Teraz jest Śr paź 07, 2026 10:44 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 202 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  Następna strona
PostNapisane: Wt cze 05, 2012 3:37 pm
a ok przepraszam za głupie pytanie :|
Mam moduł 0.8 i kolejne pytanie do jakiej kombinacji nada się odbiorcza zębatka 62 ząbki m 0.8
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: Śr cze 06, 2012 7:19 pm
Czy mógłby ktoś udzielić odpowiedzi na moje ostatnie pytanie?
Czy duża była by różnica mocy między pakietem 5000mAh 20C a 5200mAh 30C a 5000mAh 25C (chodzi mi o osiągi przy Mambie Monster z takimi pakietami) O i czy jak chce się startować w zawodach to czy są wymagane akumulatory w hardcase?
PostNapisane: Śr cze 06, 2012 8:28 pm
Na Eliminacjach Mistrzostw Polski (nie mylić z Mistrzostwami HPI) są wymagane pakiety Hardcase.
Nie bierz niczego poniżej 30C przy takich pojemnościach, a juz tym bardziej 5000 20C.
PostNapisane: Śr cze 06, 2012 8:54 pm
Ok, dzieki za odpowiedz :-)
A czy mógłby mi ktoś powiedzieć co do doboru zębati atakujacej do odbiorczej 62 M 0,8
PostNapisane: Śr cze 06, 2012 10:11 pm
Kup 20-22T.
PostNapisane: Cz cze 07, 2012 10:08 am
Przepraszam że pytam o to jeszcze raz ale czy przy przełożeniach 22/62 i 18/54 i przy temp powietrza około <35*C nie będzie mi potrzebny wentylator na silnik? Pytam ponownie ponieważ nie doczekałem sie konkretnej odpowiedzi, a nie chciałbym takiej sytuacji ze silnik nagle ma 80 stopni
PostNapisane: Cz cze 07, 2012 10:18 am
Kup atak 18 i 20, jak będzie się grzał przy 20/62 to dasz 18/62. Grzanie silnika jest zależne również od ustawień regla i oporów w przeniesieniu napędu.
PostNapisane: Cz cze 07, 2012 10:30 am
A słuchaj czy do Mamby nadadzą sie traxxasowskie zębatki od titana 775 18 ząbków stal (titan ma wał 5mm)
EDIT: Zapomniałem zapytać o to jakie macie sposoby na odkręcenie zjechanej śróbki imbusowej, mam ja przy skrzyni do ktorej jest przymocowana płyta aluminiowa mocująca silnik
PostNapisane: Cz cze 07, 2012 10:58 am
Dołączył(a): So lis 13, 2010 8:22 pm
Kup sobie dobre wkrętaki to nie będziesz miał takich problemów.
Rozwierć główkę śruby wiertłem o średnicy 2mm, tak żeby cała główka została na wiertle. Nagwintowaną część będziesz mógł wykręcić mocnymi szczypcami.
PostNapisane: Cz cze 07, 2012 11:10 am
Dołączył(a): Śr lut 16, 2011 7:42 pm
Najlepiej jak kupisz wiertło lewe, możliwe że zanim przeiwiercisz to śruba puści, przynajmniej u mnie tak było
Były:
HotBodies Lightning Stadium Sport RR
HPI FIRESTORM FLUX+SIDEWINDER SV2 4600KV+2S LiPo 5000mAh
Jest:
GS Storm CL-1 Pro+Xerun150A 2000kV+4S 5000mAh 30C LiPo+Savox SC0251MG+Sanwa M11
Moje galerie: http://picasaweb.google.com/105732534019667433035
PostNapisane: Cz cze 07, 2012 11:12 am
Potwierdzam, u mnie też tak było :)
PostNapisane: Cz cze 07, 2012 11:56 am
ok dzięki wielkie za pomoc :D A o co chodzi z tym lewym wiertłem?
PostNapisane: Cz cze 07, 2012 3:49 pm
Standardowe kręci się w prawo, a lewe w lewo (w kierunku wykręcania śruby).
PostNapisane: Cz cze 07, 2012 4:21 pm
Ok, dzieki za wytłumaczenie. A czy mógłby mi ktoś odpowiedzieć na ten post?
PostNapisane: Cz cze 07, 2012 4:27 pm
Tak.
