Teraz jest Pt wrz 18, 2026 7:30 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Wt maja 21, 2013 2:57 pm
Dołączył(a): Cz paź 27, 2011 10:07 am
Witam!
Muszę wymienić obie zębatki w Stradzie MT Evo S-czyli wersja bezszczotkowa. I tu pojawia się problem a mianowicie pytanie czy są może jakieś zębatki mocniejsze tudzież metalowe aby się tak szybko nie zużywały? Koszt samych zębatek to 30 zł plus 12 zł za przesyłkę więc średni to "biznes". Proszę podać ewentualne linki do owych zębatek, które będą pasować. Poniżej podaje linki do oryginalnych części (moduł 0.8 lecz mi to nic nie mówi :) )
http://www.rctrax.pl/product/HPI-MV2260 ... 8T/?id=588
http://www.rctrax.pl/product/HPI-MV2268 ... VO/?id=854
PostNapisane: Wt maja 21, 2013 3:15 pm
1 pytanie dobrze masz luz miedzy nimi ustawiony atak-odbiór
2 p czy masz osłonki na zebatki
3 czy tam napewno jest moduł 0.8
w blizniaczym modelu z rodziny hsp jest 0.7 M i sa stalowe zebatki dostępne :)
PostNapisane: Wt maja 21, 2013 3:21 pm
1.Zębatki ustawiam poprzez włożenie kartki między zębatki i dokręcam (tak kiedyś przeczytałem na forum).
2.Tak, seryjnie zębatki posiadają osłonę
3.Wielkość modułu spisałem z aukcji na alledrogo.
Można zastosować zębatki metalowe w tym modelu jeżeli atak i odbiór jest w tym samym rozmiarze, dobrze to rozumiem ?
PostNapisane: Wt maja 21, 2013 4:46 pm
ja w moim MT miałem obydwie stalowe atak 18T odbiór 64T moduł 0,7 i nie było problemów poszukaj po sklepach ja kiedys kupiłem w gimmik
powiec jaki tam masz jeszcze silnik i czym zasilasz
PostNapisane: Wt maja 21, 2013 4:58 pm
MM-22BL 3215KV bezszczotkowy z 4 mm wtyki pozłacane
MSC-22BL 80AMP bezszczotkowy FWD / hamulec / tył ESC
Aku to :lipo Turnigy nano-tech 7,4V 5600 mAh 50-100C w hardcase (3S juz ten regulatro nie pociagnie ;])
Ten rozmiar co podałeś to chyba do starszego modelu. Miałem szczotkę ale właśnie w starej wersji tego modelu.
PostNapisane: Wt maja 21, 2013 5:12 pm
spokojnie takie zębatki możesz wsadzić jak podałem
PostNapisane: Wt maja 21, 2013 5:26 pm
Jak zmiana z 48T na 64T wpłynie na prędkość/przyspiesznie ? V maks zmaleje a będzie mocniejszy ?
Może trwałym rozwiązaniem będzie stalowy atak i plastikowy odbiór ?
PostNapisane: Wt maja 21, 2013 5:33 pm
Skąd Ty wziąłeś moduł 0.7?? W HSP/Himoto jest moduł 32p czyli 0.6 !
Strada mimo że to bliźniacze podwozie z tymi które wymieniłem wyżej zastosowało moduł 0.8 od HPI.
Jak dasz większy odbiór to zmniejszy się prędkość maksymalna ale razem ze zmianą modułu zębatki odbiorczej zmieniasz zębatkę atakującą i tu zwiększasz jej ząbki by mieć takie same ratio.
PostNapisane: Wt maja 21, 2013 5:45 pm
http://images.tinypic.pl/i/00388/fpdrjltcgile.jpg
Posiadam takową zębatkę stalową jak na zdjęciu. Są tam również, zjechane już co prawda, zębatki od starego modelu szczotkowego i obecne, oryginalne. Jeżeli będzie ona pasować to proszę o podanie jaką zębatkę stalową muszę zakupić- ile T i jaki ten moduł 0,6 czy 0,8 ?
PostNapisane: Wt maja 21, 2013 5:50 pm
No to masz stalową zębatkę. Ona to moduł 0.6 od HSP powinna ci sam wejść bez problemu. Dokup stalową zębatkę atakującą o takim samym module i masz spokój.
Co do ilości zębów to możesz poeksperymentować. oryginalnie chyba dają 17T.
PostNapisane: Wt maja 21, 2013 5:56 pm
Dzięki wielkie, wszystko już jasne. Mam jeszcze tylko pytanie jaką zębatkę (ile T) kupić aby model zachował się podobnie jak w wersji oryginalnej? Trzeba jeszcze o czymś pamiętać jeżeli ma się obie zębatki stalowe? I ostatnie moje zapewne banalne pytanie, jak je dobrze wyregulować( czy są jakieś odmienne metody regulowania od zębatek zwyczajnych, plastikowych) ?
PostNapisane: Wt maja 21, 2013 6:26 pm
Napisałem CI że oryginalnie dają 17T.
Możesz wsadzić 19T będzie szybszy, ale może się grzać bardziej napęd.
Nie ma odmiennej zasady przy stalowych zębatkach.
Jeśli myślisz o zasadzie papierka to olej to. Ustaw na oko, tak by nie było luzów i zębatki się łagodnie obracały.
PostNapisane: Wt maja 21, 2013 6:34 pm
Dzięki wielkie raz jeszcze :wink: . Wyliczając stosunek 48T do 13T = 3,69 a 64T do 17T = 3,76 także różnica jest niewielka. Tak z ciekawości jeszcze zapytam, jest jakaś różnica między modułem 0,6 a 0,8 poza rozmiarem? Nie wiem, np. któryś jest wytrzymalszy?
PostNapisane: Wt maja 21, 2013 6:36 pm
Większy jest wytrzymalszy, ale nie sądzę byś znalazł stalowe zębatki pasujące do tego modelu.
Poszukaj, ja nie szukałem bo operowałem tylko na 0.6.
PostNapisane: Wt maja 21, 2013 6:40 pm
Szukałem tak na szybko-nie znalazłem. Nie sądzę abym na tym silniku mógł jakoś specjalnie szybko zajechać stalowe zębatki. Poza tym muszę kupić tylko atak także koszta wyniosą około 20 zł, duża oszczędność. Dzięki za szybkie odpowiedzi i pozdrawiam.
