Teraz jest Wt paź 06, 2026 8:49 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 341 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 23  Następna strona
PostNapisane: N cze 24, 2012 7:22 pm
Dołączył(a): N sty 15, 2012 7:58 pm
Jest ściśnięty tak żeby nie lotał, ale ma jeszcze gąbkę od dołu i od góry. wypaść nie wypadnie, bo od wewnętrznej strony zachaczyłby o mocowanie silnika i dyfra i o to wzmocnienie silnika które zamontowałem dla usztywnienia, a od każdej innej strony jest trzymany. Myśle że będzie dobrze, a jak nie to się co nieco zmieni. Zawieszenie usztywniłem i jest już po staremu, czyli dobrze :) Nie miałem czasu dziś na regulacje regla, zrobię to jutro (puki co auto nie zna pojęcia hamulec :P . No i pytanie do was, macie może jakiś pomysł, jak podpiąć do auta wiatraczek na 12v?
PostNapisane: Pn cze 25, 2012 11:37 pm
zeby podpiac wiatraczek musisz obnizyc napiecie - rozumie ze bedziesz jezdzil tylko na 6 s? jesli tak to
a) dzielnik rezystancyjny - kiepska stabilność napięcia
b) rezystor dioda Zenera - do kilkunastu, kilkudziesięciu mA
c) scalony stabilizator napięcia - zakres prądu podobny - lepsza stabilność
d) przetwornica DC/DC - sprawne i skuteczne
pozdrowienia http://www.inetech.pl/?info=products&id=21 to moim zdaniem najlepsze rozwiazanie jesil chodzi o zmniejszenie napiecia ale jescze lepsze i mniej problematyczne bedzie poprostu zakup wiatraka dedykowanego do modeli w skali 1:8 tak to zacznies zlutowa ckombinowac etc:)
a jak juz to kup przetwornice za 9 zł i z glowy tu jest calkiem sporo i to bardzo malych http://www.jsel.pl/home/sub/PL,33,przet ... _dcdc.html
EMGT xl2 + castle 1717, 6-8 s
Mugen Mbx6 tekin rx8
PostNapisane: Wt cze 26, 2012 9:18 am
Dzięki, coś pokombinuje :)
PostNapisane: So cze 30, 2012 4:03 pm
stigg na 6 s na standardowych kolach zebatka 13 t ztym silnikiem bedzie za duża takze uwazaj ja jezdze na 9 i jest okej silnik 2370 kv nie lapie temperatury :) na 4 s - wiecej mi nie potrzeba och jak sprzedam castera to kupuje leoparda 4282 badz 4292 2000 kv i na 6 s bede jezdzic
wrzuc jakis filmik z jakzdy - moze byc krotki:)
PostNapisane: So cze 30, 2012 10:21 pm
jtutro bede wytrawiane plytki pod cala elektronike czujnika wymiar 2x2 cm procesor atmega - beda 2 czujniki na 15 cm kabelkach takze eden czujnik do silnika drugi do regla zakres regulacji temperatur 60,80,100 ustawiane przyciskami - cena 35 zł z wysyłka - daje na to gwarancje na rok czasu
oczywiscie beda tez diody i buzzer w momencie przekroczenia temperatury usawionej przez jeden czujnik bedzie sie palic pierwsza badz druga dioda i bedzi piszczec buzzer:)
Stigg radze sie zaopatrzycwten czujnik jesli chcesz na 6 s jezdzic - u mnie inicjatywa powstnia czujnika wyszla wlsnie z tego ze spalilem silnik na 6s ,najpierw go przegrzalem a potem i puchly pakiety .Spalilo sie uzwojenie na silniku i zamiast brac 100 amper brał ponad 200 ... wiec warto kontrolowac temperature silnika:)
PostNapisane: N lip 01, 2012 9:23 am
Dołączył(a): N kwi 11, 2010 4:50 pm
Witajcie
widze że też macie frajde z tego co sami zrobicie, ja tez http://pdmrc.pl/index.php?showtopic=123 ... ntry117234 tylko moj problem jest taki, model wazy niecałe 3kg, pakiet 2s 5200mah 35-40C Turnigy,
regiel trackstar 60a przerobiony na 120a za smieszne pieniadze i silnik xk3650 4800kv, moj problem jest taki 2 regle 60a spaliłem przy 1 starcie, teraz spaliłem 120a jak testowałem z kołamiw powietrzu, najlepsze jest to ze koła da sie palcem krecic bez problemu. Co moze byc nie tak? wysyle go do elektronika zeby dodał mu jeszcze mocy, startbrake mam na medium. zapraszm tez tu http://pdmrc.pl/index.php?showtopic=123 ... ntry117234 moje homemeade, za 35 złotych wyliciytoałem nowe tuning kit 2wd na 4wd do airattack p-300 warte 250 zl, 2 dyfry w komplecie, teraz zorientowalem sie ze maja regulacje na srobce dyfra tzn. mozemy go regulowac bez uzycia olei lub zablokowac.
