4v.
Jak to z tym jest?
PostNapisane: N paź 12, 2014 11:40 pm
Zapewniam że obsługuje 3S a to co "wszędzie" piszą to tzw dane techniczne (najczęściej nieaktualne)
PostNapisane: Pn paź 13, 2014 7:07 am
Dołączył(a): Pn cze 24, 2013 12:04 pm
Ja bym się bał 3s do strady dać, zębatki ci zje szybko. Moze włóż lepszy silnik na 2s, to będzie rozsądniejsze
Team Associated SC10, SC10.2
 Tytuł: Re:
PostNapisane: Pn paź 13, 2014 9:36 am
Lepszy pod jakim względem?
Waga modelu znacząco wzrosła i stąd chęć zmiany napędu na mocniejszy.
PostNapisane: Pn paź 13, 2014 3:33 pm
Strada jest lekka jak piórko, jesli ją dociażyleś, to bedzie nią mniej miotać. Nie sądzę zeby trzeba dawać jakiś mocny silnik.
PostNapisane: Pn paź 13, 2014 4:01 pm
Kolega wymienił wiele elementów na aluminiowe stąd wzrost wagi.
Jeśli chcesz tam wsadzić 3s to silnik z przedziału 2500-3000kv, najlepiej w rozmiarze 3660. Trzeba tylko zwracać uwagę na pobór prądu.
PostNapisane: Pn paź 13, 2014 8:13 pm
Dołączył(a): Pn sie 11, 2014 9:02 pm
chodzi o dłuższą puszkę, większy moment??
możesz rozwinąć?? dlaczego i jaki powinien być??
pozdr
PostNapisane: Pn paź 13, 2014 9:12 pm
Tak, większa puszka, większy moment.
Chodzi o pobór prądu przez silnik, żeby był mniejszy niż 80A żeby regiel wytrzymał.
PostNapisane: Wt paź 14, 2014 7:47 pm
A jakiś konkretny model silnika?
Części wymieniłem właściwie wszystkie na alu;)
PostNapisane: Śr paź 15, 2014 3:54 pm
Np. taki
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... unner.html
PostNapisane: Śr paź 15, 2014 4:38 pm
Taa, to jest na wałku 5mm, jak on zebatkę założy ? :-)
PostNapisane: Śr paź 15, 2014 4:40 pm
Normalnie, kupi zębatkę 32p na wałek 5mm...
Np. taką
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _Gear.html
PostNapisane: Śr paź 15, 2014 5:02 pm
Dobrze że mu to napisałeś od razu ;-)
