Teraz jest Pt wrz 18, 2026 6:53 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 68 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: Cz cze 13, 2013 3:16 pm
Michał Głąb napisał(a):
Co wiadomo ? Ja tam mam modele 4wd i jeden 2wd. Musze powiedzieć że jazda 2wd jest ciężka i wymaga większego doświadczenia przez co jazda tymi modelami jest ciekawsza. 4wd jadą same praktycznie ;) szczególnie tragusy.
Potwierdzam, jazda 2WD wymaga większego nakładu sił i umiejętności, ale za to jest dużo ciekawsza ;)
Team-C Hyde 1/10 Brushless
PostNapisane: Cz cze 13, 2013 8:34 pm
Dołączył(a): N cze 02, 2013 7:20 pm
I właśnie o tym mówię. :)
E-Firestorm Flux | Himoto EMXT-1
PostNapisane: Pt cze 14, 2013 11:07 am
Raczej nie o skalę trudności chodzi. Chce ktoś trudniej to zawsze, może sobie mocniejszy silnik włożyć, dalej skakać, szybciej jeździć.
Raczej mówię, co da się zrobić modelem 2WD w skali 1:10 danej klasy (buggy, truggy, monster) w porównaniu do tego co da się zrobić modelem 4WD, szczególnie gdy jeździmy po przypadkowym terenie. Punkt da radę / nie da rady w przypadku 4WD jest dużo dalej, i co ważne dla osoby która szuka pierwszego modelu łatwiej jest pewne rezultaty osiągnąć, co też nie jest bez znaczenia bo mniej frustruje.
PostNapisane: Cz cze 20, 2013 6:40 am
Witam ponownie.
Jest E-Firestorm (szczotka) :wink:
Pytanko troche z innej beczki.
Ile powinien jezdzic firek na bateri nimh 8,4v 5300mah?
Bo przy ostrej jezdzie, non stop opor wychodzi 15-20 minut - nie za malo?
Pytam bo zastanawiam sie czy dobrze laduje pakiet itp... (imax b6)
Czy na lipo 2s o podobnej pojemnosci jezdzil by dluzej? Bo slyszalem takie zdania ale nie wiem ile w tym prawdy?
Park maszynowy:
Baja 5B SS -na sprzedaz
Losi Micro SCT 1:24 BL
Sakura D3 BL
PostNapisane: Cz cze 20, 2013 9:12 am
Tak powinien jeździć dłużej i mieć większa moc.
jeśli ładujesz pakiet i w prawym dolnym rogu po naładowaniu masz wartość przybliżoną do pojemności to dobrze ładujesz.
PostNapisane: Cz cze 20, 2013 10:25 am
Ciekawe tylko czy to "dluzej" byloby jakies znaczace, czy 3 minuty? 8-) Bo to lipo jest 2s czyli 7,4v 5000mah, a nimh mam 8,4v i 5300mah.
Co do nimh to w sumie dopiero 2 razy go ladowalem (w tym raz z rozladowywaniem najpierw) i na max weszlo okolo 4600. A pakiet jest 5300. Nie wiem czy mam go najpierw kilka razy tak rozladowac/naladowac zeby go uformowac i czy wtedy bedzie wiecej wchodzilo? Laduje go pradem 2,6 a reszta na auto, odciecie pojemnosciowe na off, czasowe 180 minut ale i tak konczy szybciej. Tak samo nie wiem czy za kazdym razem po jezdzeniu mam go rozladowywac najpierw i potem ladowac, czy tylko ladowac?
Tapniete z Galaxy S3
Park maszynowy:
Sakura D3 BL
PostNapisane: Cz cze 20, 2013 1:21 pm
To dłużej może rzeczywiście nie być tak znaczące.
Zwiększ delte i będzie Ci wchodzić więcej. Ja ładuje nosramy na 20mV ustawioną delte i wchodzi troszkę więcej niż fabryka napisała.
Jak kończysz jazdę i zamierzasz nie jeździć modelem ok 2-3 dni, to naładuj go dopiero przed jazdą z rozładowaniem do 1V/Cele.
Jak pakiet ma leżeć dłużej to go po prostu naładować.
PostNapisane: Pt cze 21, 2013 12:48 pm
20mv delta dla nimh,nie za duzo? W instrukcji pisza ze dla nimh max 10 mozna ustawiac. Jesli piszesz to z wlasnego doswiadczenia z nimh to potwierdz prosze, bo jak narazie ustawilem na 10 zeby nie spie... czegos.
