Teraz jest So wrz 12, 2026 10:09 am
PostNapisane: Cz mar 03, 2011 12:10 am
Witam.
Właśnie ukończyłem konwersję kupionego pod koniec zeszłego sezonu podwozia Hyper ST PRO.
Zdjecia w poście nr9 :)
Napęd, to znany już z poprzedniej konwersji Xerun Combo M3A
Mocowanie silnika, to element dedykowany do modelu Hyper 8
Wanienka na pakiety, to produkt ASSO i pochodzi ona z modelu RC8Te.
Ma dwie niezaprzeczalne zalety, w stosunku do wanienek sprzedawanych w komplecie z konwersjami.
Pierwsza – pozbawiona jest ciężkiej płytki aluminiowej, do której mocowana jest wkrętami wanienka.
Druga, najważniejsza –zamocowana jest bezpośrednio do płyty podwozia za pomocą śrub i nakrętek, przez co nie ma możliwości, aby została wyrwana pod ciężarem pakietu, jak to miało miejsce we wcześniejszej wanience.
W międzyczasie zostały zmienione amortyzatory na Big Bore 16mm Jammina, jak i została pomalowana buda. Niestety „biała perła” okazała się bardziej srebrna niż biała, ale trudno.
Regulator zamocowany jest na podobnej półce, jak w VRX-ie, jednak tym razem, została ona wykonana w całości z carbonu. Tutaj podziękowania dla Tomka Świąteckiego za pomoc.
Myślę, że zostanie ona poddana jeszcze małej modyfikacji, ale to już w późniejszym czasie.
Pakiety, to oczywiście 4S Turnigy.
Serwo skrętu, to SAVOX SC-1256TG
Podwozie jest na setup’ie:
Dyfry : 7k-10k-3k
W sprawie setup’u kontaktowałem się z Jesse Robbers’em, aby dowiedzieć się, czy zawodnicy w stanach używają innych setup’ów w nitro, a innych w BL (np. twardsze oleje w dyfrach). Okazało się, że nie. Przynajmniej Jesse tego nie robi, a jego prototyp D8te prowadzi się znakomicie na setup’ie nitro.
Camber:
Przód: -1,5st
Tył: -2st
Amortyzatory:
Przód -55wt i długie, szare sprężyny
Tył – 50wt i długie, niebieskie sprężyny
Tutaj jednak chyba poczynię pewne zmiany, gdyż wydaje mi się, że do ciężaru konwersji będzie trzeba spróbować zalać big bory minimalnie twardszym olejem.
Zresztą, wszystko odnośnie setup’u wyjdzie na torze.
Jak widać na jednym ze zdjęć, Hyper gotowy do jazdy waży 4,7 kg.
Ostatnio edytowano Śr gru 04, 2013 1:26 pm przez Marek Kiełbusiewicz, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Cz mar 03, 2011 7:20 am
Bardzo fajnie/ladnie ci to wyszlo.
Mam tylko dwa pytania:
1. czy ta poleczka na ESC, karbon to gdzies kupowales czy robiles sam.
2. nie lepiej byloby gdyby te rzepy zastapil innym mocowaniem, teraz wyglada extra ale jak pojezdzisz troche po piachu to sie zabrudza i moga nie trzymac, ja osobiscie nie wierze tym rzepom :wink: :wink: :wink:
Faktycznie nie jest to perla, ale lekko sie przybrudzi i nie bedzie widac.
Z reszta to ma jezdzic a wyglad schodzi na inny plan :wink: :wink: :wink:
Mam:
crt.5 BL
Wracam do:
x2 crt
GG: 4743873
PostNapisane: Cz mar 03, 2011 9:09 am
1. Płytka, to mój projekt (o ile można, to nazwać w ogóle projektem :) )
Płyty do grubości 2,5mm dostaniesz bez problemu na HK. Cena to, ok 15 euro za 30cmX10cm gr2,5mm. Jako, że nie posiadam "dremla" i zależało mi na czasie, to skorzystałem ze znajomości z Tomkiem Świąteckim, któremu zostały jeszcze pewne ilości płyty 3,5mm.
Teraz gdy jest juz zamontowana, widzę, że płyta 2 lub 2,5 byłaby zupełnie wystarczająca. Muszę pomyśleć, jak mądrze ją ochudzić i lekko osłabić, żeby troche mocniej pracowała. Chodzi o amortyzację. Poprzedni patenet pod tym względem sprawdzał sie bardzo dobrze, ale wazył prawie 2x więcej.
2. Wiesz co, jedyną wadą rzepów jaką zauważyłem, jest to, że w trakcie sezonu potrafią się zużyć, a dokładniej, strzępią się krawędzie pasków. Ale co do brudu, to ani ja, ani brat, ktory jeździ Inferno VE od ponad roku, nie zauważyliśmy problemu z trzymaniem pakietów.
PostNapisane: Cz mar 03, 2011 8:12 pm
Super model, gratuluję :)
Dużo kasy poszło na podwozie i konwersję?
Były już pierwsze jazdy? Jak sprawuje się Xerun?
GG: 12795774
Sprzedam HPI Savage X4.6.
PostNapisane: Cz mar 03, 2011 9:29 pm
Dołączył(a): N sty 22, 2006 7:41 pm
Modelik wyszedł klasa, gratuluję ;)
A co do farby, to jeśli jest to kolorek od firmy LRP (lub chociaż działa na podobnej zasadzie), to pod niego musisz prysnąć jeszcze zwykły biały. Też kiedyś kupiłem 'pearlmuttweiss' i prysnąłem tyle warstw co Ty, zużywając całą farbę, a efekt mizerny ;p
PostNapisane: Cz mar 03, 2011 10:36 pm
Farba, to RC CAR. Dla uratowania projektu spokojnie można było trysnąć biała farbą juz na perłę. Perła jest na tyle transparentna, że na pewno poprawiłoby to sytuację. Wpadłem na to niestety juz po zdjęciu maskownic, więc olałem sprawę.
Jeśli brać pod uwagę cenę nowego KIT'a plus części do konwersji, to na pewno bardziej opłacalne jest kupienie np ASSO RC8Te. Jednak w ASSO przerażają mnie np plastikowe brace'y i ogólnie jestem zdania, że jest trochę gorzej wykonany niż jego odpowiednik nitro w wersji KIT.
O cenach nie będę się rozpisywał, bo „koń jaki jest, każdy widzi” :)
Napisze tylko, że warto szukać okazji na podwozie, zestawy do konwersji kupować np. w DE. Tam zapłacimy ok. 30 euro, zamiast 230zl u nas.
Krótką jazdę próbna dzisiaj odbyłem i powiem, że skręt w Hyperze, to kosmos w porównaniu z tym, jak to wyglądało w VRX-ie. Właściwie tutaj dzieje się wszystko b. podobnie, jak w bagusie. Szybkość reakcji, promień skrętu - rewelacja
Co do Xeruna. Combo sprawdzone było juz przy poprzedniej konwersji. B. dobry soft w ESC, zestaw pracuje z płynnością bliską zestawom sensorowym. Gdzie by nie czytać, wszędzie na świecie te comba są zachwalane. Temperatury regulatora nie przekraczają 30st, silnik na torze osiąga 45-52st
PostNapisane: Pt mar 04, 2011 12:56 pm
No to super, nawet nie ma co porównywać do niego plastikowe od góry do dołu E-Revo ;)
Pewnie i filmik za jakiś czas się pokaże :)
GG: 12795774
PostNapisane: Pn mar 07, 2011 1:17 am
Dołączył(a): Cz sty 10, 2008 11:47 pm
Taaak, przejrzałem zdjęcia i rzeczywiście pracy włożone mnóstwo ale efekt końcowy bardzo dobry. Nie wiem tylko czy łopatki na tylnich wahaczach aż tak są potrzebne, osobiście widziałem podczas zabawy w Marklowicach jak się komuś urwała z jednej strony i zawinęła uszkodzając przy tym oponę. Płyta podwozia konkretna, sądze że nie będzie już takich przygód z nią jak w Twoim poprzednim modelu VRX-e, miło mi że miałem mały ale jednak udział w tym projekcie :D
www.rcauto.feen.pl- forum śląskich modelarzy
FG monster 1:5 petrol Zenoach 26cm 2x Savage X all carbon K4,6/STS28
2x HPI RS4 pro2 - drift & racing mode 2x Seiki/Mugen MTX-3 Nova Rossi 12
HB Lightning 2pro EVO Force21 buster HB Lightning Stadium 2pro
PostNapisane: Śr gru 04, 2013 1:24 pm
Tak sobie pomyślałem, że odświeżę tematy dotyczące konwersji moich dwóch tragusów.
