Teraz jest Cz wrz 03, 2026 9:51 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 126 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
PostNapisane: Pt gru 13, 2013 10:07 am
Nadal licze na odpowiedź na moje pytania.
Edit: Dzięki Kuba - fajne tam opcje są!
Ostatnio edytowano Pt gru 13, 2013 10:28 am przez Luki35, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt gru 13, 2013 10:15 am
Na które pytania ? zadałeś ich chyba z 20 :)
Napisz jeszcze raz, co chcesz wiedzieć ?
PostNapisane: Pt gru 13, 2013 10:21 am
O Dżizas... :roll:
OK. Po kolei, bo widze ,że jak za dużo pytań na raz, to w sumie nie wiele sie dowiem :wink:
1)ZASILANIE - chcę na 4s jeździć. (wiem,że zasilanie pod combo dobrać, ale raczej będzie Xerun 150 i jakiś silnik koło 1900- 2200
A tak z ciekawości:
lepiej dać to:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=36032
lub
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=36052
Czy moze 2x to:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=38344
lub
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=38346
lub moze to:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=34358
Edit. Strzelam ,że 2 pakiety po 2s każdy to lepsze rozwiązanie, choć droższe.
Ps. Warto kupować ten ostatni nanotech ? prawie 20 dolców droższy od Zippy, aczkolwiek wydajność pradowa jest zdecydowanie lepsza, tylko, czy mi aż taka potrzebna jest....6 Ah x 50C do już 300 A - a to już raczej chyba do mojej jazdy powinno wystarczyć....co o tym sadzicie...?
Może to najpierw przeróbmy...
PostNapisane: Pt gru 13, 2013 10:50 am
Pakiety będziesz musiał dobrać takie, żeby weszły do wanienki. A czy 2x2s czy 1x4s to zależy od Ciebie (no chyba, że model będzie miał dwie wanienki). Osobiście uważam, że jeden 4s jest wygodniejszy (mniej kabli), ale jak masz 2x2s i któraś cela padnie (co się zdarza) to drugi można odsprzedać, a przy 4s już gorzej. Jak masz zamiar wsadzić 2x2s to pakiety powinny być takie same w takiej samej kondycji (z taką samą ilością cykli).
Osobiście brałbym pakiety z jak największą pojemnością i wydajnością prądową, ciągłą od 150A wzwyż (obliczać "C" chyba już umiesz).
PostNapisane: Pt gru 13, 2013 11:17 am
Czyli te 2 pakiety 4s , co zaproponowałem - odpadają , tak ? - za mała wydajność ciągła. Dobrze liczę?
również wolę 2x2s, bo osobno 2s moge w Savku Xs wykorzystac w razie co
PostNapisane: Pt gru 13, 2013 11:18 am
Luki35 napisał(a):
1) ZASILANIE
A tak z ciekawości:
lepiej dać to:
lub
Czy moze 2x to:
lub
lub moze to:
2) Apka
Dlaczego 3 kanałową proponujesz Ralf? Po co 3 kanał w nadajniku?
Jeśli chodzi o jakies propozycje, bo nie chce wydawać dużo, to może być taka tania z HK?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ttery.html
Albo taka:
http://www.rcecho.com/FLYSKY-RC-FS-GT3C ... TS896.html
3) Serwo:
Takie starczy:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 46_5g.html
Jeden kolo na forum ma do sprzedania nówke i używke właśnie taskiego - co myślicie?
czy jednak mocniejsze:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... c_58g.html
zawsze bedzie 2x tansze niz:
http://www.gimmik.pl/Serwo_SC-1256_Tita ... ,9979.html
4) Combo
Silnik brać sensorowy, czy bezsensorowy...?
Takie combo da radę:
http://www.rcecho.com/HOBBYWING-XERUN-S ... ME233.html
czy może takie? Choc silnik chyba bezsensorowy, ale czy nie jest tak,ze obudowa jest większa niż zawartość?
http://www.rcecho.com/HOBBYWING-XERUN-4 ... ME237.html
ten regiel w 2 linku różni sie tylko kolorem od tego wyżej?
A może taki zestaw:
http://www.rcecho.com/LEOPARD-RC-Model- ... IM106.html
http://www.rcecho.com/XERUN-Competition ... A-ESC.html
jakaś karta (choć w chacie mam taką: http://www.rcecho.com/HOBBYWING-TEKMODE ... r-ESC.html
więc powinna wystarczyć, choć ta w combo jest widze lepsza.
A może wziąć sam regiel (kartę mam), a silnik w ogóle gdzieś indziej?? Jaki w sumie ?
A może takie cuś :
http://www.ebay.com/itm/Castle-Creation ... 5af8d29277
or
http://www.ebay.com/itm/Castle-Creation ... 43c27ee4cf
8)
A wymiary silnika? Będzie pasował do auta i razem s tym uchwytem? Przykładowo:
Motor Dimensions (Diameter x Length): 40mm x 68mm
Shaft Dimensions (Diameter x Length): 5mm x 18.5mm
Shaft Diameter: 5mm
Shaft Length: 16mm
Dimensions (Diameter x Length): 35.8mm x 64.8mm
Motor Dimension (Dismeter x Length): 42mm x 74mm
Shaft Dimension: (Diameter x Length): 5mm x 19mm
niby podobne, ale różnica jakaś jest..
5) Buda
Buda pewnie przyjdzie przezroczysta. Jak to jest z malowaniem?? Dam radę jako laik? Trzeba jakieś puszki ze sprayem kupić? Czy nie mając wprawy - lepiej nie bawic sie w malowanie, bo tragedia wyjdzie.
