Teraz jest Pn paź 05, 2026 10:19 am
PostNapisane: N cze 21, 2009 5:32 pm
Poniewaz dopiero niedawno stalem sie posiadaczem pakietow lutowanych IIIIII powstal niewielki problem ktory mam nadzieje pomozecie mi rozwiazac :)
Mam DF-02 i po wlozeniu tych akku do auta zorientowalem sie producent chyba jednak nie przewidzial blaszek i tym samym szerokosci takich pakietow bo nie leza one stabilnie na dnie pojazdu/wanienki - narazie rozwiazalem problem podkladajac 2 zlozony pasek tektury oklejony tasma i o ile luzy gora/dol zostaly rozwiazane to niestety pakiet na boki troche "lata"
Drugi problem to kwestia klejenia ogniw - to klejenie warstewka kleju jest zbyt slabe na offroad - czym ododatkowo wzmocnic pakiet?(sa jakies "opaski" ?)(wlasnie kleje pakiet ktory sie lekuchno byl rozpadł)
Kwestia czyszczenia silnika - po jazdach off road - podejrzewam ze kupe syfu jest w silniku. Gdizes cos mi w pamieci sie kolacze ze jest sposob na to - zanurzyc w benzynie i na kilku voltach puscic silnik w ruch (czy to prawda czy cos mocno mi sie popyrtalo?)
jezeli takto czym zasilic taki czyszczony silnik ?
(ladowarka shark 10v2 - nie ma chyba takiej opcji)
czy uszczeniac przedzial silnika w DF-02 od spodu ? (tamtedy kupe brudu leci.....)
2x df02
1x e-revo
PostNapisane: N cze 21, 2009 7:16 pm
Są specjalne taśmy aby usztywnić pakiet
Kyosho lazer zx-5 + LRP 7,5 LRP SPX
nr. gg:9063468
PostNapisane: N cze 21, 2009 7:23 pm
Izolacja termokurczliwa może byc rozwiązaniem.
Gdynia
PostNapisane: N cze 21, 2009 9:57 pm
Dołączył(a): Cz cze 26, 2008 9:38 am
Jak dobrze polutowany to niech lata nic mu nie będzie
PostNapisane: N cze 21, 2009 10:00 pm
a mozecie podeslac linka do takich opasek? Rozumiem ze sa to jakies szersze opaski?
2x df02
1x e-revo
PostNapisane: Pn cze 22, 2009 11:09 am
tylko to pomiędzy 2 czarnymi kapselkami tej taśmy szukałem ale jej nie znalazłem
nr. gg:9063468
PostNapisane: Pn cze 22, 2009 3:39 pm
zwykla termokurczka:
http://modele.sklep.pl/index.php?cPath=89_140
Tylko pamietaj - im więcej "opakowań" tym gorsze chłodzenie.
W benzynie? wiesz, że na komutatorze przeskakuja "iskry"
Jak już musisz - woda destylowana.
Uszczelnianie - tamtendy wladuje i wylatuje duzo syfu
zaklej a zobaczysz jaki efekt, własne doswiaczenia są najefektywniejsze :D
PostNapisane: Pn cze 22, 2009 4:18 pm
Uszczelnianie - tamtędy wlatuje i wylatuje duzo syfu
ooops... właśnie cosik mi się z tą benzyna nie zgadzało...
co do koszulek termokurczliwych - to domyslam sie ze nie jest to dobre rozwiazanie - wydaje sie ze lepszym beda opaski zaciskowe - tylko dlugie i szerokie :roll:
np:
http://www.allegro.pl/item662284360_zac ... 00szt.html
co do uszczelaniania - rozumiem ze mi sie silnik "zagotuje"?
2x df02
1x e-revo
PostNapisane: Cz cze 25, 2009 12:04 pm
no i co z tego że idą iskry, opary się palą zanużony w płynie nie będzie się buntował.
Zasila się taki silnik z jednego ogniwa.
Po płukaniu konieczne jest ponowne smarowanie łożysk/panewek oraz drops na komutator.
PostNapisane: Cz cze 25, 2009 2:44 pm
Czym nasmarować łożyska i co to jest ten drops? I co z silnikami nierozbieralnymi? Mam dwa Saturny 20, zafundować im kąpiel w benzynie ekstrakcyjnej?
PostNapisane: Cz cze 25, 2009 5:41 pm
tylko podejrzewam ze drops moze byc kropla oleju... :roll:
2x df02
1x e-revo
PostNapisane: Cz cze 25, 2009 6:20 pm
Ale ja nie pytam o podejrzenia.
PostNapisane: Cz cze 25, 2009 11:02 pm
i gdzie ja Wam znajdę teraz dropsy :)
nie to nie jest olej
http://www.rcmart.com/catalog/accessory ... 1_124.html
tu się trzeba rozejrzeć. To taki fluid, który oczyszcza komutator z zapieczonych rzeczy oraz poprawia przewodność szczotki-komutator i zmniejsza opór tarcia i drgania szczotek na komutatorze.
PostNapisane: Pt cze 26, 2009 9:10 am
http://www.rcmart.com/catalog/rc-grease ... th=421_124 To jest to? Czym można to zastąpić z takich bardziej domowych specyfików?
PostNapisane: Pt cze 26, 2009 9:51 am
a czy przpadkiem wszelkie specyfiki typu WD40 nie beda mialy podobnych wlasciwosci ?
2x df02
1x e-revo
cron
