Teraz jest So wrz 12, 2026 8:46 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 224 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Następna strona
PostNapisane: Cz maja 17, 2012 8:36 pm
Czyli jakbym jeździł po mokrej drodze, albo w deszczu o nic nie powinno sie stać, dobre zrozumiałem?
Ale jak bym chciał pokonać małą rzeczke to raczej mógłby sie popsuć?
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: Cz maja 17, 2012 9:09 pm
Dołączył(a): So paź 29, 2011 9:58 pm
KuBa 98 napisał(a):
A co sądzicie o tym combie ezrun'a [...] jest podobno wodoodporne, a to bezszczotka :shock:
Docelowo wszystkie nowe ezruny i xeruny są bryzgoszczelne, ten jest wodoodporny, czyli nawet oblanie go wodą TEORETYCZNIE nie powinno mu nic zrobić.
tomasz_rd napisał(a):
Ja mam silnik leopard 2000kV i Ezrun 150a [...] idzie dobrze,w porównaniu do MMM to niewiele gorzej
Masz Ezrun 150A PRO, jest różnica; serwo masz nowe, na Futabie T3PM i Fly-Sky FS-GT3B nie było żadnych problemów; na jakiej podstawie porównujesz ten zestaw do MMM, przecież napisałeś, że zaczynasz z elektrykami?
Tak
Sprawdź, to zobaczymy, bądź pionierem ;) Jeśli przyjrzeć się konstrukcji, to kable są fabrycznie zalutowane i wchodzą w głąb obudowy a to raczej dobrze świadczy.
PostNapisane: Cz maja 17, 2012 9:27 pm
Dzięki za odpowiedz, ale ja raczej pionierem nie chce być bo aż tyle kasy nie mam. A jak by porównać to combo ezrun'a i mambe Monster 2200kV to ktory z tych silników miałby większą moc. Czy gdybym obryzgał wodą Mambe to czy by sie zepsuła?
PostNapisane: Cz maja 17, 2012 10:12 pm
Tak to juz jest, że niektórzy więcej piszą niż wiedzą. Widać, że pokory sie kolega nie nauczy. Najpierw był nitrospecjalistą, teraz juz jest elektrospecem.
Mogę wiedzieć, po co Wam ta cała "MOC", będziecie ciagnąć wózki sklepowe, czy jak?
Silnik z mamby ma jakieś 3000W, o ile sie nie mylę. Xerun ma 1350W i potrafi przewrócić 5kg podwozie na plecy. Jaki zysk będzie mieli z tej teoretycznej mocy, poza szybciej schodzącym prądem z pakietu?
PostNapisane: Pt maja 18, 2012 6:09 am
Chodzi mi o to czy ezrun będzie rozpędzał moje E-Revo do około 100km/h i czy będzie miał tyle siły zeby zrobić backflipa i stawać bez problemu na tylne koła gdy będzie rozpędzony do połowy gazu to czy da radę wyrwać na dwa koła jak w mambie?
PostNapisane: Pt maja 18, 2012 7:14 am
Nie wiem jak ten 120A, ale xerun 150A z silnikiem 2000-2200kv (xerun, leopard, castle) na 6s bez problemu robi backflipy (oczywiście półośki lecą wtedy bardzo szybko). Po zmianie przełożenia 100km/h też jest w stanie osiągnąć, ale oryginalne opony rozrywa przy ok 80km/h, więc będziesz musiał kupić porządne koła na asfalt (ok 300-400zł nowe) wspomnę tylko, że przy takim przełożeniu pakiety 5Ah starczą na ok 15 min.
PostNapisane: Pt maja 18, 2012 9:39 am
to ze względu na moc lepsza jest mamba, a wiek ktoś może o awaryjności tego combo i jak chce pojeździć nim około 30 min to jakie pakiety?
PostNapisane: Pt maja 18, 2012 9:47 am
Którego combo ? Z normalnym przełożeniem 20/68 u mnie na 6s 5Ah jazdy mam od 30-50min w zależności od terenu (sypki piach, ubita ziemia, asfalt).
PostNapisane: Pt maja 18, 2012 1:14 pm
Co do jakości to pytałem o ezrun'a http://www.helipal.com/ezrun-sc-c4-brushless-system-1-10-or-1-8-wp-sc8-4274sl-2000kv-motor.html. Chciałem wiedzieć czy jest dobrej jakości, czy często sie psuje czy są zestawy naprawcze?
PostNapisane: Pt maja 18, 2012 4:22 pm
Tzn. chcesz przy dużej prędkości przewracać model na plecy i narażać go tym samym na uszkodzenia? Trochę dziwne wymagania, ale cóż, masz prawo, czy przy pełnej prędkości to nie jestem pewien, przy starcie na pewno. Poniżej masz link do starej wersji Ezruna 150A, zobacz co się dzieje w pierwszym filmiku od 1:47, lepiej szykuj kasę na części.
LINK : http://www.youtube.com/watch?v=8ndsjWAohPo
LINK 2 : http://www.youtube.com/watch?v=N-_XbJ2J ... re=related
KuBa 98 napisał(a):
Co do jakości to pytałem o ezrun'a [...] Chciałem wiedzieć czy jest dobrej jakości, czy często sie psuje czy są zestawy naprawcze?
Jeśli regulator się spali - idziesz do elektronika, na forum jest użytkownik, ktry naprawia lub odkupuje spalone regulatory, jeśli będziesz używał zestawu z głową, to nic się nie stanie.
Zasadniczo silniki bezszczotkowe się nie psują, wymagają jednak wymiany łożysk - koszt to jakieś 10 zł, jeśli chodzi o wymianę wirnika - nie ma takiej możliwości, tzn. nie ma ich w sprzedaży. Jeśli będziesz używał zestawu z głową, wirnikowi nic nie będzie
PostNapisane: Pt maja 18, 2012 4:45 pm
Tylko ten Ezrun na filmikach ma regiel 150A a ten o którym ja mówię ma 120A i chyba do tego comba wodoodpornego nie mogę podlaczyc akumulatorów 2x3S I z tego wnioskuje ze tam regiel 120A ma mniejsza moc od tego na filmikach
I chciałem dodać ze jeżdżę z głową i modelu nie rozwalam
PostNapisane: Pt maja 18, 2012 5:01 pm
To, że regulator 120A jest słabszy od 150A to chyba jasne. Do wersji 120A nie podepniesz więcej niż 4S, chyba, że chcesz go spalić, w dodatku podpinając 4S musisz mieć silnik który ma mniej niż 3000KV (więc ten z zestawu się nadaje). Ale czy będzie stawał na 2 koła? Tego nie wiem, ale jestem sceptyczny. Jeśli chcesz mieć potwora, to niestety trochę kasy wydać trzeba, jak nie na combo to potem na części.
LINK : http://www.youtube.com/watch?v=85fGW5aoRdQ
LINK2 : http://www.youtube.com/watch?v=VEdgWqJnHKQ
PostNapisane: Pt maja 18, 2012 5:55 pm
Dołączył(a): Pn gru 05, 2011 6:08 pm
Ja tylko dodam,że mojego ezruna 150a kupisz na ebay'u za 100$.
--- www.rcpro.pl ---
PostNapisane: Pt maja 18, 2012 6:03 pm
Wybacz, że psuję Ci interes, ale można mieć taki regulator za 85$ z przesyłką.
PostNapisane: Pt maja 18, 2012 8:26 pm
Oglądałem na ebayu i większość jest po 100$.Ja tego nie sprzedaje.Zobaczymy po czasie co sie bedzie z moim ezrunem działo.
