Teraz jest Wt wrz 22, 2026 1:28 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 164 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Następna strona
PostNapisane: Pn gru 16, 2013 7:41 am
Obrazek
Witam.
Jako, że mam już zakupiony konkretny model wraz z najważniejszymi podzespołami, zakładam ten temat, by skupić się tylko i wyłącznie na tym aucie od TA.
Mamy więc:
1) RC8T:
http://rc-team.pl/samochody-rc/57858-te ... 0910.html#
2) Zestaw do konwersji:
http://www.teamassociated.com/parts/details/80930/
3) Regiel Xerun 150 A:
http://www.rcecho.com/XERUN-Competition ... A-ESC.html
4) Silnik LEOPARD 4274 KV2000:
http://www.rcecho.com/LEOPARD-RC-Model- ... IM150.html
5) Serwo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... c_49g.html
6) Apka:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=24905
7) Zasilanie: na etapie przemyśleń
8 ) Koła - j/w
Jak elementy będa spływać/zlatywać/zjeżdżać - na bieząco będe robił fotorelację i w razie niejasności - zwróce się do Was z prośbą o pomoc :)
Edit: Ad. 8 ) Opony:
http://rc-team.pl/kola-do-samochodow/32 ... 525s.html#
Edit: Ad. 7) Zasilanie: 2x
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oved_.html
Ostatnio edytowano Śr sty 08, 2014 2:22 pm przez Luki35, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: Pn gru 16, 2013 5:59 pm
KIT dowieźli :-)
Obrazek
http://www.wrzucajfotki.pl/di-NOQTB7R0.jpg
Obrazek
http://www.wrzucajfotki.pl/di-V53ET84X.jpg
Kółka tak jak myslałem: same felgi.
PostNapisane: Wt gru 17, 2013 9:46 am
1) Koła .
W zestawie przyszły te oto felgi:
http://www.teamassociated.com/parts/details/89360/
Mam 2 wyjścia:
- kupić nowe gotowe kola , szt. 4
- kupić opony+ gąbki i sam skleić
Wolę wersję nr 2, gdyż tak jak wspomniałem, chcę na ile można poskładać samemu.
Marek pisał, że opony powinny byc bez offsetu. W poprzedni m temacie pytałem sie co to offset, ale nikt nie odpowiedział (pewnie myślicie ,że jaja sobie robię ;-) ) . Nie, nie wiem co to znaczy. Moge sie domyślić, że opona nie powinna wystawaś w osi pionowej poza krawędź felgi.
Choć wujek google podpowiada coś takiego:
http://i82.photobucket.com/albums/j260/ ... iagram.jpg
ale nadal nie wiem, o co chodzi z doborem opon pod takie felgi , jakie mam.
Edit. Troszkę poczytałem i powoli zaczynam rozkminiać ocb: :)
http://www.rctech.net/forum/attachments ... lained.jpg
http://images41.fotosik.pl/43/dc1e70fb02917b4d.jpg
ET (niem. EinpressTiefe) lub Offset (ang.) to jeden z najważniejszych parametrów felgi samochodowej.
Offset zwany również odsadzeniem jest odległością pomiędzy płaszczyzną symetrii felgi, a płaszczyzną powierzchni montażowej. Offset może być dodatni lub ujemny i jest specyficzny dla konkretnego modelu felgi a nie samochodu, jak rozstaw. Oznacza to, że różne felgi montowane do tego samego auta ze względu na ich szerokość mogą mieć różne offsety.
Przy zakupie felg należy zwrócić uwagę, jaki jest dopuszczalny offset felg, które chcemy zamontować w swoim pojeździe. Offset może mieć wartości zarówno dodatnie jak i ujemne i informuje o położeniu koła we wnęce nadkola.
W modelarstwie spotkamy się zasadniczo z określeniem „offset”, natomiast w przypadku samochodów 1:1 częściej z pojęciem „ET”. Dlatego dodaje również i jego definicję:
ET – to głębokość osadzenia koła na piaście, decydująca o rozstawie kół na osi.
Im większa jest wartość odsadzenia podawanego w /mm/, tym głębiej koło ‘chowa się’ w nadkolu. Jednocześnie tym mniejszy jest rozstaw kół na danej osi pojazdu, a co się z tym wiąże, samochód gorzej może się trzymać drogi.
Konstrukcja nadkola i zawieszenia samochodu determinują wybór opony
Każda jednak zmiana jakiegokolwiek parametru obręczy oznacza
1/ inne niż standardowe warunki pracy zawieszenia
2/ ewentualność modyfikacji nadkola przy zmniejszeniu odsadzenia
3/ poprawę prowadzenia samochodu wskutek zwiększonego rozstawu kół na osi.
