Teraz jest So wrz 12, 2026 8:46 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 224 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Następna strona
PostNapisane: So maja 19, 2012 8:20 pm
Dołączył(a): So lis 13, 2010 8:22 pm
tomasz_rd, co to masz za awarie?
PostNapisane: So maja 19, 2012 8:24 pm
Dołączył(a): Pn gru 05, 2011 6:08 pm
Ustawiałem przedwczoraj ESC i podczas testów na szutrowej drodze poluzował sie atak i zdarł cały plastikowy odbiór.(miałem przełożenie 15/44 i max.temperatura silnika jaką udało mi się osiągnąć to 68stopni,więc myśle,że przy takim przełożeniu to całkiem dobrze),także mnie jutro na torze nie będzie :evil: Najwidoczniej poprzedni właściciel nie potraktował robaczka na ataku klejem do śrub.Poza tym losi jest rzeczywiście w bdb stanie bez większych luzów.
--- www.rcpro.pl ---
PostNapisane: So maja 19, 2012 8:26 pm
A czy z tym zasilaczem http://allegro.pl/zasilacz-dc-12v-180w-15a-do-tasm-led-i-inne-rybnik-i2335717459.html jest kabel taki poprostu do gniazdka i jak podpiąć do tego zasilacza kabelki od IMAX'a B8
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: So maja 19, 2012 8:31 pm
A to ciekawe... Przeważnie jak atak się poluzuje to albo spadnie, albo wałek będzie się w nim kręcił.
Może coś wpadło między zęby ?
Lepiej nie przekraczaj 70 stopni, bo może to się źle skończyć.
PostNapisane: So maja 19, 2012 8:32 pm
jak sie moze atak poluzowac i zniszczyc odbior? jak to sie moze stac? nie rozumiem jak slizgajacy sie atak moze zniszczyc odbior. 68st to bardzo duzo!
PostNapisane: So maja 19, 2012 8:40 pm
Dołączył(a): N sty 15, 2012 7:58 pm
Nie wiem o czym się dyskusja toczy, bo przeczytałem tylko posty z ostatniej strony :D Ale mi się zdarzyło ze 2 tygodnie temu w trakcie jazdy, w mojej tt-01 odkręciła się lekko zębatka atakująca (za słabo musiałem dokręcić) i zjechała cały odbiór, a i z tej atakującej niewiele zostało :/ Zębatka atakująca była nowa (miała za sobą dwie jazdy) odbierająca też była w dobrym stanie. Odkręciło się to po jakichś 10minutach jazdy po grzebaniu w modelu. Jak nie wierzycie, to zakręćcie zębatkę atakującą lżej niż zwykle w modelu z bezszczotą i na lipolu i pojeździjcie tak ;)
PostNapisane: N maja 20, 2012 7:36 am
W pewnym momecie model przestał jechać i tylko było słychać bzyk silnika,to zdjąłem bude a atak latał po osi silnika jak szmata.Dobrze ze sie nie zgubił.Teraz zamawiam zębatke 45 na odbiór więc temperatura powinna być troszke mniejsza.
PostNapisane: N maja 20, 2012 7:39 am
Mój atak jest w takim stanie jak był,tylko odbiór cały zjechany.Miałeś metalowy odbiór?
PostNapisane: N maja 20, 2012 10:16 am
Alu atak i plastik odbiór.
PostNapisane: N maja 20, 2012 10:38 am
No to tak jak ja,ale czemu ci sie atak spieprzył tego nie rozumiem.
PostNapisane: N maja 20, 2012 12:38 pm
Dołączył(a): Śr lut 16, 2011 7:42 pm
Atak z kiepskiego materiały zjedzie się szybciej od plastikowego odbioru :) Kupiłem do firestorma alu atak i na 3S pochodził jakieś dziesięć pakietów...a odbiór jak nowy :)
@tomasz_rd: jeśli atak sie poluzuje to będzie jeździł przód-tył albo kręcił swobodnie na wałku. Zębatke zjechało ponieważ albo wpadł syf, albo poluzował się silnik albo był nie równolegle do odbioru.
Zębatki trzeba kupować wyłącznie dobrych uznanych marek, chińskie zębatki za grosze są robione z alu po puszkach na cole i długo nie posłużą :P
Były:
HotBodies Lightning Stadium Sport RR
HPI FIRESTORM FLUX+SIDEWINDER SV2 4600KV+2S LiPo 5000mAh
Jest:
GS Storm CL-1 Pro+Xerun150A 2000kV+4S 5000mAh 30C LiPo+Savox SC0251MG+Sanwa M11
Moje galerie: http://picasaweb.google.com/105732534019667433035
PostNapisane: N maja 20, 2012 3:10 pm
Hmmm.Jakoś jeździłem póki atak sie nie poluzował.Dokładnie nie wiem co to było,ale dużo jeździłem i sie nic nie działo,aż do czasu kiedy sie atak poluzował.Tak czy inaczej odbiór jest do wymiany.Silnik był w dobrej pozycji-po kupnie sprawdzałem i było gut,luz też był dobry.
PostNapisane: N maja 20, 2012 8:14 pm
Dołączył(a): So paź 29, 2011 9:58 pm
Odkręć robaczka, zobaczysz ślady niebieskiego preparatu, nie wiem, dlaczego atak się poluzował.
PostNapisane: Pn maja 21, 2012 7:37 pm
Nie ma tam śladów jakichkolwiek środków.Na szczęscie w komplecie dostałem małą tubke kleju do śrub(czerwony)
PostNapisane: Wt maja 22, 2012 3:39 pm
Mam jeszcze jedno ważne pytanie.Czy są zawdy pod truggy elektryczne??Szukałem na internecie i nic nie znalazłem :evil:
