Teraz jest So wrz 12, 2026 9:24 pm
PostNapisane: Pt maja 02, 2014 6:52 pm
Dołączył(a): Wt mar 25, 2014 1:31 pm
Wymienilem w swojej stradzie silnki na taki:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=32493
Pierwsze moje pytanie. Czy to normalne że wyczywalne jest takie jakby przeskakiwanie w momencie kręcenia wałem silnika?
Przez to dzieje się tak ja na fimiku:
http://youtu.be/PnpVO7fOWI0
Ale to nie koniec moich problemów.
Silnik ten działa albo nie działa
( działo się tak samo z poprzednim, w poprzednim silniku odkleił się wał od magnesu ale po lekkich naprawch wydawało mi się że wszystko działa prawie jak dawniej.)
Trzy dni temu pojawiły się takie właśnie objawy:
W momencie włączania spustu powoli, autkiem szarpało. i to bardzo mocno. Musiałem kilkukrotnie nacisnąć spust aby auto uruchomić i rozpędzić. A jak pojeździł chwilkę to się zatrzymywał i zero reakcji na spust.
Musiałem podejść wyłaczyć regiel i wlączyć ponownie.
Pomyślałem sobie że silnik się skonczył całkiem.
Po założeniu nowego dzije się dokładnie tak samo.
Normalnie regiel zachowuje się tak że jak nacisnę spusyt to mruga światełko jak puszczę to gaśnie ale w momencie gdy nie reaguje to światełko świeci się cały czas.
I jeszcze jedno i chyba najważniesze - to kompletny brak mocy - czyżby regiel szlak trafił??
no i co z tym silnikiem że tak przeskakuje dziwnie....
Oj się zaczynam denerwować..... na tą moją stradę.
Wyklikane przy pomocy Tapatalk i GT-N8000
Maverick Strada MT
PostNapisane: Pt maja 02, 2014 7:06 pm
Sprawdzałeś temperaturę regla ? Przeczytaj instrukcje powinno być tam napisane co się dzieje gdy dioda świeci. Ja podejrzewam przegrzewanie się.
Możesz wrzucić zdjęcia swojego regla albo całego modelu ?
Takie przeskakiwanie to może być po prostu cooging.
PostNapisane: Pt maja 02, 2014 7:21 pm
Dołączył(a): Pn lip 08, 2013 4:01 pm
Miałem podobnie, silnik nie dostawał prądu.
Owinąłem kabel i złączkę przy silniku sznurkiem miedzianym i jakoś działa :)
Jest to rozwiązanie tymczasowe :wink:
Jest: Traxxas Stampede VXL (Przerobiony na Truggy)
Był: HSP Troian
PostNapisane: Pt maja 02, 2014 7:25 pm
Proszę - to zdjęcie regla i silnika.
[img]http://img.tapatalk.com/d/14/05/03/gepygepa.jpg[/img][img]http://img.tapatalk.com/d/14/05/03/ezu3utan.jpg[/img]
Filmik w jaki sposób się zachowuje.
http://youtu.be/TAEFHuzJ4gk
A co to ten cooging? (juz wiem - wojek google)
(wydaje się mi że na poprzednim silniku troszkę mniej hałasował )
I poźniej jak nabierze obrotów to przestaje aż tak mocno halasować.
NO i ten brak mocy?
Maverick Strada MT
PostNapisane: Pt maja 02, 2014 7:56 pm
Posprawdzaj wszystkie przewody od silnika do regulatora. To chrobotanie to wygląda na zjechaną którąś zębatkę lub żle ustawiona odległość pomiędzy zębatkami odbiorczą i atakujacą. Bo tego, że masz zębatki o innych modułach zębów zamontowane nie biorę pod uwagę.
Jeszcze jedno. wymontuj silnik i pokręć wałem i uruchomgo z aparatury go poza modelem. Zobacz co się dzieje i zobacz jak model się toczy po podłodze bez silnika wtedy szybko zlokalizujesz usterkę
PostNapisane: Pt maja 02, 2014 8:01 pm
A czy to normalne że mogę "zatrzymać" silnik palcami? Mnie najbardziej matrwi ten brak mocy :(
Maverick Strada MT
PostNapisane: Pt maja 02, 2014 8:05 pm
Wszystko się wydaje dobrze. Zrób tak jak kolega wyżej Ci radzi.
PostNapisane: Pt maja 02, 2014 8:24 pm
Po odłączeniu silnika objawy jeżeli chodzi o powolne wciskanie sputu - dokładnie takie same. Jak wciskam powoli to silnik jak by chciał ruszyć ale nie mógł i tak trzy razy i zaświeca się lampka czerwona
Maverick Strada MT
PostNapisane: Pt maja 02, 2014 8:31 pm
Regiel uszkodzony lub połączenie do silnika.
PostNapisane: Pt maja 02, 2014 8:41 pm
Tak tez mi sie wydaje jak by jednej "fazy" nie bylo :( czy moge to sprawdzic bez miernika?
Maverick Strada MT
PostNapisane: Pt maja 02, 2014 8:51 pm
Nie mam pojęcia czy z miernikiem by się dało to sprawdzić a co dopiero bez.
Szukaj nowego regla lepiej. Jak już masz silnik sensorowy to też taki regulator by się przydał.
PostNapisane: Pt maja 02, 2014 9:10 pm
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=44512
Maverick Strada MT
PostNapisane: Pt maja 02, 2014 9:53 pm
dobry wybór
PostNapisane: So maja 03, 2014 9:43 am
A jeszcze jedno pytanie do właścicieli strad. Czy nie powinien regiel po włączeniu wydawać jakiś dźwięków? Bo mój milczy....
Maverick Strada MT
PostNapisane: So maja 03, 2014 4:01 pm
No i jestem po wymianie regla.
Niestety tak jak pisałem - padł. :(
Silnik też wymieniłem i ten turnigy będę zwracał lub wymieniał - też jest z nim coś nie tak....
Dzięki za odpowiedzi :)
Maverick Strada MT