Sam tez poszukam, ale prosiłbym o jakieś propozycje pasujących opon z gąbkami, bo oczywiscie ostatecznie zawsze mogę przeca kupić takie gotowce ( i nie wiem,czy faktycznie nie wyjdzie taniej....) :
http://rc-team.pl/wszystkie-czesci-ae/1 ... 89383.html
No dobra, ale czyli nie moge mieć opon wystajacych zbytnio poza krawędź felg, bo będa mi ocierały, tak..? Ale wszędzie gdzie jest mowa o offsecie, chodzi w sumie o felgi. Jeśli chodzi o opony, to w sumie powinny mieś odpowiednią szerokość i średnice , by na moją felgę pasowały, tak?
Mam coś takiego:
http://www.teamassociated.com/wheel_charts/
W zakładce 1/8 truggy, znalazłem wymiary (felg??) pasujace do mojego auta:
Wheel diameter :3 15/16" (100mm)
Wheel Width: 2 1/4"
Axle Hole dia.: 7/16"
Pin type: no
Offset: none
Hex size: 17mm
W uwagach mam także:
Consult these charts to make sure our wheels fit your model. Tires are not taken under consideration. Click through to see wheel styling and color.
Wheel diameter reflects the wall/lip diameter (where it exists), not the inside recessed diameter. (A 2.2" wheel would be 2 3/8" on this page.)
...ale nadal nie wiem, jak dobrac opony i jakie będa pasować na szuter.... :(
Ostatnio edytowano Wt gru 17, 2013 10:24 am przez Luki35, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt gru 17, 2013 10:23 am
Na te felgi co masz wchodzą tylko opony 3.7 cala zwane gdzieniegdzie LPR czyli mocowanie opon do felg już starego typu "rowkowe" a nie płaskie jakie teraz większość producentów robi.
Widzę że sporo jeździsz po piachu itp więc polecam ci taki uniwersalny bieżnik, który znacznie lepiej sobie poradzi nawet w podmokłym błotku i piachu czyli nie zalepi się w moment jak wszystkie typowe bieżniki zawodnicze :) W komplecie są już gąbki i twardość odpowiednia gumy dla twoich zabaw. http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/S ... 90-zl.html
www.prorevo.pl
PostNapisane: Wt gru 17, 2013 10:36 am
WIELKIE DZIĘKI! O to mi właśnie chodziło :)
Jeszcze reasumując i patrzac na tabelkę:
http://rc-team.pl/images/foto_czesci/no ... truggy.jpg
Czy kupię te:
czy te:
http://rc-team.pl/kola-do-samochodow/32 ... 521s.html#
większej różnicy nie będzie rozumiem??
Bo co do jazdy po plaży, to patrzac na spustoszenia jakie piach i woda morska robi, w tak trudny teren za często wjeżdżać nie powiniennem :-)
Ps. Te co znalazłem to sa najtańsze z pasujących, czy znajdę coś jeszcze tańszego?
PostNapisane: Wt gru 17, 2013 10:44 am
Oponki Harakiri lepiej sobie poradzą jak będzie bardziej podmokły teren w stosunku do Kamikaze co widać po bieżniku Harakiri że jest podobny do motocrossowego czyli wolniej się zapcha. Kamikaze to już tak bardziej na tor i na żywo są brzydsze od Harakiri :) Tańszych opon nie testowałem w tym rozmiarze więc nie pomogę a sporo kół składam :wink:
www.prorevo.pl
PostNapisane: Wt gru 17, 2013 11:21 am
Marek Ci nigdzie nie pisał, że opony masz mieć z offesetem, lub bez, tylko, że koła, czyt. felga taki offset posiada.
Przykro mi, że nie wszystko dostajesz podane na tacy.
Żeby Ci zobrazować na chłopski rozum, offsetem możemy określić odległość zewnętrznej krawędzie felgi od miejsca jej zamocowania, w przypadku RC Hexa. W ASSO masz felgi zero offset, w tym przypadku hex jest bliżej zewnętrznej krawędzi felgi
Nie wiem po co zakładałeś kolejny wątek, skoro tamten i tak dotyczył tego samego podwozia.
Tam tez Ci podrzuciłem link z kołami na ebay.
Tak jak Marcin pisał, Harakiri to fajny bieżnik do bashu i nie tylko, jest bardzo żywotny, w porównaniu do bardziej zawodniczych biezników.
PostNapisane: Wt gru 17, 2013 12:17 pm
Relax :)
Już wyjaśniam:
1) Masz rację , teraz już wiem co to jest. Dzięki Tobie i wujkowi Google. Czasem na poczatku, to co Wam - ekspertom , wydaje sie oczywiste - dla mnie laika, i mnie podobnych - tak nie jest. Dlatego też pytałem się co ma wspólnego dobór opony , mając na uwadze koła które pisałeś , że musza być z zerowym ofsetem. Nie wiedziałem o szerokości opon, o to ,że mają być LP i wejść w rowek. TA pisało, że ich KIT ma tylko felgi, bez opon, więc brać całe koła owszem jak najbardziej można, ale ja chciałem opony.
