Teraz jest So lis 28, 2026 9:00 pm
PostNapisane: Pn mar 02, 2009 10:19 pm
Jakie przełożenie (ew. jaką zębatke odbiór/atak) powinienem mieć w moim Asso B4 przy załozonym silniku 14x2?
Pozdrawiam, Karol Janiak
PostNapisane: Cz mar 05, 2009 5:57 pm
Wiesz niema określonej zębatki do modelu musisz kupić sobie kilka różnych i pojeździć na nich.
Zobaczysz na której będzie Ci się lepiej jeździło np: założysz atak 17 zębów to będzie Ci szybciej przyspieszał ale wtedy będzie V-max mniejszy, założysz 25 będzie Ci szybciej jeździł (chodzi tu o V-max) ale będzie wolniej przyspieszał.
Myślę że zrozumiale to napisałem :)
Kyosho lazer zx-5 + LRP 7,5 LRP SPX
nr. gg:9063468
PostNapisane: Cz mar 05, 2009 11:33 pm
Ja doskonale zdaje sobie sprawe jaka jest zasada działania przełożeń. Chodzi mi o to, w jakim zakresie przełożeń powinienem się poruszać aby nie zjarać ani silnika, ani regla.
PostNapisane: Pt mar 06, 2009 3:59 pm
Proszę usunąć
nr. gg:9063468
Ostatnio edytowano So mar 07, 2009 1:34 pm przez Adaś Brzoza, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt mar 06, 2009 4:12 pm
j w Kyosho atak mam chyba 25 zębów a odbiór 78 i nie narzekałem silnik po ok 20 min. w ciężkim off roadzie był ciepły silnik(Kyosho 20G) i pakiet regiel nic zimny
nr. gg:9063468
PostNapisane: Pt mar 06, 2009 5:46 pm
Adaś... łaskawie nie pisz posta pod postem, a po drugie on ma inny silnik. Karol - myślę że przełożenie powinienieś dostosować do powierzchni po której jeździsz.
PostNapisane: Pt mar 06, 2009 7:32 pm
opss niechcący kliknąłem 2 razy :/ prosił bym admina lub moderatora żeby pierwszy post usunął.
a wracając do tematu to po jakim terenie będziesz jeździł :?: :?: taki tor jaki jest na zawodach czyli równy
czy off-road np po lesie błocie i łące i innych
nr. gg:9063468
PostNapisane: So mar 07, 2009 9:50 am
To zdajje się, że Karol też wie :) Chodzi mu o "liczbowe" podanie przełożenia końcowego, np. "nie schodź poniżej 8,5".
Team RCWróblik
PostNapisane: N mar 08, 2009 3:01 pm
Tak, właśnie o to mi chodzi :P. Nikt chyba nie ma u siebie silnika 14x2, więc będę sobie sam musiał poradzić metodą prób i błędów :).
PostNapisane: N mar 08, 2009 3:07 pm
mierz temperaturę silnika i regla, silnik nie powinien 70* przekraczać, regiel hmm 50* (?). zacznik od przeożenia 10 i jesli sie będzie grzało zbyt mocno to zwiększaj
PostNapisane: Śr cze 24, 2009 7:04 pm
Dołączył(a): Wt mar 08, 2005 3:52 pm
ja w krakowie wygralem na silniku 15x2 , wcale nie jest prawda ze nikt nie jezdzi na takich silnikach.
dla silnika 14x2 mysle ze musisz oscylowac w zakresie zębatki atakującej 23-25 do standardowego koła odbierajacego .
A dwa masz napisane zalecane przelozenia w instrukcji od modelu. od tego co tam zalecaja masz +-1 ząb. wieksze roznice mogą byc dla silników typu stock , ale poniewaz mamy tory bardzo podobnej dlugosci wszedzie wiec mysle ze do silnika 14x2 jak zalozysz zębatke proponowana w instrukcji ( jestem przekonany ze 23-24 bedzie dobra) to nie poczujesz potrzeby zakladania innej nigdzie.
PostNapisane: Śr cze 24, 2009 7:11 pm
a to z tempreratura 70 stopni to w modelu 2wd totalna bzdura ( chyba ze jezdzimy na torze dywanowym) . w silniku szczotkowym nie mierzymy tempreatury. jezeli to interesuje nas stan komuntatora po biegu, powinien byc praktycznie niezauwazalnie przypalony w porównaniu z tym jak go przetoczylismy. jezeli nie jezdzimy na dywanie czy innej bardzo przyczepnej nawierzchni to silnik powinien po biegu byc prawie zimny , taki ze spokojnie mozesz go ręką dotknąć i trzymac . taki jest silnik po biegu na zawodach na torze ziemnym.
Jezeli masz silnik bardzo gorący , albo jak przypala sie komuntator po jednym biegu, to znaczy ze masz opory w transmisji albo za ciezki palec i wciskasz dwa-trzy razy za duzo gazu. dobrym wykladnikiem tego jak obciazony jest silnik w 2wd jest to ze nie powinno Ci w biegu 5minutowym zejsc wiecej niz 1500-1800mAh z pakietu . ( mi nie zchodzi raczej wiecej niz 1300-1500)
PostNapisane: Cz cze 25, 2009 9:10 am
to ja się dorzucę z pytanie z tych obalających mity... ile razy można przetoczyć poprawnie eksploatowany komutator?
