Teraz jest Wt paź 06, 2026 7:25 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 341 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 23  Następna strona
PostNapisane: N lip 15, 2012 12:33 pm
Dołączył(a): N sty 15, 2012 7:58 pm
Udało mi się zarejestrować w końcu i idą do mnie dwie zębatki 10t, tak jak pisałem 9t nie mieli. Chętnie zobacze jak takie cudo z wyświetlaczem wygląda :) A to to będzie piszczeć, czy po prosty będzie pokazywać temperature?
PostNapisane: N lip 15, 2012 1:01 pm
bedzie piszczec po przekroczeniu ustawionej temperatury , i wyswietlac temperatue na bieżaco
EMGT xl2 + castle 1717, 6-8 s
Mugen Mbx6 tekin rx8
PostNapisane: N lip 15, 2012 2:11 pm
To bedzie taki piszczący miernik temperatury ;) Ja na pewno jeden taki poproszę i jak by sie dał o to żebym w sierpniu mógł już go mieć bo wtedy będę miał Xeruna
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: N lip 15, 2012 3:27 pm
dokłądnitk-wyswietlaczbedzie taki jak w miernikach lipo jest,z tym ze co sekunde bezie migac temperatura z pierwszego czujnika potem z drugiego:)
PostNapisane: N lip 15, 2012 7:44 pm
To niezłe cudeńko planujesz zrobić z kolegą ;D
A czy to urządzenie bedzie jekieś pyło/wodo-odporne? I temperatura bedzie regulowana dowolnie od potrzeb i co ile stopni, oraz jaki bedzie zakres pomiaru?
PostNapisane: N lip 15, 2012 8:23 pm
zakres pomiaru powiedzmy od 0 do 120 stopni - wiecej niepotzeba ale mozna zrobic ,tak z kolega
Wodoopdorne niebedzie choc latwo mozna to zrobic - lecz trzeba sie liczyc z tym ze w momencie jakbedzie zalane sylikone badz powleczone pasta wodoodporna to nie bedzie mozliwosci naprawy .Temperatura momentu właczenia buzzera bedzie ustawiana co 1 stopien od zera do 120 :) czyli ja np ustwie sobie 70 stopni i na bierzaco na ekranie co sekunde bedzie widoczna temperatura z pierwszego czujnika potem z drugiego
PostNapisane: Wt lip 17, 2012 10:56 am
Chyba się skuszę na coś takiego, pod warunkiem że nie będzie za drogie :P Dziś przyszły do mnie zębatki i pasują jak ujulał do dyfra, ale muszę teraz dopasować całą resztę do zębatki, czyli obniżyć silnik i poszerzyć mocowania na śruby mocujące silnik, bo jeśli tego nie zrobię a obniżę silnik to dyfer będzie zaczepiał o te śruby, a już przy zębatce 14t nie dało się między zębatke dyfra a te śruby wsadzić paznokcia, a będzie niżej o jakieś 2mm :P
tak przy okazji, jakby ktoś mógł mi pomóc: http://www.rcauto.pl/forum/viewtopic.php?f=12&t=63144, bo chcę oświetlenie w mta zrobić :)
PostNapisane: Wt lip 17, 2012 11:44 am
załóż ta zebatke,i pokaż mi jak to CI ociera , u mnie niema tego problemu na zebatce 9t dystans od dyfra to okolo 1 mm -2 mm
PostNapisane: Wt lip 17, 2012 1:42 pm
Link do zdjęć: https://picasaweb.google.com/118149084053604003134/Blebleble. Na pierwszym zdjęciu widać, że śruby muszą być pod skosem i jedna z nich zahacza o dyfer, na szczęście niewiele będę musiał poszerzyć te otwory. Podkładki pod śrubami nie przeszkadzają, tylko ta jedna śruba. Na drugim zdjęciu jest pokazane usztywnienie silnika, ja muszę tę śrubę pod spodem zpiłować do tej narysowanej czarnej kreski żeby móc silnik obniżyć, 15minut zajęło mi zpiłowanie 1mm, jeszcze jakieś 2mm zostało :/
PostNapisane: Wt lip 17, 2012 3:30 pm
zmierz mi srednice wewnetrzna miedzy tymi srubami wkreconymi w silnik i zewnetrzna najwyzej zrobie Ci plytke za darmo zeby Ci pasowalo m ale niewiem czmeu tak jest widocznie inny wymiar ma dyferencjal u mnie na 9t zaraz wrzuce zdjecia - tylko pojde po leoparda na poczte :twisted:
PostNapisane: Wt lip 17, 2012 3:35 pm
torque3 - ja mam tak samo, z dyfrem od 8ight-t. Odbiór siedzi prawie równo z płytką mocowania silnika. Z tym że u mnie nie ma problemu, 13t się jeszcze mieści.
