Teraz jest Pn lip 06, 2026 4:19 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 219 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Następna strona
PostNapisane: Cz sty 23, 2014 12:16 pm
Dołączył(a): Wt sty 07, 2014 6:00 pm
Witam. Możecie załączyć jakieś filmiki z tych jazd w śniegu? Czy pakiety tracą moc na takim mrozie i jak się to odbija na ich późniejszej eksploatacji?
SAVAGE XS FLUX
PostNapisane: Cz sty 23, 2014 12:22 pm
Nie mam filmiku. Ale w sieci tego pełno. Morelo wrzucał filmy z jazdem po śniegu Sumitem gdzieś na forum. Co do pakietów, nie zauważyłem, by jakoś krócej trzymały. A co do późniejszej eksploatacji - się okaże :mrgreen:
Ps. Ale najważniejsze - elektronika musi być chroniona przed wodą , inaczej krótko pośmigasz - pierwszy padnie odbiornik :P
PostNapisane: Cz sty 23, 2014 12:34 pm
jak mam to rozumieć, to sawki nie są śniego-wodo-mrozo-itd. odporne :roll: Trzeba je dodatkowo zabezpieczać?
SAVAGE XS FLUX
PostNapisane: Cz sty 23, 2014 2:07 pm
Nie zauwazyłem, że tez masz Savka :)
Pisałem ogólnie
Edit. Serwo i regiel jest w wersji wodoodpornej, więc, by je zalać skutecznie trzeba sie postarać. Odbiornik masz w uszczelnianym pudle i woda tak łatwo sie nie dostanie, najszybciej takim przejściem na kable - tam warto zasilikonwać dodatkowo. Jak zalejesz odbiornik to koniec jazdy na jakiś czas. Silnik z woda sobie w miarę radzi.
PostNapisane: Cz sty 23, 2014 2:14 pm
Dołączył(a): Pt lis 30, 2012 4:01 pm
Odbiornik raczej wystarczy wysuszyć, szybciej regulator padnie lub serwo. Mój był chyba z 5 razy zalany (aparatura 27mhz, odbiornik hsp) i po wyschnięciu zawsze działa :)
Było: Maverick Strada SC EVO aluminium + HPI Flux 4300KV
Jest: Team Associated SC8.2e Slick Mist
PostNapisane: Cz sty 23, 2014 2:17 pm
Pisałem , ze na jakis czas :)
PostNapisane: N lut 16, 2014 12:21 am
Pojeździłem dziś i nie stąd ni zowąd wahacz pękł przy pinie, to spowodowało pęknięcie amorka. Cóz -bywa
http://www.wrzucajfotki.pl/di-HK9TT7ZL.jpg
http://www.wrzucajfotki.pl/di-I8GN6JBK.jpg
PostNapisane: Pn mar 03, 2014 9:37 am
Nie ma ktoś na zbyciu 1 szt. pinu takiego:
http://www.sklep.hpi.pl/product_info.ph ... s_id/40038
W sklepikach nie bardzo mają, a w u HPI zrobiłem zamówienie i już długoo czekam przez brak ów części. Koszt 2 szt. w sklepie to 1,57 zł - więc gruba kasiorka ;-)
Do listu by ktoś wrzucił - byłbym wdzięczny - przelewik zrobię.
PostNapisane: Pn mar 03, 2014 6:02 pm
Dołączył(a): N cze 30, 2013 11:44 am
Od czego to jest pin ? Może jakiś od Bulleta by pasował, a te mam w zapasie
Michał Simiński
PostNapisane: Pn mar 03, 2014 6:15 pm
Taki przy wachaczu. Ma 60 mm dlugosci i 3 srednicy
PostNapisane: Pn mar 03, 2014 6:19 pm
To nie pomogę, tego nie potrzebowałem jeszcze.
Michał Simiński
PostNapisane: Wt mar 04, 2014 12:09 am
Dołączył(a): So gru 21, 2013 10:55 pm
Ja u siebie już raz wymieniałem ten pin 72275, pękł po małym niefortunnym uderzeniu w krawężnik, kilka dni później uszkodziło to wahacz. Również był problem z dostaniem tej części. W końcu udało mi się kupić w RC-Team, ale z tego co widzę teraz tam niedostępny.
Być może jutro będę miał te piny, dorabiane z mocnego pręta ze stali nierdzewnej 3mm, zlecenie jest w realizacji i chyba jutro odbiorę to mogę Ci wysłać.
PS. Wg mnie dość uciążliwą zmorą małego Savka są luzy zawieszenia, zwłaszcza luzy w osadzeniu wahaczy między własnie tymi pinami 72275 a ARM BRACE A (105673) i ARM BRACE B (105675).Niestety otwory w Arm Brace 3mm w które wchodzą te piny dość szybko się wyrabiają i wahacz dostaje paskudnego luzu. Uchwyty te są wykonane z dość miękkiego aluminium, które przy jeździe w terenie dość mocno się poddaje...
Czy u Was też te luzy są mocno wyczuwalne?
MUGEN MBX6TR ECO
Team Associated SC8 E Conversion
Team Associated SC10 2WD
PostNapisane: Cz mar 06, 2014 1:45 pm
I co, masz te piny 60x3 mm ??
W HPI nie mieli i nie dostali, a mam wszystko bez ów pręciku. Nie musi byc idealny, ważne by mial w/w wymiar.
Ps. Najciekawsza jest różnica ceny za 2 szt. tych prętów: u nas niby 1,57 zł, a w necie np 6 $, 4,5 Euro, itp. Dziwna różnica. :)
PostNapisane: N mar 09, 2014 7:45 pm
Wszystko poskładane , czekam na ów piny od kolegi z forum ;-)
Ps. W ostatniej kolizji dopiero podczas rozkładania autka zauważyłem , że pin pęknął (oraz plastik wachacza , gdzie ten pin wchodzi + lekko wygięte aluminiowe płaskowniczki , w które ten pin wchodzi.
Ps. 2 . Miałem kiedyś katamaran RC, ale mi przestał działać i odpłynął na Baltyk. Mam od niego taki pakiet zapasowy - wiem ,że słaby i mały, ale chyba z 10 minut Savek na nim pofika...?
O, takie cuś:
http://deltashop.pl/pl/li-pol-3s-111v-/ ... 0-40c.html
Wtyczkę już przerobiłem i dodatkowo klocek wsadzę, by sie pakiet nie "walał" w schowku ;-)
PostNapisane: N mar 09, 2014 10:30 pm
Robiłem kiedyś próbę na 3S 1800 25C i nie dawał rady, osiągi porównywalne były do 2S a po pięciu minutach pakiet zrobił się dość ciepły mimo zerowej temperatury otoczenia. Na moje oko to ten pakiet będzie się grzał przy mocnej jeździe. Teraz mam 3S 4000mAh 35C i potrafi się zgrzać przy mocnej jeździe a to jednak prawie dwa razy większa wydajność prądowa...
PS. Daj znać jak się będzie zachowywał w eksploatacji.
MUGEN MBX6TR ECO
