Teraz jest Śr wrz 16, 2026 10:38 pm
PostNapisane: Wt wrz 10, 2013 7:58 pm
Dołączył(a): Wt sie 27, 2013 8:45 pm
Podczas ruszania trzeba delikatnie wcisnąć gaz bo inaczej model będzie szarpał i można przegrzać regiel lub silnik. co trzeba w tym wymienić (zrobić)???Problem w xstr Pro.
Z góry dziękuje
Proszę o szybką odpowiedź
Mój garaż:
E-firestorm 10 t
PostNapisane: Wt wrz 10, 2013 8:28 pm
Nie bardzo rozumiem co napisałeś ale wydaje mi się że regulator się uszkodził. Jeśli model ma już jakiś czas to równie dobrze silnik może być też do wymiany.
PostNapisane: Śr wrz 11, 2013 6:18 am
Mi chodziło że kiedy ruszam to musze delikatnie wcisnąć gaz bo tak to będzie mi szarpał i czy mógłbym wymienić zębatkę lub co żeby tego problemu nie było?
Mój garaż:
E-firestorm 10 t
PostNapisane: Śr wrz 11, 2013 9:33 am
Chłopie, napierw to naucz sie pisac zrozumiale!
Czy chodzi o to, że jak delikatnie przyśpieszasz to jedzie, a jak od razu wciśniesz do oporu to ma drgawki?
Jeśli tak to akumulator jest do wymiany - pod obciązeniem spada napięcie.
PostNapisane: Śr wrz 11, 2013 1:55 pm
aha skoro mam Modelcraft Hurricane Data-X 6T to musze i silnik i regulator wymienić czy sam regulator??
Mój garaż:
E-firestorm 10 t
PostNapisane: Śr wrz 11, 2013 11:12 pm
Skoro masz takie combo to wymień całość. Z tego co wiem i sam doświadczyłem te zestawy były jakieś felerne. Masa z Niemiec tego uszkodzonego przyszło i później sprzedawali to na allegro nie świadomym kupcom.
PostNapisane: Pt wrz 13, 2013 11:13 am
Sprawdź najpierw na innym akumluatorze, no chyba, że chcerz wypieprzac potencjalnie sprawny sprzęt.
PostNapisane: Pt wrz 13, 2013 11:26 am
Gdyby akumulator był uszkodzony/zużyty to by chyba działało odcięcie, no chyba że świeżak zajeździł li-po bez odcinki.
PostNapisane: Pt wrz 13, 2013 11:59 am
Może to zwykły cogging ?
Kratos, opisz dokładnie o co chodzi ?
PostNapisane: Pt wrz 13, 2013 12:10 pm
coogging jest zawsze, nie ważne czy lekko się wciśnie gaz czy mocno
PostNapisane: Pt wrz 13, 2013 12:56 pm
Ale odczuwalny jest podczas wolnego ruszania. Jak wciśniesz mocno to nawet nie poczujesz szarpnięcia, tylko model pociśnie do przodu.
PostNapisane: Pt wrz 13, 2013 1:08 pm
@up a czytałeś pierwszy post ? Koledze dzieje się coś zupełnie odwrotnego niż cooging
Gdy naciska lekko to jedzie dobrze a gdy wciśnie na maksa to szarpię.
Moim zdaniem combo albo pakiet jeśli nie ma ustawionego odcięcia.
PostNapisane: Pt wrz 13, 2013 2:57 pm
Dołączył(a): N lip 21, 2013 10:51 am
A jaki masz wgl pakiet? Bo to są objawy zajechanego pakietu.
Przepraszam za brak polskich znaków momentami ale jestem leniwy jak pisze z tel.
HPI Firestorm Flux 2013r. Sprzedany
Traxxas SUMMIT 1/10 SPRZEDAM
PostNapisane: Pt wrz 13, 2013 3:44 pm
Więc tak jestem nowy w tym troche rozumiem troche nie a więc tak pakiet dopiero kupiony nowy a więc nie ma problemu moje combo to modelcraft hurricane ... bo tak kiedy wciskam gaz na maksa to mi szarpie auto i ściąga na boki a jak zaczne lekko to jest mniejsze odczucie szarpania i ledwo można odczuć ściąganie.
Mój garaż:
E-firestorm 10 t
PostNapisane: So wrz 14, 2013 12:04 pm
Ile Ty masz lat?
Niestety kolejna Twoja wypowiedź jest hmm - bez ładu i składu. Najpierw poczytaj co to jest serwo, regulator itd, i dopiero napisz co Ci ściąga (serwo drży?)
Pisz dokładnie, dziel wypowiedź na zdania, bo nie idzie tego przeczytać!
Tu masz temat, od którego powinieneś zacząć (bo tyczy się Twojego zestawu)
http://www.rcauto.pl/forum/viewtopic.php?f=66&p=402988
Napisz do autora czy udało mu się poradzić z problemem.
I jak piszesz o problemie to podawaj wszelkie dane: jaki model, jaki regulator, jaki pakiet, jak ładowany itd
