Teraz jest Pn wrz 14, 2026 11:01 am
PostNapisane: Cz wrz 26, 2013 2:59 pm
Dołączył(a): N sie 19, 2012 11:30 am
Hej Wszystkim.
Robił ktoś konwersje tego bagusa?
Najprościej jest kupić graty od EX,
Czy jest sens dorabiać samemu elementy do konwersji by lepiej wyważyć model?
Pozdrawiam,Michał
Traxxas Jato 3.3
Caster ZX 1,5R
Caster ZX 1,5R PRO
Zamienie Traxxas Jato 3.3 na elektryka
PostNapisane: Cz wrz 26, 2013 3:10 pm
Mam elektryka castera ale tragusa. Mam od niego boxy na pakiety i sam teraz robiłem konwersję do vrxa. Chciałem tam upakować boxy od castera ale się nie zmieściły. Musiał byś zmierzyć czy przypadkiem płyta główna się nie nie różni w przypadku wersji spalinowej/elektrycznej.
To jeśli chodzi o graty z elektryka.
Co byś chciał sam dorabiać ?
PostNapisane: Cz wrz 26, 2013 3:38 pm
Jakby co, to mam mocowanie silnika od castera ;)
Do tego proponuję wanienkę od HPI Vorza i to cała konwersja :)
PostNapisane: Cz wrz 26, 2013 7:57 pm
Hej.
Samemu zrobić wszystkie elementy potrzebne do konwersji.
Z alu płaskownika/kontownika zrobic mocowanie silnika i mocowanie do serwa.
Z dibondu wannę lub dwie zależy jak bym miał rozmieścić aku.
Mocowanie do regla z dibondu no i może skrzynkę na odbiornik ewentualnie dorwać od innego modelu.
Traxxas Jato 3.3
Caster ZX 1,5R
Caster ZX 1,5R PRO
PostNapisane: Cz wrz 26, 2013 8:22 pm
Pewnie można zrobić samemu, zawsze to taniej wyjdzie. Ja w swoim do konwersji wykorzystałem z innego modelu mocowanie silnika i serwa. Jak Ty to zrobisz to już tylko od ciebie zależy.
PostNapisane: Pt wrz 27, 2013 2:02 am
A ja polecam sprzedać w diabły tego Castera i kupić Mugena - już z fabryki elektryka.
Jeśli chcesz, zajrzyj na aukcje i zobacz jak tam wszystko jest porządnie zrobione:
http://allegro.pl/mugen-seiki-mbx6-eco- ... 11665.html
Panicz
PostNapisane: Pt wrz 27, 2013 6:59 am
up@ trochę się zgodzę. Sam mam Castera elektrycznego ale truggy i niestety zębatki powoli się sypią.
Nie wiem dlaczego ale przede wszystkim w przednim dyfrze.
PostNapisane: Pt wrz 27, 2013 8:15 am
Michał, jak się posypią to kup od mugena, są duuużo mocniejsze w podobnej cenie. Ja w moim mugenie zamontowałem nowe dyfry z nowymi atakami 1,5 roku temu, a użytkuje go mój 14 letni siostrzeniec, więc model nie ma łatwo i cały czas bez problemów.
PostNapisane: Pt wrz 27, 2013 9:37 am
Wiesz mój model ma już 3 lata więc ma prawo coś się sypać. Jakieś części zamienne mam więc jeszcze nie jestem zdesperowany by kupować.
Mimo tego już planuję do dyfrów od mugena uchwyty karoserii i samą budę.
PostNapisane: Pt wrz 27, 2013 8:09 pm
Hej.
Możesz podać z jakiego modelu używałeś gratów do konwersji?
Ja na swojego castera nie narzekam. samochodami bawie sie niedługo wiec moj model lapie czasem konkretne dzwony i nic mu nie dolega poważnego.
Raz poszła koncówka drążka kierowniczego, ale musialo sie to tak skonczyć skoro fabrycznie jest ażurowana. I to była jego jedyna usterka.
Nie mam pojęcia czemu są negatywne opinie o casterach. W końcu udało mi sie też dojść do ładu z ustawieniem zawieszenia i jest ok. Poza tym nie ma niezniszczalnych modeli, mugena też można zajechać i zniszczyć.
Pozdrawiam, Michał
Traxxas Jato 3.3
Caster ZX 1,5R
Caster ZX 1,5R PRO
PostNapisane: Pt wrz 27, 2013 8:28 pm
njoywawa napisał(a):
Hej.
hmm.. z jakiegoś Reely, wziąłem jedynie mocowanie silnika i uchwyty serwa.
fotki:
https://picasaweb.google.com/104905167303017707546/VRXConwersja?authuser=0&feat=directlink
PostNapisane: N wrz 29, 2013 1:54 pm
Hej.
Na wstepie dzieki za podpowiedzi.
Ale mam prośbę, może mi ktoś podać rozstaw otworów montażowych do silników bez szczotkowych w rozmiarze dla 1:8
Czy silniki rożnych producentów maja te same rozstawy śrub mocujących?
Pozdrawiam,Michał
Traxxas Jato 3.3
Caster ZX 1,5R
Caster ZX 1,5R PRO
PostNapisane: N wrz 29, 2013 1:58 pm
Silniki o średnicy 40mm mają rozstaw 25mm.
Nie wiem ile mają silniki 36mm średnic (prawdopodobnie tyle samo), których ja osobiście nie polecam do ósemek.
PostNapisane: N wrz 29, 2013 2:03 pm
rozstaw to standard 25 mm od srodka do srodka sruby mocujacej.
przy konwersji lepiej kup od ralfa mocowanie silnika i masz wszystko z glowy + wanienke od asso rc8b i bedizesz mial tana konwersje
a do Michała Głaba - chcesz to mam zebatki castera w wersji pro moge tanio sprzedac bo juz castera niemam
EMGT xl2 + castle 1717, 6-8 s
Mugen Mbx6 tekin rx8
PostNapisane: N wrz 29, 2013 2:19 pm
Hej.
A czemu akurat wanna od RC8B?
W jakich średnicach występują silniki do 1/8?
36mm, 40mm i ?
Pytam bo nigdy nie miałem nawet w reku takiego silnika :)
Gość z rodziny pracuje w zakładzie gdzie naprawiają samoloty i podorabia mi co chce z dobrego alu, mam mu tylko dobrze rozrysować.
Nic mnie to nie będzie kosztować, więc można spróbować dorabiać. Jak coś bedzie nie tak to kupie mocowanie od Rafała, bo to będzie najbardziej skomplikowane do zrobienia.
Muszę zaprojektować mocowanie silnika, mocowanie serwa, mocowanie regla.
Mocowanie serwa będzie tam gdzie jest teraz, tylko będzie na jedno serwo a nie na dwa jak w spalinie, to akurat prosta sprawa.
Mocowanie regla jak by robił dwie wanny na aku po bokach to mocowanie bedzie przykrecone do mocowania dyfra, plaski kawałek alu podgiety z otworami do montażu.
Jaki jest rozmiar srub mocujacych silnik, m4?
Pozdrawiam, Michał
Traxxas Jato 3.3
Caster ZX 1,5R
Caster ZX 1,5R PRO
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 12 gości
