Teraz jest Wt paź 06, 2026 4:36 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 341 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 23  Następna strona
PostNapisane: Cz maja 31, 2012 11:03 pm
A wiec po pierwszych testach juz :) model ma zaozonekola od ofny mutilator i na 4 s robi wheely z olejem w centralnym dyfrze 10k :D co bedzie na 100 k flipy z miejsca napewno: ;) tylko jedno maleale bateria 5000mah 4 s ( 2x2s) starczy na 20 minut jazdy :/ ale uwaga model wazy z calym rynsztunkiem ponad 6,5 kg - aluminiowe wachacze sa bardzo mocne ,ale sporo waża. Dzis bylem na torze rowerowym na siekierkach i skakalem dirty :) filmiki wrzuce w niedziele.Hopki byly naprawde spore ok 3 m wysokosci model latal jak wsciekly .
naszczescie mam nanotechy 2x 3s 6000 mah wiec skrece moc na reglu i bedzie jezdzil okolo 4 min z moca jak na 4 s:)
ciezki model potrzebne mocniejsze baterie:P a obeznie moje mocowanie na baterie to poprostu zwykla tasma klejaca:D nie chcialo mi sie przekladac mocowania z kyosho ( wanienka i rzepy) czekam na docelowe mocowania a
EMGT xl2 + castle 1717, 6-8 s
Mugen Mbx6 tekin rx8
PostNapisane: N cze 03, 2012 5:26 pm
a wiec mta4 jezdzilo do dzisiaj z silnikiem turnigy 2370 do 4 s ale ze model wazy 6,5 kg w pewnej chwili model przestal jezdzic , podchodze do niego dodaje gazu silnik wszytsko dziala ale nie kreci sie zebatka.Slychac ze silnik wkreca sie na obroty , co sie okazalo wirnik w srodku kreci sie na wale:( nie wytrzymal klej na wirniku i teraz mam pytanie cy jest jakas mozliwosc zeby to naprawic? nie robiac nowego walu? czy trzeba podgrzac magnesy na wirniku ?(w co watpie) niewiem co mam z tym zrobic - szkoda silnika
docelowo w modelu bedzi elopard 4282 - 1600 kv
ale teraz zastanawiam sie czy 4292 nie wlozyc zeby sie nie ukrecilo nic....
PostNapisane: N cze 03, 2012 6:16 pm
Sądzę, że 4282 w zupełności wystarczy, nawet nie ma co porównywać do tego turnigy co miałeś.
4292 prędzej by ukręcił wały, niż przekręcił rotor ;)
A co do naprawy, to raczej nie ma sensu.
PostNapisane: N cze 03, 2012 10:20 pm
mylisz sie :) wszystko da sie naprawic przyklejony juz magnes do walu dziala i jezdzi :) czy swietnie to sie okaze ale musialo to postepowac juz dluzej bo terraz model ma wiecej mocy duzo , a co do nawet spalonych silnikow to ja z checia kupie jakies jak masz:) mam kolegoe ktory przewija bezszczotkowce:P
mam goscia co regle naprawia :) i to naprawde profesjonalnie wlacznie z programowaniem atmegi przekladaniem sterowania z innych regli badz koncowek mocy o tranzystorach juz nie wspomne , tak samo jest z kondensatorami chcesz miec wiekszy '' pound'' wloz wieksze kondensatory ;)
Co do ssilnika tak sie wacham miedzy 4282 a 4292 - wiekszy silnik bedzie sie mniej grzal no i wiekszy moment a waga ta sama ograniczen co do wielkosci niema a co do mocecy to skram na reglu np do 60 % i mam to samo co na 4282 z jednym malym plusem nie lapie temperatury i zuzywa sie napewno w mniejszym stopniu a co do walow to napewno zmieli je na pelnej mocy ,ale nie musze wykorzystac jej w pelni:)
Ten turnigy jak dla mnie jest naprawde niezly silnik dlatego mam 2 sztuki :) stary ma juz za soba ponad 100 pakietow napewno :) i nic z nim sie niedzialo do momentu odklejenia magnesu no ale model 6,5 kg + moc najwieksza ustawiona na reglu i timming na very high :) robia swoje :) ja sie dziwie ze ten silnik wogole pociagnal mta4 wrzuce filmiki to zobaczycie :) jak dla mnie silnik 10/10 bez porowniana do trakckstara 2560 no i modelrafta hurricane xl - te mialem i oba sie upalily - co prawda modelcraft byl do 4s a na 5 s bez problemu jezdzil ale jak wlozylem 6 s to sie spalil ale chwile pojezdzil
PostNapisane: Pn cze 04, 2012 7:28 am
Mam dwie spalone bezszczotki ezruna do 1:10 3000kv i infinity 2340kv do 1:8, ale w obu rozleciał się rotor.
Od naprawy regli mam kolesia.
PostNapisane: Pn cze 04, 2012 8:33 pm
moglbys mi powiedziec wymiarowo ten infinity jak wyglada ? pradowo? co z rotorem?:) jakies fotki i ile chcesz za niego
PostNapisane: Pn cze 04, 2012 8:54 pm
wymiary 4363, 4 polowy, prąd max 120A, zasilanie 2-5s
Obrazek Obrazek Obrazek
PostNapisane: Pn cze 04, 2012 9:19 pm
puscił klej i polamalo Ci magnesneodymowy ale mysle ze da sie to naprawic przynajmiej powalczyc :) co z tego wyjdzie to sie okaze , napewno po naprawie prady moga spasc i troszke spadna charakterystyki ze wzgledu na zmiane mocy magnesu
PostNapisane: Wt cze 05, 2012 2:24 pm
Dołączył(a): N sty 15, 2012 7:58 pm
Jak tam prace nad mta? :)
PostNapisane: Wt cze 05, 2012 9:34 pm
czesc narazie stoja w miejscu , niemam czasu:( sesja zaraz no i praca .... silnik plynie do mnie z hong kongu:P zaloze wrzuce zdjecie:)
PostNapisane: Śr cze 06, 2012 12:36 pm
A no to powodzenia z tą sesją :) tera 4 dni wolnego będą, to pomyślę coś nad mocowaniem baterii
PostNapisane: Cz cze 07, 2012 6:13 pm
Dziś ostatecznie złożyłem wszystko do kupy (poza mocowaniem pakietu) i zrobiłem test generalny. Trzeba będzie jeszcze popracować nad regulacją regla, ale nic z tym trudnego być nie powinno ;) Mam też patent na mocowanie pakietów :) Jak się uda to wstawię zdjęcia. Coging (czy jak to się tam pisze) jest tak duży, że mogę startować modelem tak jakby silnik był sensorowy :shock: hehe
PostNapisane: Cz cze 07, 2012 8:54 pm
Cogging to przeskakiwanie silnika na wolnych obrotach, więc jak tego nie masz to cogging jest mały.
Co to za combo ?
PostNapisane: Cz cze 07, 2012 9:14 pm
No stuka strasznie na wolnych obrotach, myślę że to jest właśnie cogging (przy szybszej jeździe przestaje i silnik chodzi gładko). Jutro wybieram się do modelarskich (znów) bo rozpiertentegowałem sobie tt-01 (znów), to przy okazji popytam o zębatkę (znów) :cry:
Silnik 1900kv z hobbykinga i regiel Foxy r120sb
PostNapisane: Cz cze 07, 2012 9:39 pm
Przy sensorowych nie ma tego przeskakiwania.
Daj mniejszy atak, czasami pomaga.
