Teraz jest Pn paź 05, 2026 6:18 am
PostNapisane: Wt wrz 03, 2013 7:21 pm
Witajcie jak już co niektórzy wiedzą posiadam samochodzik zabawkę Turnigy 1/16 SCT http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16389__1_16_Brushless_4WD_Short_Course_Truck_w_25Amp_System.html Po wymianie regla i silnika autko jeździ bajecznie (jest wolniejsze ale za to bardziej przewidywalne (wcześniej było nie do opanowania :P) silniczek po jeździe jest lekko ciepły regulator jest zimny. jedyne co mi przeszkadza do badziewne amortyzatory jest to zwykle badziewie (kawałek sprężyny trochę plastiku i pręcik :P) na HK można kupić amorki aluminiowe takie
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19870__Rear_Aluminum_Shocks_2pcs_bag_118B_2023T_A2029_and_A2035.html
ale jakoś one do mnie nie przemawiają wyglądają na lipne i znalazłem inne, które mimo iż tańsze wydaja mi się solidniejsze problem że są do modelu w skali 1/10
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=34583&aff=560211
zastanawiam się czy podejdą w modelu mam takie mocowanie amorów
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14138__Ball_Stud_M2_S_Dia4_10Pcs_Bag_110BS_118B_A2023T_A2027_A2029_and_A2035.html
nie wiem o co chodzi z tym Dia4? domyślam się że to jakiś wymiar tej kulki tylko że na amorach nic nie piszą stąd moje pytanie czy amorki od modelu 1/10 podejdą do mojego autka chodzi tylko czy będą pasować czy kuli nie będą za małe? ewentualnie jaki wymiar :kulek" był by odpowiedni? z góry dzięki za pomoc. Wiem że moja zabawka no nie jest żadnej konkretny model ale mi daje dużo frajdy i na razie jej nie zmienię :P Ewentualnie czy kombinować z tymi amorami od 1/10 czy kupić te "tuningowe" niebieskie przeznaczone niby do tego modelu? ewentualnie jaki olej od razu do nich kupić bo z opinii wynika, że często przychodzą bez oleju :( oczywiście wszystko z HK wybór olei jest taki: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__621__619__Cars_Parts-Shock_Oils.html obstawiał bym coś miedzy 200-550cSt
PostNapisane: Pt maja 30, 2014 7:08 am
Panowie i panie oczywiście. mam już amorki do swojego 1/16SCT z HK niestety przyszły zupełnie puste bez oleju wiec proszę o pomoc jaki olej wziąć aby auto było średnio twarde. oczywiście zamawiać będę z HK co polecicie z pośród tych olejów http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__621__619__Cars_Parts-Shock_Oils.html.
dodam tylko ze to autko jest bardzo lekkie. nie skarze nim nie wiadomo jak wysoko czy daleko chce po prostu żeby było dobrze amortyzowane na nierównościach i przy wyskokach z niewielkich hopek. w jakim przedziale powinienem szukać oleju?
No chyba że macie jakiś nie za drogi i sprawdzony sklep w PL to chętnie kupie coś u nas nie za granica lub jak ktoś ma na zbyciu olej (może być napoczęty - minimum 30ml) to tez bym odkupił chętnie.
P.S. zerknąłem na sklepy, które są promowane na stronie i znalazłem fajne oferty olejów w dwóch sklepach:
- RC4Max (już tam kiedyś kupowałem i byłem zadowolony)
- modele.sklep.pl (nie znam w ogóle)
czy ten oleje by sie nadał do lekkiego chińskiego modelu 1/16? czy będzie za twardy
http://www.rc4max.com/olej_do_amortyzatorow_22_5wt_%285424%29_-_team_ae,1722,23460.html
PostNapisane: Pt maja 30, 2014 9:06 am
Dołączył(a): Wt maja 06, 2014 8:58 pm
Nie ma wielkiego znaczenia jakiej firmy będzie olej do amortyzatorów. Zależnie od jakości oleje z czasem tracą swoje właściwości ale te różnice między różnymi producentami w przypadku modeli RC nie mają większego znaczenia. I tak powinno się wymieniać olej co najmniej raz w sezonie.
Jakiej gęstości użyć olej do konkretnego samochodu i konkretnego amortyzatora, może odpowiedzieć tylko ktoś kto już ma jakieś doświadczenie z danym zestawem.
Każdy amortyzator jest inny. Największa różnica jest w wielkości i ilości otworów w tłoczku tzw. piston. Ważna jest łączna powierzchnia wszystkich otworów.
