Teraz jest Pn wrz 21, 2026 2:51 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Budżetowy 1:10
PostNapisane: Pt lis 02, 2012 10:14 am
Dołączył(a): Pt lip 29, 2011 1:46 pm
Witam. ; )
Chcę poskładać model 1:10 2wd truggy za nie wielkie pieniądze tylko DO ZABAWY. Proszę jedynie o opinie niżej podanych podzespołów. Mile widziane propozycje zastępcze. ;-)
Model:
http://www.rc-asko.pl/pl/p/Truggy-Hyde-TR02T-KIT/241
Combo (bez sensorów):
http://www.ebay.pl/itm/RC-brushless-Mot ... 254wt_1238
Pakiet:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Aparatura:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12181
Serwo (nie wiem czy lepiej prędkość czy moc? ):
http://www.modelemax.pl/product_info.ph ... ts_id=6168
http://www.modelemax.pl/product_info.ph ... ts_id=5744
Podeślijcie również stronę z kółkami do truggy, bo wydaje mi się, że koła od buggy są mniejsze, a te zaś są bardziej dostępne.
sprzedam - viewtopic.php?f=13&t=65555
PostNapisane: Pt lis 02, 2012 10:39 am
Dołączył(a): Wt maja 03, 2011 10:50 am
Hej
1. Model-o tym modelu wiele Ci nie powiem bo go po prostu nie miałem ale krążą o nim raczej pozytywne opinie. Jeśli wchodzą w grę używki to na pewno wartym uwagi modelem jest Team Associated T4
2. Combo- Również nie miałem tego comba ale czy to nie jest przypadkiem silnik 380 w puszce 540?. Jeśli nie zależy Ci na jeździe w deszczu/po mokrym to możesz wziąść pod uwagę również sensorowe combo. Np.: Regiel i silnik
3. Pakiet jak najbardziej ok ale nie wiem czy regiel 60a przy dosyć mocnym jak dla niego silniku nie będzie się zbytnio grzał przy 3s
4. Aparatura-stosunkowo niedroga i dobra apka 2.4Ghz
5. Serwo- myślę, że do 2wd spokojnie starczy serwo 10kg więc wybrałbym to z pierwszego linka-szybsze ;)
Pozdrawiam ;)
YOKOMO YRF 001/SPEKTRUM/SAVOX/Speed Passion/Dualsky
SKM "FELGA" Nowy Sącz
PostNapisane: Pt lis 02, 2012 11:38 am
Dzięki za odpowiedź. Nie chce używanego modelu-mam złe wspomnienia po ostatniej używce ;). Sensorowe odpadają. Kolega modelarz z dużym stażem powiedział mi, że do 2s (przy tym silniku) trzeba 100a, a do 3s właśnie wystarczy 60a.
PostNapisane: Pt lis 02, 2012 1:11 pm
Dołączył(a): Śr lut 16, 2011 7:42 pm
Pakiet 3S nie ma sensu w modelu 1/10 2wd, wiem bo miałem w swoim firestormie. Po przejściu na 2S nie odczułem różnicy w osiągach, za to model dało się lepiej kontrolować i temperatura silnika znacznie spadła.
Jeśli chodzi o to jaki pakiet do jakiego regla to twój 'kolega modelarz z dużym stażem' musi jeszcze trochę poczytać. Otóż chodzi o wydajność prądową a nie o napięcie. Przeciętny pakiet lipo, który będzie ok do twojego combo i modelu to 2S 5000mAh 20C. Te 20C to wydajnośc prądowa-5000mAh*20C=5Ah*20=100A. Takiego pakietu bym na twoim miejscu szukał.
Co do Combo to skusił bym się na troszeczkę inne tego samego producenta:http://www.rcecho.com/HOBBYWING-EZRUN-9T-4300KV-RC-Model-Brushless-Motor-WP60-60A-ESC-Combo-ME160.html
Przede wszystkim chodzi o silnik, którego obudowa jest użebrowana i lepiej oddaje ciepło- w 2wd jest mało miejsca na zastosowanie jakiegoś skutecznego chłodzenia. Wodoodporny regiel jest miłym dodatkiem :)
Były:
HotBodies Lightning Stadium Sport RR
HPI FIRESTORM FLUX+SIDEWINDER SV2 4600KV+2S LiPo 5000mAh
Jest:
GS Storm CL-1 Pro+Xerun150A 2000kV+4S 5000mAh 30C LiPo+Savox SC0251MG+Sanwa M11
Moje galerie: http://picasaweb.google.com/105732534019667433035
PostNapisane: Pt lis 02, 2012 1:22 pm
Moim zdaniem serwo savoxa to aż nadto i można by kupić tańsze.
Co do combo to może lepiej
http://www.ebay.com/itm/Hobbywing-EZRUN ... 4846011ef8
i
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... unner.html
Z takim combo nie będziesz miał żadnych problemów z temperaturą.
Edit:
Mateyos ten ezrun jest użebrowany, żeby miał wymiary 540, bo w środku siedzi 380. Ten pokazany przez autora jest pełnowymiarowym 540.
PostNapisane: Pt lis 02, 2012 2:17 pm
Mateyos, nie poczułeś różnicy 3.7v na tym samym kv ? :) Czyli im więcej Volt w pakiecie, tym więcej amperowy powinien być regiel?
Ralf2107-podałeś combo do 1:8 ;)
Podaj link do "tańszego" serwa
Problem jeszcze w tym, że regiel do 1:8 ciężko będzie upchać do 1:10, tak mi sie wydaje gdyż nie posiadam go jeszcze.
