Teraz jest N sie 23, 2026 9:22 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 219 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  Następna strona
PostNapisane: Pn lis 18, 2013 8:51 am
Dołączył(a): So sie 10, 2013 6:11 pm
Ja jak składałem zrobiłem ten sam błąd co Ty :D Jeden musi być większy bo by nie wyszła geometria kół z tyłu(zbieżny tył)Ale nie wiem czemu masz taki problem z śrubkami...rozkręcałem już kilka razy i nic,nie posiadam jakiś extra kluczy...chyba że kit ma mocniejsze śruby.Założyłem jeszcze stabilizatory do niego,śmiga miodzio
PostNapisane: Pn lis 18, 2013 9:11 am
Nie wiem także czemu... :?
Zamówiłem sobie dziś ten zestaw 4 imbusów od align - może będzie lepiej... "L" odpadają w przedbiegach (mówię o tych malutkich, co z autem były), Mam zestaw imbusów z wymiennymi końcówkami. Może już końcówka imbusa jest zjechana i mi niszczy śrubki - pewnie to główna przyczyna. Dodatkowo zastanawiałem się nad samym kształtem wycięcia w śrubkach... Może ja mam klucze zakończone płaskim sześciokątem i nie wchodzą dobrze w dziury ampułkowe... Nie ma problemu jak dam swoje śrubu tego typu np. :
http://allegro.pl/srubki-m3x8-inox-a2-l ... 22108.html
Ale najczęściej rozjeżdżam takie:
http://www.hpiracing.com/pl/part/z354
i te także:
http://www.hpiracing.com/pl/part/z084
Najlepsze sa te:
http://allegro.pl/srubki-m3x12-supertwa ... 85062.html
Ale to mocny stop 8)
Tu trzeba uważać by za mocno nie dokręcać, bo plastiki szlag trafi
PostNapisane: Pn lis 18, 2013 9:41 am
Klucze mam takie http://radio-modele.pl/turnigy-imbusy-dlugie---zestaw-4-szt,297,9344.html i mi wystarczają
PostNapisane: Pn lis 18, 2013 11:12 am
Dziwne , żeby Ci nie wystarczły! :shock: :D
Fajny zestawik. I tańszy od tych 4 co ja wziłąłem o ponad dyszkę :twisted:
:wink:
No to nie dziwota, że nie niszczysz łbów. Ale tak , czy siak, te śrubki z RTR i Savka i Recona - to jakby z plasteliny.
Acha i jeszcze jak montowałem auto, to poskładałem dyferki, dokreciłem te aluminiowe elementy, co w poprzednich postach o nich pisałem, Dokręciłem od spodu blaszki + to:
http://www.hpiracing.com/en/part/105298
i chciałem zamontować :
http://www.hpiracing.com/en/part/105289
Kto składał auto, wie jak: łatwo" to wcisnąć te piny (http://www.rctrax.pl/product/hpi-72275- ... s/?id=6913) , gdy wszystko już poskręcane na amen! :evil: Ale dałem radę bez odkręcania spodu - na szczęście plastiki na zderzaku i d...e dosyć elastyczne- odgiąłem ile sie da i zainstalowałem.
Drugi raz jak będę rozkładał - juz o to doświadczenie będę bogatszy. Dobrze ,że w czasie rozkręcania fotki pstrykam sobie, bo instrukcja (ta mega szczegółowa ze wszystkimi częściami) nie wszystko od razu podpowiada.
PostNapisane: Wt lis 19, 2013 7:46 am
Autko już powoli nabiera kształtów. Meeega daje samodzielny montaż 8)
Wczoraj tak to wygladało:
http://www.wrzucajfotki.pl/di-CSYVIX3R.jpg
Ps. Do tych co mają Savka, lub coś podobnego:
Producent w instrukcji zaleca dać na tył do kubków przy dyfrach po 1 o-ringu, a do kubków przy kołach już nic... Z kolei w kubkach przedniego dyfra wskazuje by dać takie małe gąbki i te same gąbki do kubków przy przednich kołach. O 4 pozostałych kubkach już nie wspomina...(chodzi mi o kubki wychodzące z pudła silnika i te napędzające dyfry).
1) Po co sa te gabki/uszczelki?
2) Czemu na tyle uszczelki przy kubkach dyfra, z z przodu gabki?
3) Czemu z przodu w kubkach kół gąbki a w pozostałych kubkach nic?
4) Musi to być tam w ogóle????
Wydaje mi się , że jak rozkładałem auto, to takie mega zniszczone gąbki miałem w każdym z 12 kubków...ale pewności nie mam, bo wiecie jak one wyglądały po piachu i wodzie morskiej. :lol:
Proszę o odpowiedź.
Dzięki :)
PostNapisane: Wt lis 19, 2013 5:38 pm
Nikt nie wie?? :shock: :?
