Teraz jest N wrz 20, 2026 8:26 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Śr paź 03, 2012 11:03 am
Dołączył(a): Pt sie 17, 2012 11:58 am
Niedługo wieczory się wydłużą, będzie czas by pogrzebać przy modelu. Mam do Was pytanko. Czy ktoś się spotkał z jakimiś sensownymi patentami na osłonięcie elektroniki Summita przed piachem i błotem?. Zdaje sobie sprawę, że Summit to odporna bestia, ale chętnie bym zabezpieczył silniczek, ESC, i górna część zawieszenia. Juz wystarczy, że łożyska i zwrotnice ciągle są upaćkane po 2 minutach wariacji np na żwirowni.
Docelowo może w moim modelu może zagości jakaś bezszczotka to taki patent miałby sens by sie nie martwić przejazdem przez nawet najmniejsza kałużę.. Szukałem w necie i nic sensownego nie znalazłem.
Karol
PostNapisane: Śr paź 03, 2012 1:57 pm
Ja do E-Revo niedługo zamawiam coś takiego http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1466_921/products_id/226897/n/Outerwears-Performance-Truck-Shroud-E-Revo-Black podobno ma go zabezpieczyć przed śniegiem, wodą, kurzem.
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: Śr paź 03, 2012 7:04 pm
Są tańsze: http://www.ebay.pl/itm/Protective-cover ... 097wt_1031 i też dają radę.
 Zobacz profil
PostNapisane: Śr paź 03, 2012 7:44 pm
A czy używasz tego zabezpieczenia co podałeś? Wole zapłacić wiecej a mniej pewność ze nic mi sie nie zniszczy, a ten "zabezpieczacz" wyglada trochę lipnie :/ A outwears prefilter dobrze wyglada i na YouTube widziałem.
PostNapisane: Śr paź 03, 2012 8:08 pm
A co w nim lipnego? Skoro napisałem że daje radę to znaczy że używam.
 Zobacz profil
PostNapisane: Śr paź 03, 2012 9:15 pm
No dobra zbyt powierzchowne oceniam, to proszę powiedz jak jest z przewiewem powietrza prze niego i jak z odpornością na wodę, śnieg i czy nadaje sie na lato, bo zależy mi również na zabezpieczeniu przed kurzem i pyłem? Czy silnik ma taką sama lub ciut wyższa temperaturę przy nałożeniu tej osłony? Chodzi mi o to ze Outewears porządnej wyglada i wydaje sie byc bardziej przewiewne.
PostNapisane: Śr paź 03, 2012 9:49 pm
Jeśli ma zabezpieczyć przed pyłem to na pewno nie są przewiewne...
PostNapisane: Śr paź 03, 2012 9:53 pm
To jest taki dziwny materiał, jak w niego dmuchniesz to powietrze przechodzi bez problemu, jak nalejesz wody to nic nie przecieka, materiał jest tak gęsto tkany że napięcie powierzchniowe wody nie pozwala jej przelecieć.
Przylepiasz samoprzylepnego rzepa(w zestawie jest) wokół podwozia, druga część rzepa jest przyszyta do tkaniny i tyle, w miejscu gdzie są amory jest wszyta "gumka z majtek" która minimalizuje wpadanie tamtędy syfu i wody.
W lecie tego nie używam bo kompresor załatwia sprawę kurzu a po deszczu nie jeżdżę, natomiast w zimie jeździłem po kopnym śniegu i minimalne ilości śniegu dostawały się w okolice przednich amorów, okolice silnika i regulatora były zupełnie suche i nie zauważyłem wzrostu ich temperatury.
Pył ma jakieś rozmiary, podejrzewam że wielokrotnie większe niż cząsteczki powietrza.
 Zobacz profil
PostNapisane: Śr paź 03, 2012 10:02 pm
No widzisz Ty masz kompresor, a ja nie :/ i szukam jakiegoś czegoś co mi osłony auto w zimie od śniegu latem od pyłu i deszczu. Całkiem to fajne tylko nie podoba mi sie to ze tym owijasz model i np podczas skoku możesz zniszczyć ten materiał :/ A Outewear jest tylko tam gdzie go trzeba a nie pod podwoziem, a jak sądzisz czy mógłbym uciąć ten zbędny kawałek materiału z pod podwozia i wszyć żep i używać go ale tylko w nadwoziu tak jak jest w Outewear?
PostNapisane: Śr paź 03, 2012 10:08 pm
Nic nie owijasz!!!!!!!!!!, przyklejasz rzepa do bocznych ścianek podwozia i pokryw aku, myślisz że ten pokrowiec za 40$ zabezpieczy przed kurzem, niestety umiejscowienie amorów w E-Revo i pokrewnych uniemożliwia zupełnie szczelne zabezpieczenie. Konstrukcyjnie jest identyczne jak ten za 40$ tylko ..... brzydsze i nie kolorowe.
 Zobacz profil
PostNapisane: Śr paź 03, 2012 10:29 pm
No ale przecież na zdjęciach i filmikach jest pokazane ze zachodzi jeszcze od spodu? To tak jest, czy nie jest, bo ja już nie rozumiem :/ Czy to jest identyczne jak Outewear, tylko brzydsze? Zdjęcie numer 5 z drugiej linku do albumu pokazuje ze zakrawa rownież spód E-Revo?
PostNapisane: Śr paź 03, 2012 10:38 pm
Nie wiem, może to jakaś poprzednia wersja, właściwe zdjęcie jest przy tytule aukcji, jak widzisz nie ma tam żadnego łączenia na górze i widać rzepa po obwodzie, jak napisałem wyżej dają rzepa samoprzylepnego w zestawie, a po kiego byłby potrzebny jak by było owijane.
 Zobacz profil
PostNapisane: Cz paź 04, 2012 5:53 am
A moze i kupię to tańsze, może wtedy od razu uda mi sie kupic apke :D
Czyli jesteś pewien że sie sprawdza, nie na wody ani śniegu w środku i jest zaczepiane na box'ach od akumulatorów, a właśnie czy zabezpiecza to tez alumulatory, a jeśli nie to jak zabezpieczasz?
PostNapisane: Cz paź 04, 2012 5:20 pm
Ja już zamówiłem to z ebay. Jeszcze chodzi mi po głowie jakis patent na zabezpieczenie okolic dyfrów.
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
PostNapisane: Cz paź 04, 2012 5:28 pm
Które zamówiłeś, to co podał kolega czy Outewear Pre-Filter?
