Teraz jest Śr paź 07, 2026 1:06 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 341 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 23  Następna strona
PostNapisane: Cz cze 14, 2012 9:14 pm
A no właśnie, co z tymi buzzerami od temperatury silnika?
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: Cz cze 21, 2012 10:24 am
w sobote ostatni dzien sesji i produkcja ruszy ,beda kompletne zestawy razem z instrukcja wydrukowana:) cena 25 zł zestaw:) ja osobiscie biore 3 sztuki jesli ktos chce to niech pisze tutaj
EMGT xl2 + castle 1717, 6-8 s
Mugen Mbx6 tekin rx8
PostNapisane: Cz cze 21, 2012 4:25 pm
To ja jeden poproszę, a jak było by ewentualnie nie tak to jest jakaś gwarancja czy coś takiego ;). I jak byś mógł to podeslij mi kilka zdjęć jak to wyglada
PostNapisane: Cz cze 21, 2012 8:33 pm
Dołączył(a): N sty 15, 2012 7:58 pm
Ja się zastanowię czy biore, myślę, że uda mi się zrobić dość dobry system chłodzenia więc może się uda obejść bez tego :P Jeszcze się pochwalę, że już do mnie doszły te pakiety 6s, straszne z nich monstrum, ponad dwa razy większe i cięższe od 2s. No i oczywiście jak się można było spodziewać dowalili mi cło, a co. Toż to ja sram kasą to czemu nie. za tą kase mogłem kupić bezszczotkowe sensorowe combo używane do mojej tt-01, ale nie... Jeszcze mi się ta tt-01 rozwaliła i naprawa też mnie wyniesie z 70zł pewnie (już poszło na naprawe 50zł i nie wszystko mam). Masakra :(
PostNapisane: Cz cze 21, 2012 11:46 pm
pokaż to ten pakiet 10000 mah ile za niego zapaciles? i czy to jeden pakiet 6s? nie lepiej bylo 2 x po 3 s kupic? 70 zł za naprawe:D ciesz sie to nieduzo ja z moim slabszymcombo turnigy 2370 i reglem 120 a zmielilem dyferencjly w kyosho i porzedni i tylny a najlepsze jest to ze naprawa wedlug cen katalogowych to 400 zł :D
PostNapisane: Pt cze 22, 2012 1:47 pm
No 70zł to niby nie tak dużo, ale jak się wszystkie wydatki do kupy złoży i weźmie też pod uwage, że ta gupia tt-tka się psuje średnio co godzine jazdy... Nie to nie jeden pakiet 10000mah tylko 2x 5000mah 6s :) Gdyby nie dowalili mi cła i nie liczyć przesyłki, to za dwa takie pakiety z hk, zapłaciłbym jak za jeden z polskiego sklepu :shock: Mam już kupione wszystko do budowy mocowania na pakiety, brakuje mi tylko jednej części, mam nadzieję, że znajdę to coś w piwnicy :P Dziś albo jutro się biorę do roboty.
PostNapisane: So cze 23, 2012 8:12 pm
ŁUHU!!! Już po pierwszej jeździe :D Co prawda jeździłem może z 5 minut bo silnik się strasznie nagrzał i się przestraszyłem, ale jeździło się super (jeździłem na 6s) :D Pałera ma zajebistego ;) Niestety zostało mi jeszcze trochę do roboty, między innymi dzięki mojej sklerozie :oops: poszedłem do sklepu z myślą o kupnie zębatki i paru innych bibelotów, kupiłem wszystkie bibeloty prócz oczywiście zębatki. No właśnie, ta zębatka na której dziś jeździłem (tylko 5 minut) jej stan oceniam na -4, długo w takim tempie nie pociągnie :P Muszę jeszcze zmnieeeeejszyć moc na reglu, usztywnić zawieszenie (z 6s x2 auto waży ok 6,8kg i prześwit jest dwa razy mniejszy :? ), zamontować chłodzenie silnika no i myślę, że na początek to tyle :P No jeszcze się tylko pochwale, że jak nim po osiedlu jeździłem to słyszałem tylko "o k***a ale za******la", "o sk******n" czy "je***y" :lol:
Koniec farmazonów, zdjęcia:
https://picasaweb.google.com/118149084053604003134/MTA4ElectricEdition
PostNapisane: So cze 23, 2012 9:25 pm
Ładne autko, tylko to mocowanie akumulatorów mnie nie zachwyca. A jak masz tam zamontowane buzzery bo jak u mnie w E-Revo były włożone luzem to mi kabelki od buzzerów po urywało, a raz zdarzyło się że latałem po żwirowni i chce sprawdzić napięcie a tutaj go nie ma :evil:
torque3 co z tymi buzzerami od temp. silnika, mówiłeś że Ci się sesja dzisiaj kończy?
PostNapisane: So cze 23, 2012 9:39 pm
Buzzery na rzepy mam :) Mocowanie wyglądem to i może nie zachwyca, ale nie ma wyglądać tylko być jak najbardziej wytrzymałe, funkcjonalne i lekkie (to trzecie nie do końca wyszło, ale blachy są aluminiowe, więc i tak jest dużo lżejsze niż by być mogło :P ). No i trzeba też wziąć pod uwagę to, że musi to trzymać 2x 6s i dwa razy mniejsze 2x 2s, więc trzeba się było nakombinować.
PostNapisane: So cze 23, 2012 9:43 pm
A to zwracam honor, wygląd ma mało do rzeczy ważne żeby było funkcjonalne i mocne. A takie rzepy to skąd masz i czy są samoprzylepne czy zwykłe jeśli zwykłe jak przymocowałeś?
PostNapisane: So cze 23, 2012 9:53 pm
Samoprzylepne, kupiłem od lordg90 z pdmrc, na tym forum ma nick Tomek Lipert jeśli się nie mylę :)
---edit---
W sumie to cała elektronika poza serwem i silnikiem trzyma mi się na tych rzepach :P Esc, on-off, odbiornik i buzzery
PostNapisane: So cze 23, 2012 9:55 pm
aha, a drogie one są?
PostNapisane: So cze 23, 2012 10:01 pm
Masz je w tym temacie:http://pdmrc.pl/index.php?showtopic=6673&st=0. Niestety są opisane jako niedostępne, musiałbyś się go zapytać kiedy je będzie znów miał.
PostNapisane: N cze 24, 2012 1:40 am
Witajcie a wiec jestem juz po sesji:) produkcja bedzie wdrozona jak najszybciej bede moglmam wkoncu wolne:) takwiecbiore sie z amta:) mamnadzieje ze zroie troche w najblizszym czasie przy nim.Te czujniki buzzery temperaturty beda gotowe najszybciej jak to tylko mozliwe
PostNapisane: N cze 24, 2012 6:44 pm
Stigg troche zle konstrukcyjnie sa te mocowania paietow ,sa trzymane tylko z jednej strony w pionie i rozumie ze motylki sa skrecone tak ze pakiet jest docisniety i nie wypadnie - nie moze tak byc czasami jest tak ze pakiet puchnie minimalnie przy duzym wydatku energetycznym po czym wraca pozniej do swojego wymiaru wiec nie moze byc tak na sztywno bardzo zamontowany , nie wypadna do srodka pakiet? trzeba bylo coewnik tam zamontowac od gory i nie musialbys tak skrecac pakietow:)