Oczywiście jeszcze raz dzięki za doradzenie w wyborze modelu!!! oraz za inne cenny porady eksperta! :)
2) Co do nowego tematu, tamten dotyczył tego co wybrać, a ten skonkretyzowany jest tylko i wyłącznie na ten konkretny model i uwierz mi (a siedze na różnych forach już dłuuugo) - tak jest po prostu łatwiej. :) Choc oczywiście , zawsze mogłem edytować pierwszy post w tamtym temacie, ale stwierdziłem, że tak będzie lepiej. BTW, tamten temat dotyczył wstępnie 4x4 MT: -
Co proponujecie?
Budżetu nie będę określał narazie. Na pewno elektryk, MT oraz 4x4 i w skali 1/8 .
Czekam na jakieś propozycje. Dzięki
:wink:
Oponki zamówione :)
Pozostało zasilanie...
ZASILANIE:
Może być 2x taki pakiet:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=38346
Pozdrawiam gorąco
Modelarz - laik
PostNapisane: Wt gru 17, 2013 3:11 pm
Te pakiety są nawet dobre i dość lekkie ale uprzedzam że te 60C zawyżone przynajmniej o 15C co w Twoim wypadku nie będzie znacząco zauważalne :)
www.prorevo.pl
PostNapisane: Wt gru 17, 2013 4:35 pm
Spasiba :)
PostNapisane: Wt gru 17, 2013 5:20 pm
Dodam jeszcze jedna uwage na temat kół do truggy, na którą warto zwrócic uwagę.
Aktualnie typowe koła do truggy, mają felgi o średnicy 3,7" i są to właśnie koła Low Profile. Parę lat temu tragusy jeździły na kołach typu monster truggy o wielkości felgi 3,2". Srednica zewnetrzna opon była taka sama, jednak były dużo szersze. Takie koła zakładano np do podwozi Jammin X1, chyba też GS XUT miał takie koła, no i VRX-1 tez na takich wyjeżdzał z fabryki.
https://lh3.googleusercontent.com/-97fr ... C_7214.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-oHEY ... C_4643.JPG
Jesli kupisz całe takie koła to tragedii nie będzie, są po prostu troche cięzkawe, w teren są OK. Bardziej chodzi o zwrócenie uwagi na to, jak bys kiedys kupował gdzieś felgi lub opony luzem.
Co do aku, sprawdzałeś wielkość wanienki i to czy wejdą do niej te aku, ułożone obok siebie z kablami oczywiście na zewnątrz?
I jeszcze jedno, masz jakieś dobre imbusy? sprawdź, czy do RC8 potrzebujesz metryczne, czy calowe (juz nie pamietam, podobno miał calowe).
I rada, kup raz a dobrze. Dobrze znaczy średnio 30zł/klucz
PostNapisane: Wt gru 17, 2013 5:32 pm
Nie sprawdzałem, bo... nie mam wanienki :mrgreen:
Ale grubość baterii nie będzie chyba przeszkodą. Patrząc na to zdjęcie , będzxie dobrze
http://rcspecial.com/news/wp-content/up ... 803092.jpg
PostNapisane: Wt gru 17, 2013 6:14 pm
Będzie jesli pakiety będą miały inny wymiar :wink:
Pamietam, że Turnigy 2S 5200 wchodziły tam na styk
P.S. zapomniałem, że jeszcze musisz czekac na konwersje
PostNapisane: Śr gru 18, 2013 1:55 am
zamowiles juz combo?
tu jest dosycdobrecombo-
http://www.ebay.com/itm/Hobbywing-EZRUN ... 1e7caf3b66
EMGT xl2 + castle 1717, 6-8 s
Mugen Mbx6 tekin rx8
PostNapisane: Śr gru 18, 2013 7:30 am
W pierwszym poście masz, co już zamówiłem.
Ps. Tak się składa, że akurat takie samo combo zakupiłem :)
Marek, wiem, dlatego z zasilaniem się nie spieszę. Jesli maja 25 mm grubości, powinny wejśc smiało. Tak podaje TA odnośnie elementów do konwersji i możliwych pakietów 2s Reedy do zastosowania. Jesli na HK nie ściemniają z wymiarami (a faktycznie, różnie to z tym bywa => patrz poniższy temat:
viewtopic.php?f=35&t=69675
- raczej powinny pasować.
Ew. takie pakiety:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=32707
Zamówiłem jakieś spraye do leksanu i te oponki, o których wspomniałem. Także na pierwszy ogień idzi malowanie budy (już widze jak mi to wyjdzie, bo artysta ze mnie żaden :mrgreen: ) oraz skleje sobie kółka. Poczekam na konwersję i wówczas zacznę cos składac powoli.
Oczywiście podpytam się , tak ja Marek wspominaleś, których elementów wcale nie rozpakować i wystawić tu , czy gdzieś na allero na sprzedaż jako "funkiel nówki nieśmigane". :)
Pozdro.
