Teraz jest So paź 17, 2026 1:57 am
PostNapisane: Wt wrz 11, 2012 12:04 pm
Dołączył(a): Śr sie 29, 2012 12:13 pm
Przede wszystkim witam - to mój pierwszy post na Forum :)
Posiadam stosunkowo prosty model - HSP Troian Buggy. To mój początek przygody z modelarstwem, dlatego wybrałem niedrogi model w niskiej skali. Model jest fabrycznie nowy. Mimo to model nie trzyma kierunku jazdy podczas cofania. Do przodu jedzie prosto jak strzała. Usterkę wykryłem podczas pierwszego uruchomienia. Test oczywiście wykonałem na w pełni naładowanym pakiecie. Próbowałem szukać pomocy na Forum, ale nie udało mi się znaleźć opisu podobnego problemu. Będę wdzięczny za podanie potencjalnych przyczyn problemu i sposobów ich naprawy. Być może po prostu "ten typ tak ma"?
Tak jak pisałem model jest nowy i jest na gwarancji. Nie chciałbym go jednak odsyłać, ponieważ jest to już drugi egzemplarz, który otrzymałem w wyniku reklamacji pierwszego zakupu. Pierwszy egzemplarz wyjęty prosto z pudełka posiadał aż trzy usterki:
a) drobne uszkodzenie aparatury (brak sprężynki trzymającej baterie w jednym gnieździe),
b) nieodbijające serwo,
c) uszkodzony tylny dyferencjał (blokowanie się lewego koła).
Trochę mnie to zraziło do HSP, ale tak jak pisałem szukałem taniego modelu. Miałem też do czynienia z innym egzemplarzem i tam nie było żadnych problemów. Dlatego wolę sam dokonać naprawy niż znów odsyłać model. Nie jestem też pewien, czy kolejny egzemplarz nie będzie posiadał jeszcze innych wad. Sprawę załatwiałem z bezpośrednim importerem HSP na terenie Polski.
Z góry dzięki za wszelką pomoc.
EDIT: Czy mogę liczyć na czyjąś pomoc? Może powinienem zrobić film z jazdy? Teraz zauważyłem też, że chyba źle umiejscowiłem temat. Czy mogę prosić o przeniesienie do tego działu?
Traxxas Slash VXL 1/16
Traxxas Summit VXL 1/16
HSP Troian Buggy 1/16
PostNapisane: Śr wrz 12, 2012 11:35 am
Prawdopodobnie masz za miękko ustawiony serwo saver tzn, sprężyna za słabo dociska ramię i gdy cofasz to przód jest bardziej obciążony i większe siły działają na ramię. Miałem tak w swoim HPI, gdy cofałem to koła latały lewo-prawo tak że aż zarzucało modelem mimo żadnych dużych luzów. Pomogło właśnie skręcenie serwosavera
Były:
Jest:
PostNapisane: Śr wrz 12, 2012 12:05 pm
Dzięki za odpowiedź. Dziś spróbuję skręcić serwosaver. Dam znać, czy się udało i jak po zmianie zachowuje się model.
PostNapisane: Śr wrz 12, 2012 6:50 pm
mozliwe ze masz krzywo przyklejona oponke do felgi ja tak mialem i do tylu sciagalo.
Masz pytania?
GG:4839797
Galeria:
PostNapisane: Cz wrz 13, 2012 7:26 am
Dołączył(a): Wt maja 03, 2011 10:50 am
jak mi model ściągało podczas cofania to...wyłączyłem wsteczny :mrgreen:
A tak serio to stwierdziłem, że nie ma czym się martwić bo i tak częściej jadę do przodu niż do tyłu ;)
YOKOMO YRF 001/SPEKTRUM/SAVOX/Speed Passion/Dualsky
SKM "FELGA" Nowy Sącz
PostNapisane: Cz wrz 13, 2012 6:19 pm
Dołączył(a): So cze 16, 2012 12:27 pm
W moim troianie jest OK poza tym że po dziesięciu jazdach zużyją ci się zębatki w dyferencjałach więc przy najbliższej okazji kup sobie zapas.
Sprzedam: E-Revo MM 2x 5000mAh lipo 3s PQ
Było: HSP Trojan, Traxxas Slash 2WD Losi XXX-S
Like: https://www.facebook.com/pages/RC-Polska/180717015393656
PostNapisane: Pt wrz 14, 2012 10:12 am
Dzięki chłopaki za wszystkie rady. Serwo saver wydaje się być ustawiony prawidłowo, choć pewien nie jestem, bo nie mam w tym temacie żadnego doświadczenia. Jeszcze nim pokręcę do skrajnych wartości i zobaczę, czy coś się zmienia. Co do opon to faktycznie mam je krzywo przyklejone. Tu nie wiem, czy da się coś zrobić? Opony można jakoś bezpiecznie odkleić, czy to już wiąże się z ich wymianą?
Tak, czy siak, od początku stosuję radę Filipa i jeżdżę głównie do przodu ;)
PostNapisane: Pt wrz 14, 2012 1:54 pm
Są specialne srodki do rozklejania opon. Ja tak mialem w e revo 2 opony tylnie byly krzoypo poprzyklejane i mi sciagalo na prawo no trudno tak sie zdarza. Ale i tak sie wiecej jezdzi do przodu wiec sie nie przejmuj .
Masz pytania?
GG:4839797
Galeria:
PostNapisane: N wrz 16, 2012 7:26 am
Udało mi się wyeliminować ściąganie, choć szczerze mówiąc dokładnie nie wiem, co było nie tak :) Wczoraj rozkręciłem model żeby go wyczyścić. Testowo rozebrałem też zupełnie przednie zawieszenie. Po ponownym złożeniu model zachowuje się lepiej niż..., no niż gdy był nowy :) Widać producent coś źle poskładał, ale pewnie w chinolach to nie dziwne. Wcześniej jednak nic mi się nie rzuciło w oczy. Możliwe też, że mam lepszą rękę do HSP niż oni sami ;)
Jeszcze raz dzięki za Wasze rady. Na pewno przydadzą się w przyszłości.