PostNapisane: N lip 01, 2012 10:33 am
daniel34412 napisał(a):
regiel trackstar 60a przerobiony na 120a za smieszne pieniadze i silnik xk3650 4800kv, moj problem jest taki 2 regle 60a spaliłem przy 1 starcie, teraz spaliłem 120a jak testowałem z kołamiw powietrzu, najlepsze jest to ze koła da sie palcem krecic bez problemu. Co moze byc nie tak? wysyle go do elektronika zeby dodał mu jeszcze mocy, startbrake.
Bo to bardzo kiepskie regle. Kup jeden porządny np. sidewinder lub xerun 80A i będziesz miał spokój
Tuning tego regla mija się z celem.
Co to jest "startbrake"?
PostNapisane: N lip 01, 2012 11:37 am
pomyliło mi sie chodziło mi o zryw podczas startu, no ale sidewinder sv2 ma 55a a ja mam silnik ktory moze zabrac z 110a, i tak wysle ten regiel bo najwyzej go wyminie na regiel 120 z castellinkiem ale hk (przerobiony,hk z prockiem od catle) op iem tyle na firebolcie 15t smigał jak mazrenie a z tymi bezszczotkami tylko problemy
PostNapisane: N lip 01, 2012 12:01 pm
SV2 ma chyba 80A.
A co to za silnik ? Bo to nie ten 3650 4800kv...
PostNapisane: N lip 01, 2012 12:31 pm
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.html pisze ze max 40 ale wielu mi mowi ze 110 momentami, szukałem ale nie moge znalezsc ile ma tych a ten sidewinder sv2 jedni pisze ze 55 inni ze 80 a silnik dobry czy nie?
At my LHS I found a "2011 Product Catalog" where all the ESCs are in with an amp rate.
Both Sidewinder SCT and Sv2: 55 amps (full throttle continuous operation with cooling airflow)
Mamba Max Pro: 70 amps
Mamba Monster: 120 amps
czyli 55 popytam o tego 120a bo normalnie programujesz z castle linka itp krzywe rozne a obudowa i koncowka mocy czy jakos tak jest z hk 120
PostNapisane: N lip 01, 2012 5:20 pm
Castle nie podaje dokładnych specyfikacji swoich regulatorów. W każdym razie SV2 jest w stanie obsłużyć taki silnik bez najmniejszego problemu. Nawet jeśli obsługuje 55A to ciągłego prądu - chwilowego na pewno więcej niż potrzebuje ten 4800kv. Pierwszą wersją Sidewindera jeździłem z silnikiem 5700kv i się specjalnie nie grzał.
Z tym że jeśli ten model waży 3kg to już jest sporo - może rozejżyj się za napędem do 1/8?
Ile ważą te koła?
HPI Savage XL brushless
gg 824002
Ostatnio edytowano N lip 01, 2012 9:56 pm przez MasterB, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N lip 01, 2012 6:53 pm
https://plus.google.com/u/0/photos/1043 ... y8SR4qCZEQ
koło z wachaczem wazy około 200 gram przekładnia 400g łacznie z karoseria wychodzi 2kg ale jeszcze nie mam skretu i silnika, bede miał regiel 150a trackstar i silnik od autora tematu wiec powinien byc git
przełzoenie jest 9 krotne
PostNapisane: N lip 01, 2012 7:27 pm
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17740__XK3650_4800KV_Sensored_Brushless_Inrunner.html pisze ze max 40 ale wielu mi mowi ze 110 momentami, szukałem ale nie moge znalezsc ile ma tych a ten sidewinder sv2 jedni pisze ze 55 inni ze 80 a silnik dobry czy nie?
Ten silnik nie jest czteropolowy, jak pisałeś na pdmrc.
PostNapisane: N lip 01, 2012 8:44 pm
elektronik powiedział mi ze to 4polowiec ale mniejsza z tym
PostNapisane: N lip 01, 2012 10:31 pm
prosta sprawa rozkrec silnik wyjmij rotor ze srodka i zobacz ilu biegunowy jest silnik tj obracaj rotorem przykladajac drugi magnes silnik dwupolowy ma tylko dwa bieguny i raz przyciaga raz odpycha , czteropolowy 2 razy przyciaga 2 razy odpycha :) i bedziesz wiedzial
