Teraz jest Pn cze 15, 2026 12:21 pm
PostNapisane: Cz cze 07, 2012 4:08 pm
Cześć.
Dlatego, że nie wielbie traxxasa to postanowiłem takiego kupić :lol: Wybór padł na slasha na szczotce w lini F-150. Problem mam taki, że model hamuje jak na lodzie :roll: Patrzyłem w instrukcji jak się bawić apką trx TQ 2.4ghz ale jest to trudniejsze niż myślałem :oops: Kolejna irytująca sprawa pojawia się podczas cofania, hamulec jest i to za ostry bo model od razu idzie do przodu. Proszę o pomoc bo go sprzedam :lol:
PostNapisane: Cz cze 07, 2012 4:18 pm
Co masz na myśli, że hamuje jak na lodzie ? Blokuje koła czy jest bardzo słaby ?
A podczas cofania nie ma hamulca, po naciśnięciu cyngla model od razu jedzie do przodu, tak już jest i ja tak mam też w xerunie...
PostNapisane: Cz cze 07, 2012 4:19 pm
Koła bardzo słabo hamują, model się toczy.
U mnie w mambie mam tak ze podczas cofania i naciśnięciu gazu model się najpierw zatrzyma a później pojedzie do przodu, ale nie zapominajmy że w slashu jest zwykła szczotka :)
PostNapisane: Cz cze 07, 2012 4:25 pm
A kalibrowałeś apkę ? Cyngiel masz 50/50 czy 70/30 ?
PostNapisane: Cz cze 07, 2012 4:26 pm
70/30, apka już była sparowana. Zawszę mogę to powtórzyć jak będzie trzeba.
PostNapisane: Cz cze 07, 2012 4:29 pm
Spróbuj, może akurat...
PostNapisane: Cz cze 07, 2012 4:32 pm
I nic :? cały czas tak samo.
PostNapisane: Cz cze 07, 2012 4:35 pm
A jaki jest przy 50/50 ?
PostNapisane: Cz cze 07, 2012 4:38 pm
Model w neutralu jedzie, a hamulec działa tak samo. Zaraz postaram się nagrać filmik.
Edit: film: https://picasaweb.google.com/1019289227 ... mZHamulcem
PostNapisane: Cz cze 07, 2012 5:26 pm
na muli knobie mozesz ustawic Brake %, tym sie pobaw
Jaki masz regiel ? tam tez moze byc programowany brake
Caster Racing ZX1.5R
AE TC5R
PostNapisane: Cz cze 07, 2012 7:04 pm
Robiłem według tych instrukcji: http://traxxas.com/sites/default/files/ ... u-tree.pdf
Niestety nie hamuje mimo ze kręciłem tym trymerem we wszystkie strony.
PostNapisane: Pt cze 08, 2012 1:50 pm
Dołączył(a): Wt maja 15, 2012 9:09 am
Ja wlasnie wedlug tego pdf ustawilem regulacje hamulca w pilocie i dziala. Moze cos zle robisz?
Filmik jak sie programuje
http://www.youtube.com/watch?v=47ggpVqi9bo
PostNapisane: Pt cze 08, 2012 1:57 pm
MOże rewersy pomieszałeś i jadąc do przodu regiel pracuje na wstecznym?
Były:
Jest:
PostNapisane: Pt cze 08, 2012 4:09 pm
kierunki działania są ok. Dzięki za wszystkie wskazówki. Teraz naładuje pakiet i pobawię się po meczu :twisted:
