Teraz jest N wrz 06, 2026 7:01 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: N mar 02, 2014 1:24 pm
Ralf2107 napisał(a):
Biorąc pod uwagę dane producenta to właśnie mamba ma 120A, a quickrun 150A, którego na pewno jeszcze nie rozbierałeś :)
heh
co mi po danych producenta skoro w srodku mamba ma 36 tranzystorow a xerun 30 :) zaraz poszukam fotki moze juz ktos quircuna rozebral ;)
jezeliktosz was moze rozebrac go i zrobic zdjecie to dowiemy sie wszyscy ;)
prosze badzo liczymy :
mamba :
Obrazek
Xerun :
Obrazek
tranzystory w mambie to 4833n - noty katalogowe sa na googlu 33V 190 amper ( w teori ) :)
xerun - IRFB3207Z 30c 170 amper (w teori ) :)
w praktyceprzenosza max 25 amper ..... jak ktos pokaze jak nozka grubosci 1 mm prznosi wiecej niz 25a to stawiam browar
EMGT xl2 + castle 1717, 6-8 s
Mugen Mbx6 tekin rx8
PostNapisane: Wt mar 04, 2014 7:47 am
Dołączył(a): Śr lut 26, 2014 9:54 am
torque3 napisał(a):
no nie moge mamba ma 120 a quicrun 150 jak to czytam to slabo mi sie robi.....
nie masz pojecia to nie pisz....
Takie dane podał producent, więc takie dane podałem, jest to raczej oczywiste. Jeśli masz inne dane, aniżeli producent, wystarczy je po prostu podać, a nie pisać "jeśli nie masz pojęcia to nie pisz". Jesli faktycznie jesteś taki wrażliwy, to polecam sole trzeźwiące.
torque3 napisał(a):
po pierwsze mamba jest lepsza od xerunow jezeli chodzi o wydajnosc pradowa - oba regle rozbieralem mialem w domu testowalem sprawdzalem noty katalogowe komponentow.
Rozumiem, że rozbierałeś ten nowy model, który ma trochę ponad miesiąc.
torque3 napisał(a):
codo szarpania to wduzej mierze od silnika i zastosowanego przelozenia ...
Napisałem to na podstawie własnych doświadczeń różnych regulatorów na tym samym zestawie silnik, zębatki (atakująca, odbierająca) skrzynia biegów, więc . . .
Ps.
Nie działa Ci prawy ALT??
Summit - QUICKRUN WP-8BL150 - TrackStar 2300KV
Vandal - TrackStar Waterproof 80A - TrackStar 3520KV
E-Revo - Xerun 150A - MAMBA MONSTER 1512/1Y 2650KV
PostNapisane: Wt mar 04, 2014 2:02 pm
Ps.
nie jestem wrazliwy, nie widze zwiazku miedzy solami trzezwiazymi a wrazliwoscia ;) . Radze brac poprawke na to co pisza producenci ;) samemu najlepiej sprawdzici wtedy jest wiadomo.Nie rozbieralem quircuna ale zamowie go zeby rozebrac i udowodnic :) zaraz poszukam czy ktos go rozebral .
nie sadze zeby zmienialu duzo w srodku skoro juz kika firm wypusczalo juz reguatory a tym samym schemacie . Ale zobaczymy .
on jest wodoodporny czy wodoszczelny? o to roznica - Uzywal go ktos pod woda??
PostNapisane: So mar 08, 2014 2:27 pm
Dołączył(a): N lip 07, 2013 8:57 am
A tak całkiem oszczędnie to znalazłem to http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _120A.html
lecz przypuszczam ze to nie uciągnie summita. A może da rady do wolnej jazdy po terenie?
PostNapisane: N mar 09, 2014 7:38 pm
Dobrze widzę, że nie będziesz miał hamulca w w/w reglu..?
PostNapisane: N mar 09, 2014 10:11 pm
Jest hamulec, tylko nie napisali. Jak sobie wyobrażasz jazdę bez hamulca ? :) Zwłaszcza w trybie forward only :)
PostNapisane: N mar 09, 2014 11:12 pm
Normalnie.
Miałem katamaran RC i tam nie było hamulca. Puszczenie gazu powodowało zmniejszenie obrotów, a opór wody robił za hamulec.
Ale w aucie, to faktycznie bezsensu by było :mrgreen:
PostNapisane: Pn mar 10, 2014 1:46 am
zaezy w jakim aucie - przy przerobce ze spaliny mozna zastosowac hamulce mehaniczne jak w nitro - wystarczy rozgalezienie podlaczyc i tyle ustawic sewo i jazda ja mam tak w losim - takie rozwiazanie odciaza znacznie silnik
PostNapisane: Pn mar 10, 2014 8:39 am
Jeśli już chodzi o ścisłość to w lotniczych też nie ma hamulca...
Tak samo hamulce tarczowe, można zastosować i odciąża to silnik, ale podnosi wagę. Do bashu może być, ale na tor się tego nie stosuje.
Rozmawiamy o wspomnianym wyżej reglu samochodowym.
PostNapisane: So kwi 19, 2014 8:45 pm
Jeździłem po wodzie i pod woda, w sumie około 3h zabawy w wodzie z czego jakieś 20 minut regulator był całkowicie zanurzony.
Regiel sprawdził się bardzo dobrze, padł tylko niestety wiatraczek na nim.
Ostatnio edytowano N kwi 20, 2014 5:12 am przez Ciasto, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So kwi 19, 2014 9:23 pm
Wiatraczek należy odkręcić podczas jazdy w "mokrych warunkach" :?
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: N kwi 20, 2014 1:46 am
Rygiel sprawdził się bardzo dobrze, padł tylko niestety wiatraczek na nim.
nie rygiel a regiel = nie rygielator a regulator :)
ryglem w sredniowieczu blokowalo sie drzwi od wewnatrz
PostNapisane: Cz maja 15, 2014 1:35 pm
Dołączył(a): Pt kwi 23, 2010 8:58 pm
Zamówiłem do Summita combo: QUICRUN 4074SL 2000KV z http://www.rcecho.com/HOBBYWING-QUICRUN ... ME130.html
Czy wystarczą mi do niego lipo 2s lub 3s 30C? Jeśli nie to w jakie minimum mam celować?
Traxxas SUMMIT 1/10: QUICRUN-4074 2000KV & WP-8BL 150A
Maverick Strada SC: hobbyking 120A & castle 4600KV
PostNapisane: Cz maja 15, 2014 1:42 pm
Fajne akumulatory to Turnigy Nanotech 5800mAh 40-80C 2S i dwa takie pakiety.
Mogą być też Turnigy 5200mAh 30-40C 2S.
PostNapisane: Cz maja 15, 2014 1:50 pm
Mam 2szt Turnigy 6000mAh Nanotech 25C - jeżdziłem nimi na szczotce... próbować je wsadzać czy szkoda bo je rozwale?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 1 gość
