Teraz jest Cz cze 18, 2026 12:22 am
 Tytuł: Bullet St Flux
PostNapisane: Śr lut 05, 2014 6:35 pm
Dołączył(a): So gru 28, 2013 5:56 pm
Witam dzis mi przyszedl ten model i w opisie aukcji i na pudelku jest
Silnik http://rc-team.pl/silniki/16748-hpi-rac ... 1279.html#
Regulator http://rc-team.pl/regulatory/59861-hpi- ... 749s.html#
A w moim modelul jest
Silnik http://www.hpiracing.com/en/part/112850
Regulator http://www.hpiracing.com/en/part/112851
Regulator jest lepszy co widac danych ale czy silnik jest lepszy czy gorszy?
PostNapisane: Śr lut 05, 2014 6:49 pm
Silnik też jest lepszy.
PostNapisane: Śr lut 05, 2014 8:03 pm
Dostałeś pełnowymiarowy silnik, może nie będzie się tak grzał. Oryginalny jakoś daje radę, ale szału nie ma, u siebie będę chciał wymienić na coś mocniejszego. Daj znać jak ten będzie się sprawdzał.
Michał Simiński
PostNapisane: Cz lut 06, 2014 1:39 am
Cina a powiedz mi tak rzecz jak dokladnie ma byc ustawiona zebatka atakujaca wzgledem odbierajacej?
Jak zrobilem minimalny luz to terkocze a jak na styk to tak przy duzych obr swista.
To jak lepiej zostawic?
PostNapisane: Cz lut 06, 2014 7:16 am
Włóż kawałek kartki miedzy zębatki, dociśnij zębatki do ziebie, dkoręć silnik, wyjmij kartkę kręcąc zębatkami, powinno być oki :)
PostNapisane: Cz lut 06, 2014 11:23 am
No zrobilem tak i lekko jeszcze dopchalem atakuja do odbierajacej i wszystko skrecilem.
Jest wyczuwalny taki bardzo maly luz jak ruszam odbierajca ale to minimalny nie taki ze slychac tykania.
Na zdjeciu widac ze nie jest do samego konca dosisnieta
A chcialem jeszcze zapytac o podkladki pod sruby od silinka.
Czy one maja byc zamontowane tak jak na zdjeciu czy z drugiej strony od silinika?
I powiedzcie czymu zebatka atakujaca sie lekko sciera od lewej strony?Zaznaczylem na zdjeciu.
https://imageshack.com/i/mwt2x8j
https://imageshack.com/i/5hm0cyJ
https://imageshack.com/i/0w6xxjJ
PostNapisane: Cz lut 06, 2014 11:40 am
IMO: JAk zrobiłes z kartką, jak pisałem, to na fotka wyglada oki.
Co do podkładek pod śruby gtóre mocuja silnik w uchwycie, jak dawałem w swoim RC8 tuż za główka śtuby, tzn podkładka razem z łbem sruby wyztawała poza uchwyt mocujący w stonę ataku.
Ślad starcia nie widze na fotkach
PostNapisane: Cz lut 06, 2014 2:59 pm
Na tym drugim zdjeciu na gorze jest taka mala kropka i na calej zebatcejest tak scieta ona
PostNapisane: Cz lut 06, 2014 7:33 pm
Wygląda wszystko dobrze, pojeździsz chwilę to zobaczysz jak z zębatkami, pod obciążeniem zawsze inaczej się zachowuje układ.
Michał Simiński
PostNapisane: So lut 08, 2014 12:17 pm
A chcialem zapytac jeszcze o taka rezcz.Chodzi i o zbieznosc przednich kol.Maja byc ustawione na zbieznie czy rozbieznie?
PostNapisane: N lut 09, 2014 9:08 pm
Lepiej delikatnie rozbieżne, tak z dwa stopnie.
PostNapisane: N lut 09, 2014 10:55 pm
A jezeli ustawilem lekko zbieznie to zle bedzie jedzil?
PostNapisane: N lut 09, 2014 11:06 pm
Nawet jesli nie, to co to za problem zmienić?
Chyba żaden a zawsze lepiej mieć wszystko dobrze ustawione.
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: Pn lut 10, 2014 1:32 am
No ale jak ustawic 2 syopnie bez przyrzadow?
PostNapisane: Pn lut 10, 2014 6:59 am
Zawsze tak robię, bez żadnych przyrządów - na oko :mrgreen:
Chyba masz w domu kątomierz, nim można sprawdzić, ale dokładność duża nie będzie...
