Teraz jest N lis 29, 2026 12:40 pm
PostNapisane: Pt gru 07, 2012 3:55 pm
Witam wszystkich chciałem przedstawić moje wykonanie pługu do śniegu do Summita.
Pług bardzo szybko przykręcany na 3 śruby jak standardowa czołownica.
Materiał to alu plus plastikowy lemiesz, pług jest obrotowy i podnoszony wszystko z pilota zamontowałem 2 serwa po 15kg dziś przeszedł testy wszystko bdb zamieszczam kilka zdjęć jutro dam więcej z terenu i zmontuje video czekam na komentarze i sugestie.
szerokość 490mm
wysokość 130 mm
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
zdjęcia obszerne
http://www.rcnolimit.pl/summit_plug/index.html
video
pozdrawiam kolegów
Ostatnio edytowano Pn sty 14, 2013 8:08 am przez morelo, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: Pt gru 07, 2012 8:24 pm
Dołączył(a): Cz lut 02, 2012 3:07 pm
super ci to wyszło.nagraj filmik jak to wygląda zamontowane w summicie.
PostNapisane: Pt gru 07, 2012 10:33 pm
Dołączył(a): Pt paź 26, 2012 11:18 am
Ladnie zrobione morelo, brawo! Jeszcze przydalyby sie lancuchy, ja do swojego zrobie na zimowe jazdy :)
Lemiesz z rury PCV, czy jakies tworzywo tak rowno wygiales?
PostNapisane: N gru 09, 2012 9:51 am
No łańcuchy potrzeba lub koła z kolcami
Lemiesz tak z rury PCV fi 200mm daje video był straszny mróz jak testowałem i miejscami takie grudy śniegu przymarznięte
sadzę że przy świeżo napadanym będzie elegancko.
video w pierszym poscie.
PostNapisane: N gru 09, 2012 10:09 am
Bardzo dobrze wygląda. Podjazd można bez problemu odśnieżyć z ciepłego domu :)
PostNapisane: Wt gru 11, 2012 12:47 am
bardzo Cieklawy projekt :) pokaz jeszcze zczego zrobiles mocowanie :) super zabawa z takim sprzetem jest - gdybys mial do tego mattracki to kazdy snieg Tym zamieciesz
EMGT xl2 + castle 1717, 6-8 s
Mugen Mbx6 tekin rx8
PostNapisane: Wt gru 11, 2012 6:07 pm
mocowanie alu z dołu dwie śruby jak standardowa czołownica plus z przodu na srodku przykrecane do obudowy dyfra :)
PostNapisane: Wt gru 11, 2012 8:23 pm
a powiedz mi w jaki sposob pomalowales te elementy aluminiowe?
PostNapisane: Śr gru 12, 2012 8:02 am
Zwykła farba autorenolak :( oczywiscie natryskowo wiem że to lipa jak na malowanie alu no ale :) najlepiej by było Anodowanie no ale nie mam jak i nie bawie sie w to nastepny projekt bedziem czyścił na gładko i zostanie w kolorze aluminium :)
PostNapisane: N sty 13, 2013 7:25 pm
nowe video
PostNapisane: N sty 13, 2013 9:33 pm
...to jak, moj podjazd tez ogarniesz? :D
