Teraz jest Pn wrz 14, 2026 2:42 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Pn cze 03, 2013 6:53 pm
Dołączył(a): Wt lip 21, 2009 8:22 am
Mav śmigał 2 lata bezproblemu, ale jak zaczął się sypać to wszystko po kolei. Jestem po wymianie ataku/ odbior, łożysk, zwrotnic, teraz lecą półośki. Czy są jakieś mocniejsze do kupienia? Co może być przyczyną, że nagle zaczęły się tak krzywić?
PostNapisane: Pn cze 03, 2013 6:59 pm
Norma w tym monsterze. Mam taki sam problem.
Masz wersje rtr ? Bez żadnych modyfikacji ?
PostNapisane: Pn cze 03, 2013 7:21 pm
Tak jest. Ale pierwsze 2 lata przejechałem bez problemu. Dlatego jestem zaskoczony, że nagle bez zmiany miejsca jazdy ani stylu jazdy nagle zaczęły się tak sypać. W ciągu 3 tygodni 6 półosi to ciut dużo :(
PostNapisane: Pn cze 03, 2013 7:29 pm
Oł to rzeczywiście dużo. Nawet nie wiedziałem że strada jest już od 2 lat :)
6 osi w 6 tyg. Coś jest nie tak i to bardzo.
To się dzieje wszędzie czy np tylko z tyłu lub tylko po jednej stronie ?
Ja miałem podobny problem ale miałem kardany wszędzie. Tylne się gięły jak by były z miedzi. Wymieniłem na normalne ośki z Himoto i jest spokój.
PostNapisane: Pn cze 03, 2013 9:21 pm
spokój.
1 poszła z przodu ale miała prawo bo autko trochę pokoziołkowało. Kolejnie poleciały z tyłu wszystkie. Zapomniałem dodać, że to w 2 maverickach poleciało (mam 2 takie same modele do jazdy z synem), oba mają mniej więcej tyle samo czasu.
PostNapisane: Wt cze 04, 2013 4:22 pm
Dołączył(a): N lis 18, 2012 10:00 pm
a czy prze te dwa lata sprawdzałeś w jakim stanie masz łożyska, dyfer się nie blokuje, zęby na nim są całe?
PostNapisane: Wt cze 04, 2013 9:50 pm
Łożyska wymieniałem 2x wszystkie na kołach i na wale. Do dyfra przyznaję- nie zaglądałem. Miałem kupiony nowy zapasowy i przy akcjach serwisowych kręciłem sobie w łapce kielichem dyfra. Chodził ok, jak nowy, to nie zaglądałem.
Na gg mi ghost podpowiada, że na kołach powinienem okresowo wymieniać nakrętki samokontrujące bo przestają trzymać. Potwierdzacie? Przyznaję, nie wymieniałem od początku.
PostNapisane: Śr cze 05, 2013 10:22 am
Jeżeli ci się koła nie odkręcają to nakrętka jest ok, nakrętka może spowodować ukręcanie się kielicha a nie półośki,
szczególnie że to nie CVD.
Wydaje mi się, że półośki ci się klinują w kielichach i dla tego się uginają,
jeżeli to prawda to z jednej strony, np od kielicha koła włóż kawałek sprężynki, np z długopisu,
teoretycznie powinno to rozwiązać problem.
PostNapisane: Śr cze 05, 2013 11:02 am
Jest to jakiś pomysł. Nie przyglądałem się kielichom a przynajmniej nie pod tym kątem. Czy ktoś spotkał się z takim problemem i ma jakiś pewniejszy patent niż sprężynka?
PostNapisane: Śr cze 05, 2013 11:33 am
Sprężynka to dobry pomysł. Sam coś takiego kiedyś stosowałem w bagusie. W Casterze mam kawałki wężyka gumowego od paliwa.
PostNapisane: Śr cze 05, 2013 1:44 pm
Czy wężyk służy jedynie jako dystanser czy funkcja sprężynująca jest tu istotna?
PostNapisane: Śr cze 05, 2013 2:38 pm
Szczerze to sam nie wiem :)
PostNapisane: Śr cze 05, 2013 2:51 pm
Raczej do trzymania dystansu, w którymś modelu miałem włożone w kielichy o-ringi i było ok.
PostNapisane: Śr cze 05, 2013 9:04 pm
Przyjrzałem się kielichom. Rzeczywiście, półośki nie chodzą w nich swobodnie i chyba wynika to z syfu jaki się tam nagromadził. Przeczyszczę i zobaczę jak to będzie banglać. W każdym razie kielichowe prowadnice kołeczków półosi nieruszone, a spodziewałem się, że będą minimalnie wybit i dlatego blokują półoś.
PostNapisane: N cze 16, 2013 2:35 pm
Dołączył(a): Pn sty 07, 2013 9:19 pm
Tu sprężynka nic nie da, bo przy maksymalnym ugięciu, czyli np. przy lądowaniu zwrotnica zbliża się do osi auta i tym samym półoś staje się za długa i się zgina, bo się nie mieści. Rozwiązaniem nie może być krótsza półoś, bo będzie wypadać, jedynym wyjściem jest ograniczenie skoku zawieszenia.
to pisałem ja, Rafał :)
Traxxas E-Revo - Leopard KV2150
HSP Brontosaurus - EZRUN KV4300
Zapraszam, czasami coś naskrobię:
http://erevotrx.blogspot.com
