Teraz jest Wt wrz 15, 2026 9:29 am
PostNapisane: Pt wrz 30, 2011 6:04 pm
Dołączył(a): Pn lip 18, 2005 6:12 pm
W jaki sposób można ustawić geometrię kół w HPI RS4 MT, czyli zbieżność i kąty pochylenia w samym modelu, a nie w nadajniku ? W jaki sposób to wymierzyć, czy linijką rysować na kartce papieru linie i do nich próbować, czy jak ? Najlepiej jakieś fotostory by się przydało.
PostNapisane: So paź 01, 2011 10:18 am
jeśli masz śruby rzymskie przy wahaczach i drążkach skrętnych to mierzysz suwmiarką odległość od główki do główki i kręcisz kluczem w odpowiednią stronę w zależności od oczekiwanego efektu(zbieżność/rozbieżność, negatyw/pozytyw) Taka jest moja metoda, najprostsza, bez żadnych setupów.
Były:
Jest:
PostNapisane: So paź 01, 2011 11:15 am
Jeżeli nie znajdę w instrukcji to jakie powinny być odległości zbieżności i pochylenia (przód/tył) dla tego konkretnego modelu, aby najlepiej się prowadził po asfalcie na terenowych kołach ?
PostNapisane: So paź 01, 2011 1:16 pm
To musisz przetestowac samodzielnie, ale chyba najlepiej jak zbieżność będzie na 0stopni a wszystkie koła w minimalnym negatywie(pochylone). Lepiej napisz jak sie model prowadzi obecnie to bedzie wiadomo co zmienić bo rozumiem że obecne ustawinia ciebie na zadowalaja
Były:
Jest:
PostNapisane: So paź 01, 2011 1:33 pm
Na gole oko widać że każde koło idzie w inną stronę, a to powoduje złe prowadzenie modelu i szybkie ścieranie opon.
PostNapisane: So paź 01, 2011 1:38 pm
jak chcesz by koła się jak najmniej zdzierały to ustaw wszystko na równo czyli 0stopni.
Były:
Jest:
PostNapisane: So paź 01, 2011 1:47 pm
Nie wiem jak je ustawić na 0 stopni. W tym cały problem, skąd mam wiedzieć kiedy to będzie ?
PostNapisane: So paź 01, 2011 6:43 pm
Przecież nie bedziesz celował modelem w dziurke od klucza... Na oko robisz, mozesz sobie wyciąć z czegoś taki profil prostokątny by przykładać do koła i patrzeć czy jest ok, oczy przecież masz ;)
Były:
Jest:
PostNapisane: So paź 01, 2011 8:48 pm
Można też poszukać kogoś z okolicy posiadającego np setup hudego i innych firm, wtedy będzie miodzio. Drugi sposób to rozrysowanie: zbieżność na poziomej powierzchni np karton a3 lub większy, co do pochylenia to przyłóż ekierkę do koła i ustaw w pozycji która Ci odpowiada.
PostNapisane: Wt paź 04, 2011 7:37 am
OK.
Można zamknąć.