Ale gdyby jednak, to to bedzie ok? : http://www.ebay.pl/itm/Ezrun-RC-Car-tru ... ht_5404wt_
Czyli lepiej regiel 100a, silnik około 4500kv oraz 2s ?
http://www.ebay.pl/itm/Castle-Creations ... wt_9521077
Jest coś innego niż mamba, w tej/niższej cenie? Miało być budżetowo, a już "wydałem" 450zł na combo ; )
EDIT:
http://www.youtube.com/watch?v=UQYpfR80FXA&feature=plcp
Czy 3:45 to jest Twój Firestorm na Mambie 4600kv i 2s ?
PostNapisane: Pt lis 02, 2012 2:40 pm
Serwo w zupełności powinno wystarczyć takie
http://allegro.pl/serwo-blue-bird-bms-6 ... 02795.html
http://allegro.pl/serwo-blue-bird-bms-6 ... 02684.html
Sidewinder jest bardzo dobry do tego modelu.
Regiel ezrun, który podałem nie jest jakiś wielki i nie powinno być problemów z umiejscowieniem.
PostNapisane: Pt lis 02, 2012 3:01 pm
Tyle że to serwo to nie jest serwo cyfrowe?
Patrzę właśnie na filmy z mambą 4700kv i 2s-nie jest to to, czego oczekiwałem. Zaś 5700kv jest droższe. No i castle link...
Wolałbym jednak regiel 1:8, silnik 4000kv i 3s. To co podałem, będzie ok, szczególnie jeśli chodzi o średnice wałka silnika?
PostNapisane: So lis 03, 2012 11:53 am
Jak włożysz do tego modelu za mocny napęd będzie ci mieliło zębatki przekładni. Przekładnia jest ta sama co choćby w Mad Racie i między bajki można włożyć że teamc ma lepsze materiały niż ansmann. Ta sama odlewnia.
Przy tym napędzie który chcesz możesz jedynie wymienić zębatki na kevlar, ale nie ma gwarancji że przekładnia zostanie w jednym kawałku.
W swoich madratach mam 380 w obudowie 540 i zasilane 2s i agresywna jazda już nie jest zabawna.
PostNapisane: So lis 03, 2012 12:09 pm
Dołączył(a): Pn wrz 24, 2012 6:53 pm
Z tym niestety nie mogę się zgodzić ponieważ w każdym modelu w wersji KIT została dołożona mocniejsza zębatka taka jak ta http://www.rc-asko.pl/pl/p/Nylon-Gear-T28-2WD/157 dzięki której nawet przy bardzo mocnych bezszczotkach nic złego nie dzieje się z przekładnią.
Photokrzys jeśli nie jesteś pewien czegoś na 100 % to proszę nie rozsiewaj błędnych informacji.
TeamC Poland
Części i akcesoria do modeli Team C, Ansmann Racing.
PostNapisane: So lis 03, 2012 1:22 pm
Sidewindera mogę polecić z czystym sumieniem. Z silnikiem 4600kV i pakietem 3S był nie do opanowania, spust gazu musiałby mieć większy zakres. Poza tym temperatura, co 5min trzeba było robić pauzę bo silnik miał ponad 70'C. Po zmianie pakietów na 2S zaczęła się dopiero sensowna jazda. Napęd 2wd nie potrzebuje ogromnego momentu obrotowego więc lepszą opcją będzie mniejsze napięcie i większy atak jeśli chcesz jakiś zawrotnych prędkości, jednak celowałbym w około 60-65km/h, więcej nie potrzeba.
Tutaj masz mojego firestorma w akcji: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=eoO90Q6Giq4#t=421s
I powtarzam-nie pakuj się w 3S do modelu 1/10 2wd bo to nie ma sensu. Takie zasilanie ma dopiero jakiś sens w modelach 4wd jak trx slash i podobne
Były:
Jest:
PostNapisane: So lis 03, 2012 8:56 pm
Za bardzo to bierzesz do siebie, dołożenie zębatki opcjonalnej to przyznanie się że coś było nie tak. To nie jest błędna informacja, bo jak sam piszesz została dodana na późniejszym etapie produkcji/konfekcjonowania/sprzedaży.
PostNapisane: N lis 04, 2012 11:59 am
No dobrze. Ale ty jeździłeś na 4600kv a to daje przy 3s róznicę 7000 obrotów silnika na minutę, i różnicę niecałych 10km/h. Na jakim ty przełożeniu jeździłeś, skoro miałeś taką temp? Z resztą ten z linka co ja podałem, combo sc8, jest dostosowane do 1:10 4wd, tak więc myślę, że w 2wd nie powinno się grzać. Photokrzys, cenne są twoje uwagi, ale jednak macnum jest szerszy i ma większe koła, tak więc myslę, że będzie lepiej. Z resztą chce poczuć nadmiar mocy. ALe przecież można chyba ograniczyć moc na apce, czyż nie ? ;)
Napiszcie jeszcze, gdzie dostane fajne koła, jakiejś dobrej firmy do truggy 1:10 2wd.
PostNapisane: N lis 04, 2012 12:48 pm
Tak różni się długością wahaczy i przednimi kołami.
Nadmiar mocy w tym modelu powoduje bączki a nie wyrwanie do przodu.
Jak ustawisz nieliniowo gaz i go ograniczysz, to tak jak byś jeździł na słabszym silniku na 2s.
PostNapisane: N lis 04, 2012 1:01 pm
Co do kół nie prawda! Koła od mancuma są większe! http://www.rcauto.pl/modules.php?name=G ... =56&id=278
Zamiast mamby, żeby taniej wyszło, będzie w porządku takie coś:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... v2_2_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ible_.html
Zastanawiam się tylko, czy aby regiel nie za mało A ma, no ale wypowiedzcie się.
I jeszcze co z tymi kołami :wink:
