Teraz jest Śr sie 19, 2026 6:59 pm
PostNapisane: Pn kwi 23, 2012 7:11 am
Witam, jak w temacie. Jakoś nigdy nie wnikałem w jakim celu górne wahacze można mocować wyżej lub niżej, zmienia to jakoś charakterystykę zachowania modelu ? Jakieś odczuwalne różnice ? W obu moich modelach mam taką możliwość, lecz jeszcze z tego nie korzystałem :)
PostNapisane: Pn kwi 23, 2012 2:21 pm
:idea: http://www.nitrohouse.com/a24/Hyper-9-2 ... _info.html
:idea: Roll Center –
High Roll Center: (front) >>>>>>>>> Makes front wash out causing “push”.
High Roll Center (rear) >>>>>>>>> Makes the car looser washing out the rear.
Camber link low on tower =
Roll center is raised =
For bumpier / slippery tracks
Low Roll Center: >>>>> Increases steering into corner
Camber link high on tower = >>>>> Increases stability coming out of corner
Roll center lowered = >>>>> Reduces roll over feeling
Smoother / high speed tracks
So basically with Roll Center you’re either looking for: (in the 2 extremes) ---
1. Stability – (Low Roll Center)
2. Responsiveness – (High Roll Center)
:idea: http://users.telenet.be/elvo/ suspension/strona nr 3
Tyle z teorii :)
PostNapisane: Pn kwi 23, 2012 4:08 pm
Dzięki za teorię :)
A w praktyce jest jakaś odczuwalna różnica dla przeciętnego użytkownika ? Czy tylko zawodnik z długim stażem jest w stanie to odczuć na torze ?
PostNapisane: Pn kwi 23, 2012 4:37 pm
Jesi róznice odczujesz, to na parkinkgu i tak może byc bez znaczenia.
PostNapisane: Pn kwi 23, 2012 7:23 pm
Rozumiem, dopóki nie będę konfigurował pod tor to niema sensu nic grzebać.
