Teraz jest Pn wrz 14, 2026 4:37 pm
PostNapisane: Pn cze 10, 2013 9:08 am
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Przedstawiam wykonanie mojej przyczepki dedykowanej do Traxxas Summit 1:10
Wykonanie:
Koła 4 sztuki plastikowe opony z wkładkami 60x120 hex 12 łożyska 8 sztuk po 2 na każde koło. Wózek i mocowanie piast kół wykonane z aluminium główna oś wykonana z aluminium i po 2 łożyska na jeden wahacz mocowanie do ramy wsporniki aluminiowe. Rama stalowa spawana profil zamknięty 15x15x1,2mm. Kiper wykonany z aluminium podłoga blacha 1,5mm burty 2mm. Mechanizm podnoszenia silnik 540 plus przekładnia planetarna (stalowe tryby) przeniesienie napędu kipra przez śrubę pociągową 8mm na śrubie jest wałek przewiercony i nagwintowany oraz połączony do kipra dwoma popychaczami kiedy śruba jest wprawiana w obrót wałek się przemieszcza i podnosi lub opuszcza kiper. Elektronika przyczepki to LIPO 2S 4A regulator HSP plus silnik 540 wszystko sterowane z pilota. Podnoszenie tylnej burty automatyczne proporcjonalne do podnoszenia kipra.
Dane techniczne
Waga przyczepki ..........
Szerokość 350mm
Długość 440mm
Długość cał 550mm
Wysokość 150mm
Wysokość burt 40mm
Ładowność 15kg (testowane)
W najbliższym czasie porobię więcej szczegółowych zdjęć i dodam wideo z kolejnych testów
Ostatnio edytowano Pn cze 24, 2013 7:41 am przez morelo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn cze 10, 2013 9:38 am
Bardzo fajna, ale summit potrzebuje chyba nowych, bardziej przyczepnych kółek :)
PostNapisane: Pn cze 10, 2013 9:39 am
Fajnie wyszła Ci ta przyczepka, gratulacje :D
Tylko zauważyłem, że troche piachu wypada górą a nie przez klapę, może powinna mieć większą szczelinę?
Bardzo ładnie i sprytnie wykonana i pięknie pracuje na wybojach, ale Summit nie daje rady :shock: może inne koła?
Pozdrawiam :wink:
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: Pn cze 10, 2013 9:47 am
Tak to prawda troszke górą leci minimalny błąd w obliczeniach nie chce juz kolejnych dziur wiercic w burtach bocznych bo jest to do porawki :) ale jak jest suchy piach to płynniej leci :wink:
co do kół to prawda troche była trawa wilgotna no i widać po prostym z załadunkiem jest ok ale już na żwirku lipa musz zmienić koła i gumy zobaczymy jeszcze przy kolejnych testach tylko ta pogoda :)
PostNapisane: Pn cze 10, 2013 9:48 am
Summit żadnej pogody się nie boi :)
PostNapisane: So lip 20, 2013 7:12 am
Nowe zastosowanie :lol: :lol:
PostNapisane: N cze 08, 2014 12:14 pm
Nowe przyczepki Tandem całe z aluminium
spawane metodą TIG
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