Pojawiają się nowe osoby, podwozia są cały czas na rynku, więc może komuś się przyda
Jakby cos nie działało z linkami do zdjęć to dajcie znać
Tu z budowy podwozia
https://plus.google.com/photos/10177904 ... z9rX37WVZw
tu z konwersji
https://plus.google.com/photos/10177904 ... 9DyhYrZlwE
a tu, jakby ktoś go chciał porównać z Hyperem 9E
https://plus.google.com/photos/10177904 ... bGxuM7uiwE
Chyba pierwszy test run, wtedy jeszcze na 12t, albo 11T
https://www.youtube.com/watch?v=216wniEh0IY
tor w Częstochowie
https://www.youtube.com/watch?v=2F3KefQgaNo
i krótki filmik po zawodach z Łodzi na końcówce aku w podwoziu i telefonie :) za kierownica Michał Kowalski (ja się tak genialnie nie wklejałem w te trzy hopy, zawsze lądowałem na płaskim)
https://www.youtube.com/watch?v=8Hdf8W_xdkM
Jak by ktoś miał pytania do zapraszam do kierownika budowy :lol:
PostNapisane: So gru 07, 2013 1:13 pm
to ja sie zgłaszam do kierownika budowy - czy mogbys mi podac wymiar wewnetrzny tej wanienki? szzukam trya do mojej konwersji mgt i niemoge znalezc mocowania do ktorego wejdzie mi pakiet 6s
EMGT xl2 + castle 1717, 6-8 s
Mugen Mbx6 tekin rx8
PostNapisane: So gru 07, 2013 2:43 pm
Wanna od Vorzy jest regulowana, po długości.
A co do pakietu 6s to można go "postawić" pionowo tak, że cele leżą jedna na drugiem zamiast poziomo jedna obok drugiej. Czy tak też nie wejdzie ?
PostNapisane: So gru 07, 2013 2:59 pm
po dugosci to 90 % wanienek pasuje chodzi mi o szerokosc .
ta bateria ma wejsc
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _Pack.html
Length-A(mm) 153
Height-B(mm) 49
Width-C(mm) 55
PostNapisane: So gru 07, 2013 3:07 pm
Wanna od asso ma 53mm szerokości, ale tylko 143m długości.
PostNapisane: Pn gru 09, 2013 9:00 am
Niestety, mój garaż jest już dawno pusty, więc nie mam możliwości sprawdzenia jakichkolwiek wymiarów.
Dzięki Ralf za udzielenie odpowiedzi :)
P.S.
jest jeszcze wanienka z Hypera 9E, jest ona dość długa, jak na standardy 1/8, ale za to na szerokość mieści się do niej na styk Turnigy 4S 4500 hardcase
PostNapisane: Pn gru 09, 2013 1:15 pm
odechcialo mi sie szukac - zrobie swoje mocowanie na frezarce - z aluminum i bede mial spokoj ....