I tak na przykład; jeśli zastosujemy gęsty olej w amorku gdzie otwory w tłoczku mają dużą powierzchnię to możemy uzyskać taki sam efekt jak przypadku rzadkiego oleju w amorku gdzie otwory są o połowę mniejsze. Sam tłoczek może też być bardziej lub mniej szczelny na obwodzie.
Dlatego, jakiego konkretnie użyć oleju w w danym zestawie - amortyzator/auto, można odpowiedzieć tylko w przypadku znanych i popularnych marek aut i amortyzatorów.
W Twoim przypadku myślę, że jedyną drogą będzie eksperymentowanie z różnymi olejami. Na HK są one na tyle tanie, że najlepiej zakupić kilka różnch gęstości i wypróbować.
Polecam też obejrzeć ten filmik: https://www.youtube.com/watch?v=oO-lV1dWNQ8
i trochę info na tej stronie: http://www.rcnolimit.pl/index.php/uleps ... oryzatorow
-film na stronie nie działa ale opis o "ulepszaniu amortyzatorów" jest ciekawy.
i jescze tutaj: http://www.turbomodel.pl/pl/a/WYMIANA-O ... TYZATORACH
Mam nadzieję, że trochę pomogłem :?
Piotrek
Obecnie w Garażu:
MUGEN MBX6
Thunder Tiger MT4 G3
PostNapisane: Pt maja 30, 2014 10:21 am
Ma znaczenie. Nie zawsze dana gęstość np 450cst to taki sam olej różnych firm. Często nieco się różnią gęstością.
U siebie w bagusie zalałem olej losiego 32,5t przód, 27.5t tył.
Tobie też bym taką gęstość proponował.
Lub 300cst przód, 250cst tył.
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: Pt maja 30, 2014 12:35 pm
a co powiedzie na to żeby zalać amory olejem silnikowym np. 10W40 lub 15W40 szalony pomysł wiem, że niektórzy próbowali, ale nigdzie nikt się nie wypowiadał na ten temat szerzej. amorom nic się nie stanie a jak nie wypali to zawsze można wylać olej i zalać właściwy :P
PostNapisane: Pt maja 30, 2014 12:44 pm
Spróbuj najpierw z kujawskim... ;)
PostNapisane: Pt maja 30, 2014 12:57 pm
Kujawski lepiej nie bo to organiczny olej. Lepiej już siknikowy, tylko one są dość rzadkie.
Spróbuj :)
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: Pt maja 30, 2014 5:41 pm
Rozejrzałem się dokładnie po garażu i znalazłem olej 80W do skrzyni biegów i takim zalałem amorki nie wiem jak będzie po czasie, ale na razie jest dokładnie to co chciałem uzyskać amor nie jest miękki tylko "średni" dodatkowo mogę lekko zrobić twardszy skręcając "ścieśniając" lekko sprężynę. amorek po zalaniu skręceniu działa super po wciśnięciu ładnie, płynnie odbija. Jestem zadowolony z uzyskanego efektu oby tylko olej w amorku wytrzymała choć jeden sezon to będę mega zadowolony (jeżdżę nie wiele i rekreacyjnie, dla fanu po lekkich nierównościach - mało skoków bardziej podoba mi się wchodzenie w ciasne zakręty i kontrowanie aby utrzymać przyczepność nie stracić panowania).
PostNapisane: So maja 31, 2014 10:03 pm
Dołączył(a): Pn cze 28, 2010 12:57 pm
Witaj!
Też kombinowałem z różnymi olejami i powiem Ci jedno: nie warto.
Kup sobie taki olej:
Tornado 200cSt
Używam taki do Strady MT i chodzi super. Śliski, nie jest lepki - a to bardzo ważne w małych modelach i prawie najrzadszy na rynku.
Wystarczy Ci na bardzo długo, cena też jest do przyjęcia.
plitea
PostNapisane: So maja 31, 2014 10:38 pm
Czas pokaże czy amorki z olejem do skrzyni biegów 80W się sprawdzą. Dzisiaj wyjeździłem 4 pakiety i jestem mega zadowolony autko jest ładnie amortyzowane (zjeżdżę w większości po płaskim z niewielkimi nierównościami ale większa prędkością) jeździłem w parku po dróżce pomiędzy nasadzeniami, która przypomina 8, nawierzchnia lekki szuterek i jestem w pełni zadowolony stare plastikowe amory były dużo gorsze. Zwłaszcza na zakrętach widać ładnie pracę amorków jak autko się delikatnie przechyla (wcześniej było twarde zawieszenie).