Czy po prostu dokupić sobie gotowca pasującego? A może na przezroczystym hulać na fazę ;-)
Z góry dzieki za pomoc! :)
1. Zasilanie - zdecydowanie najlepszy wyborem, z tych co podałeś, będzie Turnigy Nano-Tech z ostatniego linku. Im więcej C tym lepiej, pojemność też b.duża - wystarczy na długą jazdę. Nie ma co oszczędząc, jak to się mówi "Oszczędny płaci dwa razy" :) Pakiety turnigy są b. dobre, śmiało bierz. Jeśli chcesz jedno 4S to wybierz to http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19154__Turnigy_nano_tech_5000mah_4S_65_130C_Lipo_Pack.html Pojemność nieco mniejsza od tego Nano-Tech'a 2S, ale 77$ zamiast 2x 50$
2. Aparatura - bierz tą HK, jestem pewien, że wystarczy, a do takiej jazdy nie ma po co przepłacać.
3. Serwo - to http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 46_5g.html spokojnie wystarczy, nie ma dopłacać prawie drugie tyle do BMS-830DMG. Serwa Bluebird mogę polecić, nie jest to najwyższa półka, ale do zwykłej jazdy lepszego nie potrzeba.
4. Combo - może coś z HobbyKinga? Przykłado Turnigy http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _120A.html Moim zdaniem, są bardz dobre. Jeżeli chcesz z RC-ECHO to, na Twoim miejscu, wziąłbym to http://www.rcecho.com/HOBBYWING-XERUN-S ... ME233.html Z opisu wynika, że te drugi zestaw z RC-ECHO ma taki sam regiel. Nie ma co kombinować, na pewno b. dobry. Wymiarowo powinien pasować.
5. Buda - ja wolałbym kupić gotową budę, bo tak samo jak fabrycznie to ciężko ją pomalować, chodzi o mi o np. jakieś wzorki itp. Jeśli chcesz coś "nie tuzimkowego" to bierz przezroczystą budę, kup specjalne spreje do leksanu w jakim kolorze chcesz i maluj. Trochę wprawy trzeba mieć, żeby nie porobiły się jakieś zlewy itp. Jak ja malowałbym budę to na początku oczywiście bym ją odtłuścił (benzyna ekstrakcyjna), a następnie położył jedną cieńką warstwę, tylko aby wszystko pokryła, a po chwili drugą warstwę już "na gotowo". Wydaje się nic trudnego, ale zniszczyć można łatwo :) Przykład karoserii malowanej własnoręcznie (Atom XT): http://s1055.photobucket.com/user/jtheg ... 3.jpg.html Jeżeli chesz to maluj, będziesz miał coś w unikalnego :mrgreen:
Pomogłem na tyle, ile mogłem. Pozdrawiam 8)
Team-C Hyde 1/10 Brushless
PostNapisane: Pt gru 13, 2013 11:25 am
Dzięki.
Aha w konwersji ze spalinki , napisali cos takiego:
• Accepts two ROAR-approved 1:10 scale size 7.4v LiPo battery packs [#703 Reedy LiPo 5000 PRO (2), #704 Reedy LiPo 5000 w/connector (2), #705 Reedy LiPo 3200 with connector (2), #709 Reedy LiPo 5000 35C (2)].
A patrzac na wymiary tych proponowanych powyzej, te co ja 2s dałem - wejdą.
2) SERWO
Rzeczywiście to styknie?
PostNapisane: Pt gru 13, 2013 11:31 am
Będzie słabe. Lepiej weź BMS-630MG
PostNapisane: Pt gru 13, 2013 11:35 am
Różnica między serwami jest ~3kg. To ile kg powinno mieć serwo do 1/8 żeby dawało radę ? Pytam jak to z Waszego doświadczenia wynika, bo to najlepsze podpowiedzi :)
Michał Simiński
PostNapisane: Pt gru 13, 2013 12:00 pm
Wszystko zależy na jakim serwie to jest napisane. Mam dwa blue birdy i nie powiem, że są złe, ale parametry na papierze są trochę naciągnięte, dlatego proponuję brać pod uwagę parametry podane do napięcia 4,8V i przypisanie ich do napięcia 6V.
PostNapisane: Pt gru 13, 2013 12:27 pm
To , które polecasz Ralf, jest analogowe, miast to , o kóre na str. 4 pytałem, jest cyfrowe. Jest też szybsze. Co o takim powiesz?
PostNapisane: Pt gru 13, 2013 12:43 pm
BMS-630 mam i jest dość dobre, tego co podałeś nie miałem, ale parametrami jest podobne, tylko droższe. Podejrzewam, że będą porównywalne, więc wybór należy do Ciebie :)
PostNapisane: Pt gru 13, 2013 12:57 pm
A kwestia: Twoje analogowe, a moje cyfrowe - coś to zmienia??
PostNapisane: Pt gru 13, 2013 1:24 pm
Z mojego doświadczenia różnica między analogiem, a cyfrą jest taka, że cyfrowe piszczy i lekko chodzi jak model jest wyłączony :) Blue bird ciężko pracuje jak jest wyłączone. Porównuje z moim Hitec 5955TG
PostNapisane: Pt gru 13, 2013 2:14 pm
W sumie nadal nie wiem które bedzie lepsze....
To cyfrowe:
Czy to Co proponujesz- analogowe:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... c_49g.html
Ale w czymś to przeszkadza?
które BB ?
Ps.
Chyba faktycznie ostatni model od nich wziąłem, czyli tak jak Marek pisał - zdażyłem!
http://rc-team.pl/samochody-rc/57858-te ... 0910.html#