PostNapisane: Wt lis 19, 2013 6:53 pm
Dołączył(a): So lip 27, 2013 9:09 am
Po coś jest,jakby było zbędne nie kładliby tego,niepotrzebnie zwiekszloby to tylko masę.Z tylu uszczelki raczej dlatego że większe obciążenia znosi właśnie tył(mogę się mylić). Jak są ok to lepiej zakładać i nie ryzykować według mnie
XRAY XB808 2009/RB C6 T7/Absima CR3P/
Savage X 4.6/Absima CR3P #2/
Losi 8ight 2.0 eu/OS MAX-21VZ-B
[SPRZEDAM WSZYSTKO Z OPISU]-14.06.2017
PostNapisane: Wt lis 19, 2013 11:10 pm
:?: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
PostNapisane: Śr lis 20, 2013 1:36 am
nie widzialemjak to wyglada alemoim zdaniem chodzi o to zeby poprostupolosie nie dzwonilypodczas jazdy -jak mialem modele zdogbonami to lataly i modelbyl glosniejszy przezto, wystarczylo uciackawalek przewodu paliwowego i wlozyc do kubka i juz cisza jak makiem zasial :)
EMGT xl2 + castle 1717, 6-8 s
Mugen Mbx6 tekin rx8
PostNapisane: Śr lis 20, 2013 4:00 am
Mozliwe ze jest to rodzaj zabezpieczenia przed wchodzeniem polosiek zbyt gleboko w kubki. Przy duzym skoku zawieszenia, przy skrajnym jego wychyleniu taka poloskia, ktora wejdzie za bardzo w kubek moze sie wyginac na jego krawedzi.
AE TC3 Team
Traxxas Slash
Duratrax Raze >>> brushless
PostNapisane: Śr lis 20, 2013 12:08 pm
Całkiem możliwe Kuba.
Takie krótkie podsumowanie tego sedna tematu: podrasowanie Savka:
1) Kupić dobre klucze imbusowe
2) Kupić mocniejsze śrubki (najlepiej nierdzewne/ ocynkowane)
3) Wheelbar - mam-ale raczej to taki gadżecik dla zabawy. Jak za dużo dasz gazu, to i tak autko fiknie i kółko na du...ie nie wiele pomoże :mrgreen: - ale może słabo jeżdżę jeszcze...
4) Doposażyć sie w łożyska, najlepiej w tanich sklepikach (NIE ORYGINALNA! - ZA DROGIE! ) stalowe, szybko rdzewieją i się psują. Jak zardzewieją srubki - pół biedy, ale przy rdzy na łożyskach - zbyt kolorowo nie jest.
5) Można spróbować podsilikonować i puszkę z nmadajnikiem i dyferki i pudło z zębatkami przy silniku, bo drobny piach jakoś sie tam dostaje.
Inne przemyślenia wkrótce :)
PostNapisane: Pt lis 22, 2013 8:59 am
Już widać światełko w tunelu:
http://www.wrzucajfotki.pl/di-KHS9H5Y2.jpg
:mrgreen:
PostNapisane: Pt lis 22, 2013 8:46 pm
W KOŃCU!!! :D :D :D :D
http://www.wrzucajfotki.pl/di-8A5FSP9N.jpg
http://www.wrzucajfotki.pl/di-XF95H1JG.jpg
PostNapisane: Pn lis 25, 2013 7:34 am
Potestowałem Savka wczoraj na 2s. Wszystko spoko. Trylinka była troche mokra , więc przy zmianie zębatek , auto się szybciej ślizgało, ale jakiejść meeega różnicy po zmianie zębatek - nie zauważyłem. Dzić sprawdzę jak autko na 3 s wypadnie. Silnik na 2s nadal się trochę ciepły robi. Ale powtarzam : ciepły. Więc to imo jak najbardziej normalny objaw.
Aha, przy kolejnej rozbiórce lub przy modyfikacji, musze wstawić szybsze i troszke mocniejsze serwo. Bo reakcja modelu na kręcenie kołem w nadajniku mogła by być o ułamek sekundy szybsza. W miejscu autko też troszkę nie daje rady na spokojnie kółkami zawsze pokręcić, ale w czasie jazdy problemów z tym nie ma.
To tyle.
Aha i nowe klucze imbusowe - to podstawa!!!
Kupiłem nowe i problem uszkodzeń śrub zniknął. :)
PostNapisane: Pn lis 25, 2013 10:35 am
Dołączył(a): N cze 30, 2013 11:44 am
Ja ostatnio kupowałem śrubki ocynkowane w Castoramie, nie wiem jak z jakością do tych z allegro, ale na pewno lepsze od fabrycznych HPI. I cenowo też dużo lepiej to wygląda
Michał Simiński
