Teraz jest N paź 04, 2026 4:36 am
PostNapisane: Wt lis 05, 2013 7:51 pm
Dołączył(a): Śr lip 24, 2013 10:24 pm
mam hpi firestorm i zastanawia mnie czy warto blokować dyfer (2wd) czy to coś pomaga czy tylko utrudnia jazdę ? Głównie jeżdżę po żwirowni
Hpi Firestorm
PostNapisane: Wt lis 05, 2013 11:03 pm
Ja ostatnio miałem problemy z dyfrem ze swoim 2wd. Odkręcał mi się dyfer i się ślizgał.
Dokręcałem go dość mocno. Aż był praktycznie zablokowany.
Muszę przyznać że jeździło mi się tak jak by lepiej.
W teorii wychodzi to zupełnie inaczej.
PostNapisane: Wt lis 05, 2013 11:36 pm
Dołączył(a): Pn paź 19, 2009 9:40 pm
Jeśli masz dyfer z zębatkami spróbuj użyć gęstszego oleju. Sztywniejsza oś jest wygodniejsza na prostej bo rzadziej dochodzi do sytuacji, że jedno koło stoi a drugie się ślizga i nie będzie Ci ściągać modelu przy zbyt gwałtownym przyspieszaniu. Ale przy zbyt sztywnej osi będziesz tracił przyczepność na zakrętach. Niestety u siebie mam to samo, tylko dyferencjał kulkowy i niestety muszę coś wykombinować bo nie chcę usztywniać na maksa a bardzo łatwo się rozkręca. Przy rozkręconym fajnie trzyma się na zakrętach, ale za to na prostej jest masakra.
∘ Ansmann Madrat, Yokomo B-Max4 & B-Max2, HPI E10, HY Lightning ∘
Latać samolotem, to nie żaden wyczyn, latać samochodem to jest coś…
PostNapisane: Śr lis 06, 2013 2:34 pm
gęstszego oleju hmm a tawot może być ?
Hpi Firestorm
PostNapisane: Śr lis 06, 2013 5:15 pm
jeśli masz uszczelnienie gumowe i oczywiście dyfer satelitarny to lejemy olej silikonowy jeśli uszczelnienie papierowe to wtedy może być towot
PostNapisane: So lis 16, 2013 12:19 pm
W końcu się zebrałem i okazało się, że dyferencjał rozkręcał się przez uszkodzone łożysko pod śrubą regulującą docisk tarcz dyferencjału. Najpewniej pomogłem mu zbyt mocnym dokręceniem, a całość wykończyła ostatnią jazdą (dobry zwyczaj nie pożyczaj :P) gdzie model był piłowany na maksa przy jednoczesnym dociśnięciu do gleby (wbił się pod bandę). Trzeba mocno uważać na te delikatne łożysko, bo niedużo wystarczy żeby z całości zostały same opiłki...
PostNapisane: Śr gru 04, 2013 8:06 pm
Macie może pomysł co mógł bym wsadzić do dyferencjału żeby był zablokwany i żeby to można było później wyjąć i jeździć z odblokowanym ?
Hpi Firestorm
PostNapisane: Wt gru 10, 2013 2:29 pm
To łożysko musi być zawsze obficie nasmarowane smarem grafitowym najlepiej asso black gerease. Inaczej będzisz je zabijał w błyskawicznym tempie a dyfer wciąż będzie się rozkręcał.
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: Wt gru 10, 2013 4:17 pm
W on-road czasem blokują plasteliną. :lol:
Jak chcesz to próbuj, wyczyścić można ;)
PostNapisane: Wt gru 10, 2013 6:31 pm
Dzięki za info. Niestety trzymałem się instrukcji i pewnie rzeczywiście przez to zabiłem łożysko... Niestety zarówno w instrukcji Mad Rata i TC02 nie ma mowy o smarowaniu tego łożyska... Jeszcze raz dzięki!
