Teraz jest N kwi 19, 2026 6:58 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 166 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  Następna strona
PostNapisane: N lis 17, 2013 4:24 pm
Nie są potrzebne tak mocne, ale 7,6Ah przełoży się na dłuuugą zabawę.
PostNapisane: N lis 17, 2013 4:31 pm
Marcin Jasiński napisał(a):
I do tego co powyżej forumowicze napisali przy ładowaniu równoległym musimy być pewni żeby pakiety były tych samych parametrów nie tylko na papierze. Zasilacz można prosto przerobić z zasilacza serwerowego jeżeli potrzebujemy dużych prądów nie wydając kosmicznych pieniędzy na gotowe zasiłki do mocniejszych ładowarek :wink:
a za 100 zł mozna kupi c prostownik do akumuatora samochodowego 15 v na wyjsiu i 20 amper pradu co daje nam 300 watt . Sa tez mocniejsze
EMGT xl2 + castle 1717, 6-8 s
Mugen Mbx6 tekin rx8
PostNapisane: N lis 17, 2013 4:32 pm
Czy 10Ah to nie jest wiecej niz 7,6Ah?
AE TC3 Team
Traxxas Slash
Duratrax Raze >>> brushless
PostNapisane: N lis 17, 2013 5:49 pm
Dołączył(a): N lis 03, 2013 12:33 pm
1. Pierwsze słyszę o firmie GForce, jeśli chodzi o pakiety, nigdzie nie widziałem aby ktoś to polecał
2. Są to pakiety tylko 25C czyli graniczące z potrzebami summit-a, a po co pakiet obciążać do max ?
3. A jeśli wymienię silnik i regulator ? W tedy pakiety 25C mogą nie być mi już potrzebne.
4. Nie zapominaj że do summit-a potrzebujesz 2 pakietów.
PostNapisane: N lis 17, 2013 5:58 pm
W stanach Gforce sa bardzo popularne. Baterie sa wysylane z Chicago, Il a nie z Chin.
Na HobbyKing tez mozna znalezc baterie 5Ah 20-30C za ~$20.
Silnik zasilany z 4S pobiera mniej pradu niz z 2S przy odpowiednim dla tych napiec przelozeniu.
Za dwie baterie (razem 15,2Ah) z HK zaplacisz ~$100 kiedy za cztery baterie (razem 20Ah) Gforce zaplacisz ~$80. Masz 25% wieksza pojemnosc za 20% mniejsza cene. Dlatego pytam uzytkownikow Summita jak mocne baterie sa potrzebne.
AE TC3 Team
Traxxas Slash
PostNapisane: N lis 17, 2013 6:10 pm
A jak chcesz to podłączyć ? Jako 2s 10Ah ? Czy jako 4s 10Ah ?
Jeśli w ten drugi sposób, to na pewno nie wejdą do summita.
PostNapisane: N lis 17, 2013 6:12 pm
4S 5Ah i wymienic na kolejny komplet jak sie skoncza. Na 4 bateriach pojezdzi dluzej niz na 2.
AE TC3 Team
Traxxas Slash
PostNapisane: N lis 17, 2013 6:19 pm
No tak, ale autor chyba chciał też 4 szt. tych 7,6Ah.
PostNapisane: N lis 17, 2013 6:22 pm
To tych wezmie 8 sztuk. Razem bedzie mial 40Ah za $160 zamiast 30Ah za $200.
AE TC3 Team
Traxxas Slash
PostNapisane: N lis 17, 2013 6:30 pm
No dobrze, ale dodatkowe $$$ będę płacił za większą wydajność prądową, większą wygodę, bo zamiast 8 pakietów mam 4 ^^ co ułatwi ładowanie, kwestie logistyczne i przechowywanie.
A po 2, na HK nie ma GForce a ja właśnie stamtąd chcę wziąć pakiety i ładowarkę.
PostNapisane: N lis 17, 2013 6:44 pm
Za wygode sie placi ;) Ja sie tylko zastanawiam jak Tobie zaoszczedzic pieniedzy. Dodatkowo jak Ci sie zepsuje jedna bateria to stracisz $20 a nie $50.
Pakiet 5Ah 25C powiniem miec wystarczajaca wydajnosc pradowa dla Summita, z tego co znalazlem to maksymalny pobor pradu w tym modelu wynosci 80-100A i sredni od 10-20A.
AE TC3 Team
Traxxas Slash
PostNapisane: N lis 17, 2013 7:21 pm
Kolega ma racje ja mam 25C i summit dęba staje ale nie mam porównania do np 50-80C
PostNapisane: N lis 17, 2013 9:42 pm
Ilość C, czyli wydajność prądowa, ma przełożenie na moc summit-a ?? To ile może być pobranego prądy w jakikolwiek sposób wpływa na jego moc ?
Na pewno ?
PostNapisane: N lis 17, 2013 10:11 pm
Ja mam w modelu dwa pakiety 2s. Jeden 25c a drugi 30c. I różnica w przyroście mocy jest całkiem spora.
8 pakietów? To masz zamiar cały dzień smigac? :shock:
Mi się podoba pomysł Kuby. Cztery gforce za 80$ razem 20ah i czasu na zabawę aż nadmiar. Pamiętaj że stockowo są też pakiety, nie najlepsze ale są :roll:
Jedynie co do tej wydajności to Cię rozumiem. Stockowy summit ma pobór 10-20A i max 80-100A ale jak damy mu mocniejsze combo 150A to czy nie zabraknie mocy?
PostNapisane: N lis 17, 2013 10:55 pm
Moc pojazdu zalezy od mocy silnika, to on pracuje przy danym napieciu i pobiera okreslona ilosc pradu.
Slaba bateria moze nie byc w stanie oddac tak wysokiego pradu, np 5Ah 25C oznacza ze ta baterie mozna rozladowywac pradem ciaglym 125A, bateriie 7,6Ah 40C rozladujemy pradem ciaglym 304A.
Silnik Summita moze pobrac maksymalnie 100A (z tego co znalazlem w sieci), ale jest to pobor pradu chwilowy, szczytowy a nie ciagly. Oczywiscie slabsza bateria bedzie miala wiekszy spadek napiecia co odbije sie roznica w prekosci, ale ta roznica wyniesie gora 2-3%, golym okiem niezauważalna.
AE TC3 Team
Traxxas Slash
