Teraz jest N wrz 06, 2026 7:17 pm
PostNapisane: Pn mar 05, 2007 3:22 pm
Wypróbowałem dzis po raz pierwszy XXX-CR i zauwazyłem, ze model jest mocno podsterowny, przynajmniej w porównaniu z takim np. Rustlerem. Zachowuje się bardziej jak buggy 4WD niz jak 2WD.
Przykład: skręcam maksymalnie koła i daje lekko gaz - zarówno Rustler jak i XXX reagują podobnie - zaczynają jeździc w ciasnym kółeczku. Teraz daję gaz na maksa i tu jest zasadnicza róznica. Rustler mocno zarzuca tyłem i kreci efektowne bączki, ewentualnie na bardzo przyczepnej nawierzchni zdarza mu sie w takiej sytuacji wydachowac. Natomiast XXX jedynie zwiększa (bardzo znacznie!) promień okręgu. Żadnego zarzucenia tyłem.
Model jest całkowicie stock, na standartowych spręzynach z zestawu, w standartowych ustawieniach. Silnik 17 zwojowy.
Oczywiście wiem, że moge na zachowanie modelu wpłynąc na wiele sposobów, ale moje pytanie jest czy standartowo ten model tak własnie ma, czy tez cos dramatycznie sknociłem przy składaniu?
Jarek
PostNapisane: Pn mar 05, 2007 7:47 pm
wszystko ok 2 wd maja leciutkie przody i dlatego strasznie je pchaja
Pozdrawiam !
Cos co lubie to Majonez
Wojtek Forysiak
PostNapisane: Pn mar 05, 2007 9:37 pm
Hmm, no ale Rustler też jest 2WD i zdecydowanie ma tendencje do kręcenia bączków niz podsterowności. Podobnie inne trucki 2WD, które widziałem.
Czy buggy 2WD zachowują sie pod tym wzgledem inaczej niz trucki?
Jarek
PostNapisane: Pn mar 05, 2007 11:35 pm
Moze dlatego rusti nie " odpływał " bo ma cięzszy przod, wkoncu to truck wiec cięzsze zeczy są na przodzie :)
Panicz
PostNapisane: Wt mar 06, 2007 1:02 pm
Dołączył(a): So maja 15, 2004 11:29 pm
Jarek po pierwsze nie mozna porownywac trucka do buggy .
troszke inny rozklad masy przy wadze ok 1,5kg nawet 100 gram robi roznice
Po drugie powinienes najpierw zalozyc takie same opony na tyl i dopiero wtedy sprawdzic . 90% sukcesu to dobor opon
Po trzecie jest to dobra oznaka szcegolnie w modelu 2 wd
gdy moc przekazywana jest tylko na tylna oś mozna wtedy szybciej wcisnac gaz przy wyjsciu z zakretu .
Natomiast jesli brakuje skretow przy wejsciu w zakret sa 2 metody albo zmniejszyc przyczepnosc tylu albo poprawic przodu .
Jesli zamierzasz starowac w zawodach to zaopatrz sie na tyl w opony
Proline Bowtie -sprawdza sie w kazdych warunkach
Brat