HPI Savage XL brushless
gg 824002
PostNapisane: Wt lip 17, 2012 3:46 pm
no tak ale u niego ewidentnie nie pasuje - poprostu sa rozne dyfry :/ rozne szerokosci i odleglosci od czesci zewnetrznej lozyska do zebatki dlatego tak sie dzieje ja zrobilem uniwesalny wymiar ale widac macie rozne rozmiary zebatki odbierajacej :/ pokaz mi zdjecie tego MasterB
do mta bede robil zestaw taki juz pro do konwesji nie 2 plytki a 4 i z osonami z alu naraize siedzie w domu i rysuje:)
najbardziej denerwujace jest to ze kazda firma choc troche zmianai wymiary podobnych czesci zeby nie pasowaly od innych firm ...
Powinny byc jakies normy uniwersalizujace te czesci wtedy kazdy moglby szybciej i sprawniej je kupowac
Stigg ma dyfer od kyosho , MasterB od xraya a ja od cena Matrixa truggy :D
zeby wszystko bylo super extra to musialbym siedziec przed komuterem z kazdym dyferencjalem z suwmiarka i mierzyc indywidualnie odleglosci rysowac etc do tego jeszcze rozne sa silniki :) rozne sruby mocujace np u mnie m3 a wczesniej mialem silnik z mocowaniem na sruby m4
PostNapisane: Wt lip 17, 2012 9:04 pm
Dobra już wszystko spasowałem :) Niestety ząb zębatki dyfra jest chyba jakiś krzywy albo co, bo kręce zębatkami i przez prawie cały obrót jest dobrze, zero oporów przy kręceniu, ale jak dochodzę do jednego z zębów dyferencjału stawia opór :? Opór jest taki, że przekręcenie zębatki atakującej palcami jest bardzo trudne, a jak już się uda to nie przechodzi powoli tylko tak jakby przeskakuje czy jak to nazwać. Dzieje się to w jednym konkretnym miejscu, ciągle przy tym samym zębie. Im dłużej się tym bawiłem i przyglądałem się temu, tym łatwiej idzie, ale wciąż przy popychaniu go do przodu i do tyłu słychać stukot, jednak trochę mniejszy niż na początku. Jak myślicie zostawić to żeby się wyrobiło, czy macie jakieś inne pomysły? Bo ja nie widzę innego rozwiązania :P
PostNapisane: Śr lip 18, 2012 1:21 am
zostaw tak jak jest wyrobi sie ;P czesto jest tak ze dyfer kamieniem dostanie mi ostatnio na torze wogole tak zebatke wyrwalo z modelu :twisted: generalnie tak jestem po jazdach na leopardzie 4282 i powiem tak ;D model na calej lini dodawania gazu rwie na 2 kola zcegos takiego nie widzialem jeszcze aha i na zebatce 13t to sie dzieje i nie lapie temperatury na 6 s :D na 3 s zimny jest na 6 lekko cieply postaram sie jutro filmik zrobic ale ciezko bedzie w dzien bo na 13t takie predkosci rozwija ze niemam nigdzie tyle miejsca- podejde jutro na wieksza ulice blisko mnie:) 4 pasy powinno byc ok