Na tym ustawieniu przy pakiecie 8,4v 2000mah firmy plazma
(czyli ten oryginalny co z firkiem daja, bo na tym 8,4v 5300mah firmy rms to jeszcze nie robie poki tej delty nie jestem pewny)
i na rozladowaniu 0,5a 7v (bo jest 7 celi) i ladowaniu 1a weszlo mi tylko 1640mah. Wlaczylem jeszcze raz cykl - moze za ktoryms razem sie wkoncu uformuje i dobije do tych 2000mah?
Chyba ze te ustawienia mam zle?
Park maszynowy:
Sakura D3 BL
PostNapisane: Pt cze 21, 2013 12:56 pm
Tak piszę to ze swojego doświadczenia i na dodatek wyczytałem to w instrukcji nosramów.
Jak jest w plazmach to niewiem, musisz poszukać.
Ja wolę delte ustawić na maxa a ograniczyć pojemność i tak ładować.
Jeszcze muszę dodać że ładuje zawsze z termometrem który tez często wyłącza mi ładowanie.
PostNapisane: Pt cze 21, 2013 2:18 pm
Nimh dobrze rozładować przed każdym ładowaniem do 0,9V/cele i ładować 0,5C, czyli w Twoim przypadku 2,6A.
Nimh warto uformować, zawsze to trochę poprawi jego kondycję.
PostNapisane: Wt cze 25, 2013 10:28 am
Laduje wlasnie 2,6 i tak jak poradziliscie delte stopniowo zwiekszalem az doszedlem do 20. Teraz do tego pakietu 5300 wchodzi mi srednio 5700mah. Czasowe odciecie mam wylaczone a pojemnosciowe na 5800 ustawione i wlaczone. Plasma 2000 i tak pojdzie chyba do szuflady bo jutro powinno do mnie dotrzec jeszcze lipo 2s turnigy 5800mah wiec bede mial tego nimha 5300 i lipo 5800 a to juz wystarczy;-)
Oczywiscie na regulatorze w modelu przestawie na lipo zeby odciecie bylo, a nimh'owi to chyba nie zaszkodzi co? Bo nie bede za kazdym razem zmienial przed zmiana pakietu! Zreszta na poczatku bylo ustawione na lipo a jezdzilem na nimh i bylo ok.
Park maszynowy:
Sakura D3 BL
PostNapisane: Wt cze 25, 2013 2:02 pm
No ciekaw jestem wrażeń LiPol vs. NiMh.
PostNapisane: Wt cze 25, 2013 4:27 pm
Tez jestem ciekaw czy zauwaze jakas roznice? Myslicie ze tak?
W jakims inny mwatku wyczytalem ze ponoc szczotkowe silniki szybciej sie niszcza na lipo niz na nimh bo sa wieksze prady. Jesli to prawda to jak "szybko" moze pasc taki oryginalny silnik w firku?
I jak mozna to jeszcze jedna sprawa, tak dla jasnosci. Bedzie to pakiet lipo 2s, 5800mah 30/60c turnigy nano-tech w twardej obudowie. Wiem ze do ladowania mam uzywac tez tej wtyczki do balansera (mam imaxa b6) ale:
1 jakim pradem go ladowac?
2 czy lipo tez nalezy tak jak nimh rozladowywac (a jesli tak to jakim pradem i do ilu v minimum)i potem dopiero ladowac?
3 czy nalezy ja formowac jak nimh - kilka cykli rozladowanie/ladowanie przed pierwszym uzyciem?
4 czy na ladowarce tez ustawic wieksza pojemnosc jak w nimh aby wiecej "weszlo"?
Mam swiadomosc ze dla was to pewnie pytania banalne i ze byc moze "to juz bylo" ale nie chcial bym na dzien dobry rozsadzic pakietu, a jako ze na forum wchodze ostatnio tylko przez tapatalk na telefonie (niestety nie mam poki co dostepu do wifi z racji wykonywanej pracy) to ciezko mi sie przebijac na telefonie przez normalne cale forum.
Park maszynowy:
Sakura D3 BL
PostNapisane: Wt cze 25, 2013 4:31 pm
Będzie różnica.
1. Bez obaw ładuj 5A.
2. Nie
3. Nie
4. Nie
PostNapisane: Wt cze 25, 2013 6:09 pm
Dzieki za szybkie odpowiedzi:smile:
A co do tego szybszego zuzywania sie silnika szczotkowego na lipo ktos sie wypowie?
Park maszynowy:
Sakura D3 BL
