Teraz jest Pt paź 02, 2026 9:09 pm
PostNapisane: Pn lis 21, 2016 3:28 pm
Dołączył(a): Pt sty 09, 2015 4:03 pm
Chciałbym zrobić koła na lód/zmarzlinę właśnie z śrubami :D tylko nie wiem czy lepiej wkręcić je do opony czy felg? Robił już ktoś coś takie, opinie mile widziane :D
PostNapisane: Pn lis 21, 2016 4:40 pm
Sam takich nie robiłem, ale wydaje mi się, że należy kolce zrobić w oponach, a nie na felgach, bo wkręcając śruby w felgi stracisz wszelką amortyzację na oponach.
silver76
Traxxas E-Revo BL
HPI E-Firestorm
Tamiya TG10 Honda -> BL
Traxxas Summit BL
Axial scx10.2
Agama
Carson Virus 4.0
PostNapisane: Pn lis 21, 2016 4:47 pm
Jeszcze pewnie bym je osłabił i mogły by się złamać :D, ale z drugiej strony po co amortyzacja na śniegu ( stok narciarski) i gładkim lodzie ;) ? I kolce w oponach pewnie lepiej będą ,,drapać lód,, ale jednak chyba zrobię je w oponie :P.
PostNapisane: Pn lis 21, 2016 10:35 pm
Ja mam śruby od wewnątrz opony, a na zewnątrz nakrętka plus wystająca reszta śruby, łącznie ok 1cm długości.
PostNapisane: Wt lis 22, 2016 7:06 am
Też tak zrobiłem :D, a ile najlepiej dać śrub? na razie mam co 90* po 2 śruby czyli 8 śrub.
PostNapisane: Śr lis 23, 2016 10:11 pm
Sprawdziłem moje. Ja mam 28 śrub w kole. Opony mają bieżnik "traktorowy" i śruby są przykręcone w bieżniku, żeby mocniej siedziały. Od zewnątrz mam podkładkę i 2 nakrętki, całość ma długość 7mm. Moje są do 1/8.
