Teraz jest Wt wrz 08, 2026 8:42 pm
PostNapisane: So lut 20, 2010 8:09 pm
Dołączył(a): Cz lip 31, 2008 10:28 pm
Czesc,chcialem zapytac jak najlepiej w E maxxie 3905 zblokowac dyfry ? Mozna to zalac jakims bardzo gestym olejem ?
E-Maxx 3905
2200kv MMM
GP lipo 5300 28C 4S
2.4GHz DX3
http://www.youtube.com/watch?v=49miEqwHZZY
Traxxas Summit Full Silver Aluminium
1600kv MMM
tires Pro-Line seria 40"
PostNapisane: So lut 20, 2010 10:33 pm
Dołączył(a): Pn mar 02, 2009 12:57 pm
Moim zdaniem wątpię żeby to dało radę. Kolega nawsadzał papieru technicznego [ Tego twardego ]. Napchał go tak aż okrawki wychodziły.. Trzymało. Jak nie pomoże to klej na gorąco lub Poxpiol, najlepiej do samochodów ciężarowych wtedy nie do ruszenia całkowicie.
Himoto Nascada FRONT MOTOR CONVERSION
http://WwW.MoDeLaZ-LuBelAz.aAF.pl
LOOK THAT!
PostNapisane: N lut 21, 2010 12:01 am
A oleju bardzo gestego nie mozna nalac ? Moze taki gesty olejsylikonowy bo jakos zblokowal ?
E-Maxx 3905
2200kv MMM
GP lipo 5300 28C 4S
2.4GHz DX3
1600kv MMM
PostNapisane: N lut 21, 2010 10:01 am
Nie wiem, spróbuj. Ja nigdy oleju nie używałem do blokowań
LOOK THAT!
PostNapisane: N lut 21, 2010 10:18 am
Możesz zrobić to mechanicznie zakładając spool http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXSP76&P=7 zamiast dyferencjałów, który ci spina na stałe2 osie jak widzisz na zdjęciu. Jak by co to mam takie 2 blokady na stanie, które mi gdzieś leżą :wink:
www.prorevo.pl
PostNapisane: Pn mar 08, 2010 1:43 pm
Przepraszam za moja nie wiedze ale po co blokujecie dyfry ?
- Traxxas Slash 2wd
- Axial SCX10
- SC 8
- E-Maxx
PostNapisane: Pn mar 08, 2010 1:56 pm
Poniewaz w ciezkim terenie na "otwartych dyfrach" gdy 2 kola (po 1 z kazdej osi) traca kontakt z podlozem model moze stanac w miejscu lub bedzie mial duze problemy z pokonamiem przeszkody.
Otwarty dyfer przekazuje moment na kolo ktore stawia mniejszy opor.
PostNapisane: Pn mar 08, 2010 2:49 pm
Czyli coś takiego jak blokada mostów w terenówkach 1:1?
GG: 12795774
Sprzedam HPI Savage X4.6.
PostNapisane: Wt mar 09, 2010 9:18 pm
To mniej więcej to samo.
PostNapisane: Śr sty 19, 2011 6:42 pm
Dołączył(a): Wt lip 27, 2010 10:05 am
http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?i=2908251
PostNapisane: Wt sty 25, 2011 4:21 pm
Dołączył(a): So gru 26, 2009 3:59 am
Ja myślę że najlepszym sposobem będzie kupienie spool-i ale jeśli nie chcesz wydawać kasy i nie chcesz psuć przekładni w dyfrze to możesz spróbować napchać do dyfra smaru takiego do łożysk( jest bardzo gęsty) a jak będziesz chciał powrócić do normalnego działania to wystarczy tylko zebrać nadmiar smaru i tyle. Pozdrawiam Adrian
http://www.rcauto.pl/forum/viewtopic.ph ... 54#p352454
Pozdrawiam Adrian Piwowarczyk
Hot Bodies Cyclone D4
kontakt: gg 3195114
PostNapisane: Pt lut 11, 2011 1:59 pm
Byl czas,ze dyferki blokowalem spool-m ,ale po 2-3 razach skladania i rozbieranaia odechcialo mi sie tej zabawy. Z czasem z popsutych dyferkow zrobilem dwa kompletne z blokadami i tak jest najlepiej,wymiana nie stanowi zadnego problemu 10 min i po sprawie. Jedno z czym mam problem,to z lamiacymi sie poloskami.
E-Maxx 3905
2200kv MMM
GP lipo 5300 28C 4S
2.4GHz DX3
1600kv MMM
PostNapisane: Pt lut 11, 2011 2:37 pm
nie am co sie dziwic moc gdzies musi uciec.Jak model spada na kola to sa one dociskane do ziemi i wzrasta ich przyczepnosc. Oczywiscie robisz blad dodajaz gazu w trakcie kontaktu z ziemia. Silnik kreci, sprzeglo pewnie masz skrecone, przynajmniej tak wynika z opisu tego co ci sie dzieje, wiec nic nie popusza,skrzynia jest mocna wiec tam nic sie niedziej, potem idzie to na oski i tutaj za nimi zazwyczaj dyfer padal,na lozyskach badz wyrywajac sruby z kubka,a teraz takiej opcji nie ma bo masz spoola,kolka tak jak wczesniej pisalem latwo nie zerwa przyczepnosci i dlatego lamia sie oski.Podsumowujac,albo poluzujesz sprzeglo co w twoim wypadku nie wymagaloby od ciebie zmianay zachowania w kierowaniu modelem w trakcie spadania, albo po prostu tuz przed stykiem modelu z ziemia puszczasz gaz i tyle.
PostNapisane: Pt lut 11, 2011 3:04 pm
Sprzegielko jest dosc mocno popuszczone,bardzo czesto sie slizga,przy ruszaniu i hamowaniu.Zastanawiam sie czy to nie wina wahaczy RPM. Wymieniam ciagle na plastikowe poloski,ale nie wiem czy jednak nie lepiej kupic orginalnych CVD Traxxasa, obawy moje,to czy nie beda sie wyginac przez wahacze RPM. Mam centralny wal CVD traxxasa i jestem zadowolony,ale co z poloskami to nie wiem.
E-Maxx 3905
2200kv MMM
GP lipo 5300 28C 4S
2.4GHz DX3
1600kv MMM
PostNapisane: Pt lut 11, 2011 4:10 pm
a dlaczego mialby sie wyginac?Ja ma zawias rpm i nic sie nie wyginaja,przynajmniej w taki sposob aby przeszkadzalo to w jezdzie badz cos w tym stylu.
