Teraz jest Pn wrz 14, 2026 11:05 am
PostNapisane: So wrz 14, 2013 7:50 pm
Dołączył(a): Śr sie 29, 2012 12:13 pm
Wczoraj stałem się prawie szczęśliwym posiadaczem Traxxasa Summita VXL. Problem z moim egzemplarzem polega na tym, ze model wyjęty z pudełka okazał się wadliwy. Uszkodzony jest regulator. Model sam hamuje po dodaniu gazu, bez zmiany kierunku jazdy. Ten problem załatwiłem już ze sklepem, w którym Summit został kupiony. Regiel jest już wyjęty i przygotowany do odesłania, do wymiany, ale...
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Model ma duże luzy na mocowaniach wahaczy i na zwrotnicach. Problem widać na filmie. Nigdy wcześniej nie miałem małego Summita. Być może to normalne, choć wydaje mi się mocno dziwne. Będę wdzięczny za opis, czy w Waszych modelach Traxxasa w skali 1/16, zwłaszcza w Summitach, też są takie luzy. Sam posiadam jeszcze Slasha VXL 1/16. Tam również są luzy, ale znacznie mniejsze, a Slash już swoje przeżył.
Być może powinienem odesłać cały model. Dwie wady to już trochę dużo, jak na model prosto z pudełka. Napiszę jeszcze, że model nie nosi śladów używania w postaci pęknięć, czy otarć, więc chyba faktycznie nie był używany, co nie zmienia faktu, że wzbudził moje mocne podejrzenia.
Z góry dzięki za wszelkie uwagi.
Traxxas Slash VXL 1/16
Traxxas Summit VXL 1/16
HSP Troian Buggy 1/16
PostNapisane: So wrz 14, 2013 8:27 pm
Jak na małego traxxas to chyba nie tak duży luz.
Odkręć koła i sprawdź czy to nie jest luz na pivotach - te można niwelować.
PostNapisane: So wrz 14, 2013 9:31 pm
Po Twoim poście przyjrzałem się Summitowi jeszcze raz. Z przodu luz jest głównie na ramionach wahacza. Dolne i górne ramię przesuwa się do przodu i tyłu co daje spore luzy. Na piwotach też jest luz, ale zdecydowanie bez tragedii. Z tyłu jest na odwrót. Ramiona mają luz, ale chyba w granicach normy. Natomiast zwrotnice mocno "latają" na piwotach. Niestety nie jestem w stanie zrobić filmu w takim zbliżeniu, na którym byłoby to dobrze widać.
Co do naprawy, to w przypadku ramion wahaczy mogę zrobić podkładki. Na piwoty nie mam pomysłu, bo nie są one blokowane wkręcanymi, tylko wciskanymi zaślepkami, które nie mają regulacji. Coś podłożyć, jakąś gąbkę?
No i najważniejsze, czy warto się w to bawić. Jeśli takie luzy są normalne, to biorę się za naprawę. Jeśli model jest wadliwy to wolę wymienić. Był jedynie testowany rozruchowo. Żadnych szaleństw, jazda po dywanie. Tak zresztą od razu zauważyłem wadę regulatora.
PostNapisane: So wrz 14, 2013 10:05 pm
Nie mam małego traxxasa, ale zadzwoń do sklepu i powiedz jak wygląda sytuacja, żeby sprawdzili na innym modelu w sklepie. Jak nic z tego nie wyjdzie to kombinuj z gąbką i podkładkami.
PostNapisane: N wrz 15, 2013 6:14 am
eee no takie luzy to norma ? coś mi tu nie pasuje. Nie wiem za bardzo jak to jest zrobione ale jak w innych modelach można ten luz zniwelować.
PostNapisane: Cz wrz 26, 2013 8:31 pm
Model wrócił od dystrybutora. Powiedziano mi, że takie luzy w tym modelu są normalne. Mi nadal wydają się one spore, ale trzeba przyznać, że w niczym nie przeszkadzają. Model jeździ prościuteńko i zachowuje się zupełnie normalnie.
PostNapisane: Cz wrz 26, 2013 9:48 pm
Dołączył(a): Cz paź 04, 2012 10:53 pm
W moim e-revo 1:16 wymieniłem tylne zwrotnice i sworznie kuliste na nowe oryginalne. Też mam wyraźne luzy. Chora jest konstrukcja zwrotnic - mocowanie sworzni na zatrzask. Nawet w prostym HSP Troian są śruby do kasowania luzu.
Akcesoryjne zwrotnice RPM mają regulację i rozwiązują temat luzów na sworzniach. Poza tym zrobione są z elastycznego nylonu.
E-Revo vxl
PostNapisane: Cz wrz 26, 2013 10:10 pm
Mam plan, żeby wymienić zwrotnice i ramiona wahaczy właśnie na RPM przy pierwszej awarii któregoś z tych elementów. Na razie model jest praktycznie nowy, także jeszcze jakiś czas to wszystko pewnie wytrzyma. Nie wróżę jednak tym częściom jakiejś super żywotności.
PostNapisane: N wrz 29, 2013 6:43 pm
Planuję podłożyć krążki ze śliskiej folii pod kapselki trzymające sworznie w zwrotnicach. Powinno to skasować luzy. Muszę jeszcze taką folię znaleźć...
Z przodu już mam zwrotnice RPM, są trwalsze od metalowych sworzni. Piasek szybciej wyciera mosiądz(?) niż nylon.
E-Revo vxl
PostNapisane: Śr paź 02, 2013 8:18 pm
Okazuje się że Traxxas oferuje opcjonalne aluminiowe gwintowane przykrywki do sworzni z możliwością kasowania luzu. Zestaw ma numer 7033X i kosztuje ok. 20$
E-Revo vxl
PostNapisane: Śr paź 02, 2013 10:15 pm
Ja dziś rozwiązałem problem luzów przez wymianę zwrotnic i ramion wahaczy na RPM. Sposób może nie jest budżetowy, ale na pewno jest skuteczny.
