Teraz jest Cz cze 11, 2026 10:54 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 166 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Następna strona
PostNapisane: Pt lis 08, 2013 8:36 pm
Taki summit w najtanszej wersji jest za 2200 a ten z linku za 2600 ponad.
lepiej będzie kupić tego tańszego i samemu sobie kupić lepsze pakiety na hobby king i przy okazji porządną ladowarkę. ten tańszy ma akumulatory nimh i jedną baaardzo słabą ladowarkę.
Ja mam redox alpha v2. W takich ladowarkach ustawia się prąd ladowania więc sam decydujesz czy chcesz szybko czy wolno. Pakiety najlepiej lądować niedużym prądem bo dłużej posłóżą. ;) Ja ładuję zawsze 0,5C czyli jeśli pakiet ma 4000 mah to prąd 0,5C wynosi 2A. 1C w przykładowym pakiecie = 4A.
Szukaj powyżej 5000 mah i powyżej 30 c. firma turnigy nano lub zippy.
Myślę że trochę rozjaśniłem. ;)
Tapniete z xperii.
PostNapisane: Pt lis 08, 2013 10:48 pm
Dołączył(a): N lis 03, 2013 12:33 pm
Czyli wychodzi na to, że pakiet 30 C do summit-a wystarczy w zupełności. Nie ma sensu kupować większych, jak pobór mocy nie będzie przekraczał danej wartości.
Tylko mimo tych poradników nie wiem jaką ładowarkę wybrać...
Która ma najlepszy stosunek jakości do ceny ?
PostNapisane: Pt lis 08, 2013 10:59 pm
IMAX B6 , REDOX ALPHA V2 lub turnigy accucell 6 tanie i dobre na początek. IMAX b6 z zasilaczem na boble jest za ~140 zł.
PostNapisane: So lis 09, 2013 5:27 am
Jak kupujesz model na dwie baterie, to nie kupuj ladowarki 50 watowej. Bedziesz ladowal baterie po 2-3 godzin.
Kup ladowarke conajmniej 200W lub 400W zeby miec zapas. Bedziesz mogl ladowac obie baterie naraz (rownolegle) w godzine lub szybciej.
Nie moge nic powiedziec o jakosci tej ladowarki, ale teoretycznie jest to minimum jakie powinienes rozwazac:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html
Do tego odpowiedni zasilacz.
AE TC3 Team
Traxxas Slash
Duratrax Raze >>> brushless
PostNapisane: So lis 09, 2013 8:24 am
Dołączył(a): Pn sty 28, 2013 1:25 pm
Ja kupiłem taką:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _acc_.html
Do tego kupiłem z Allegro zasilacz od starego xboxa:
http://allegro.pl/zasilacz-xbox-360-ory ... 56067.html
Wszystko działa aż miło..
Traxxas Summit
HSP-racing - składak
PostNapisane: So lis 09, 2013 2:28 pm
Jesli bedzie ladowal pojedynczo, styknie ladowara z max 5 A. Zawsze mozna 2 pakiety spiac i ladowac jak 1 4s. Dodatkowo nie czarujmy sie: serio ta godzinka w te czy we wte robi ta duza roznice?? Oczywiscie nie mowie tu o zawodach. Kupujesz z 2 lub 4 pakiety(albo 6)- wieczorkiem po jednym co godzinke sobie ladujesz i na srugi dzien z juz mozesz smigac. Oczywiscie jak kro woli. Mi 5 A wystarcza.
PostNapisane: So lis 09, 2013 2:58 pm
Nawet jak by się ładowały po 2h to mi nie zrobi dużej różnicy.
Ja nie jeżdżę na zawody, więc, spokojnie mogę je ładować nawet po 2h czy nawet 3h
Po 2, chcę aby posłużyły mi jak najdłużej, więc nie mam zamiaru ładować max. prądem, bo czytałem że przez to skraca się ich żywotność
PS. Chciał bym kupić ładowarkę, którą odpakuję i już będę mógł używać, i nie bawić się w przerabianie końcówek, dokupywanie zasilaczy itd.
Chyba że to na serio będzie się o wiele bardziej opłacać.
PostNapisane: So lis 09, 2013 3:25 pm
Imax b6 155 zł z zasilaczem gotowa wpinać i ładować według mne to nie jest duży koszt.
http://allegro.pl/ladowarka-rc-power-im ... 15349.html
mam polecam ładuje wszystko.
Ten gościu co ma ta ładowarke ma też lipole i jak go zapytasz to ci na pewno zalutuje odpowiednie końcówki :D
PostNapisane: So lis 09, 2013 4:30 pm
A co myślicie o pakietach 10000 mAh ?
Czy to jest rzeczywiście 10000 mAh ?
Czy opłaca się takie kupować ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=35549
Czy jeśli wezmę summit-a od TRAXXAS-a to najlepiej będzie jak będę miał pakiety również od TRAXXAS-a ?
Czy są jakieś firmy/ modele których się wystrzegać ? Czemu 2 takie same pakiety różniące się tylko i wyłącznie firmą mają różne ceny ?
PostNapisane: So lis 09, 2013 4:40 pm
Te pakiety nie wejdą w boxy.
Traxxas nie robi pakietów, więc można inne.
A czemu 0,5l absolwenta różni się ceną od 0,5l absoluta ?
Pakietów szukaj turnigy lub zippy, bo są najlepsze z najtańszych.
PostNapisane: So lis 09, 2013 6:14 pm
Znalazłem że pakiety 5000 mAh do SUMMIT-a są 155x25x45 mm
I znalazłem pakiet 10000 mAh o wymiarach 137 x 41 x 43 mm
Ta różnica 16 mm w grubości pakietu spowoduje że nie zmieści się on pod karoserię ?
PostNapisane: So lis 09, 2013 6:44 pm
W modelach rc 16 mm to w sumie w ch....j dużo ;-)
PostNapisane: So lis 09, 2013 7:07 pm
Raczej nie wejdą. Nie opłaca się kupować takich dużych pakietów bo tego nie wyjeździsz.
Ładowarka redox alpha v2 lub imax b6 standardowo są przyszykowane pod ładowanie jednego pakietu. Oczywiście da się ładować i dwa tak jak już było wspomniane. Nawet jak będziesz jeździł raz dziennie to taka ładowarka starczy. Prądem 0,5C (Małym) pakiet powinien naładować się w około 2/2,5 godziny.
1,6 cm to bardzo dużo ;)
Słyszałem że regle EVX nie mają odcięcia lipo, to prawda?
Pakiety mogą się różnić firmą ale też mogą być selekcjonowane co podbija ich cenę. No i sama firma też od tego zależy.
W summicie są boxy na akumulatory. Mają określoną wysokość, długość i szerokość, tam nic nie wykombinujesz żeby wsadzić większy pakiet. :roll:
PostNapisane: So lis 09, 2013 7:34 pm
Na pakietach jakie znalazłem, chyba turnigy było napisane że normalny/najlepszy prąd do ładowania, czyli kompromis pomiędzy szybkością ładowania, a czasem służenia pakietu 1C
A właśnie, czy istnieje jakieś zabezpieczenie w reglu, czy gdziekolwiek, przed nadmiernym rozładowaniem ?
PostNapisane: So lis 09, 2013 8:06 pm
Dołączył(a): Pn lip 11, 2011 8:24 am
Jest zabezpieczenie w EVX-2 LVD w zwykłym czyli EVX tego nie ma i trzeba założyć buzzer, który sygnalizuje za pomocą dźwięku rozładowanie pakietu do 3.2V na cele
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Traxxas Summit 1/10
Maverick iON Short Course Truck
