Teraz jest So wrz 12, 2026 10:22 am
PostNapisane: Wt maja 22, 2012 8:17 pm
Dołączył(a): Śr mar 28, 2012 11:58 am
Witajcie,
przy jednej z ostatnich jazd połamałem w swoim revo wahacz. Był to wahacz oryginalny i wytrzymał wg mnie całkiem długo, bo jakieś 2m-ce. Dużo osób chwali części RPM, więc kupiłem niebieskie wahacze RPM i zabrałem się za wymianę. Wszystko jest w porządku za wyjątkiem jednej rzeczy, z która poradzić sobie nie umiem. Mianowicie po złożeniu całości do kupy jedna z osi (w zależności, od tego, który wahacz zakładany był jako pierwszy) ustawiona jest krzywo i za diabła nie wiem jak to rozwiązać. Nie widzę żadnej regulacji, która mogłaby na to wpłynąć. Poniżej wrzucam zdjęcia, abyście mieli obraz tego o czym mówię.
Obrazek Obrazek Obrazek
Na zdjęciu widać wyraźnie, że lewa oś jest prosto, a prawa jest skrzywiona (w dół) przez co po przykręceniu koła siedzi ono krzywo. Teoretycznie wygląda to tak, jakby popychacz był minimalnie za krótki i zwrotnicy przez to nie da się ustawić prosto, bo regulacji nie widzę. Zmiana kąta nachylenia koła wg mnie nic specjalnie nie wnosi.
Będę wdzięczny za pomoc, bo nie wiem jak zamknąć tę z pozoru prostą sprawę.
PostNapisane: Śr maja 23, 2012 4:33 pm
Dołączył(a): Śr lip 08, 2009 9:18 pm
Ma być mała rozbieżność na przedniej osi, niemniej wyregulujesz cały przód i tył (zbieżność i katy pochyleń) kulami piwotów, wkręcając je głębiej (oczywiście bez przesady )
http://picasaweb.google.pl/MsSyber
TLR B/T 2.0 - EB 48 - RC18T2
PostNapisane: Cz maja 24, 2012 6:17 am
No niby tak, choć jak wkręciłem je teoretycznie do oporu to dalej nie powinienem próbować. Te fotki są ma maksymalnych dokręceniach zrobione. Czyli rozumiem, że muszę na skręconej całości (bez kół) starać się wyregulować tam, gdzie reguluje się kąt nachylenia koła?
PostNapisane: So maja 26, 2012 10:54 pm
Nie wiem czy dziś za dużo % spożyłem czy ty piszesz zbyt ciężkim językiem :D
W E-revo 1/16 nie ma śrub rzymskich więc cała regulacja opiera się na odpowiednim "ustawieniu" pivotów dlatego śmiem twierdzić że skoro uważasz że koło stoją nie tak jak stały fabrycznie, to znaczy że zmieniając wahacze źle wkręciłeś pivoty.
PostNapisane: N maja 27, 2012 8:38 am
Jest na to rada rozkręć sobie wszystkie części nowe które zamontowałeś i zmierz suwmiarką czy są równe. Jesli tak to wina w złym skręceniu i ustawieniu, a jeśli nie są jednakowe to wada fabryczna.
