Teraz jest Wt wrz 15, 2026 6:50 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 166 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  Następna strona
PostNapisane: Pn lis 11, 2013 9:52 am
Summit w terenie ( na pierwszym biegu) na 5000mah to nawet 40 min pojeździ.
PostNapisane: Pn lis 11, 2013 10:16 am
Ja moim E-Revo na 2 akumulatorach Turnigy nano 2S 5800mAh jeżdżę około 45min. Na torze motocrossowym na 4aku potrafię jeździć troche ponad 1h, a czasami jak ostro jeżdżę to 1h. Ale przy spokojnej jeździe (troche podejdę z modelem [wolno jadę] czasami szybko jak fajne miejsce) to na 2 aku potrafię jezdzic 1h
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: Pn lis 11, 2013 11:47 am
Dołączył(a): N lis 03, 2013 12:33 pm
No jak tak patrzę ^^
To jak się dobrze zakręcę i wezmę pakiety i ładowarkę z hobbyking to w 3k się zmieszczę. Ale to nie tragedia :D Zabawa będzie przednia :D
koło domu nie będę w stanie wykorzystać możliwości summit-a w 100% bo nie mam takiego ciężkiego terenu, wypatrzyłem pakiety turnigy na hobbyking 7600 mAh w wymiarach 154x27x45mm czyli do summit-a się zmieszczą. Myślę że na początek 3 mi starczą.
I jeszcze jedno pytanie, napisane jest że regulator działa przy max. napięciu 16.8 V czyli teoretycznie mógł bym wpakować do niego pakiet 4S czyli 14.8 V a nie 2 s czyli 7.4 V
I moje pytanie, co to zmienia ?? Czy na silnik idzie większe napięcie przy 4 S ? Czy regulator sam, zmienia je na odpowiednie dla silnika ?
PostNapisane: Pn lis 11, 2013 12:16 pm
Błąd 4 pakiety muszisz kupic. Bo do niego wkłada sie 2 pakiety 2S co sie równa 4S
PostNapisane: Pn lis 11, 2013 1:12 pm
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa no to tego nie wiedziałem :D
czyli 4 pakiety to jest absolutne minimum.
a one w modelu są połączone szeregowo i równolegle ?
PostNapisane: Pn lis 11, 2013 1:22 pm
Ja łącze szeregowo, aby uzyskać 4S.
Ostatnio edytowano Pn lis 11, 2013 2:25 pm przez KuBa 98, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn lis 11, 2013 1:37 pm
No dobrze. Tylko przy połączeniu równoległym uzyskujemy 14.8 V a co z pojemnością ??
A przy szeregowym pojemność się łączy a napięcie zostaje 7.4 V. Czy może się mylę ?
PostNapisane: Pn lis 11, 2013 1:40 pm
Równolegle Napięcie zostaje 7.4 v a pojemność się sumuje
Szeregowo napięcie się sumuje 14.8 v a poj. Zostaje
Summit jeździ na dwóch pakietach dlatego w zestawie są dwa
Teoretycznie im większe napięcie(v) tym wiecej mocy.
Ale niemozna tak porównywać pakietów nimh i lipo. W zestawie będą nimh 8.4 v czyli razem 16.8 v. Jak dokupisz lipo 2s (7.4v) i podłączysz do modelu to uzyskasz 14.8 v ale i tak moc będzie wieksza niż na tych stockowych.
Skomplikowane....
Ostatnio edytowano Pn lis 11, 2013 2:41 pm przez tak123, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn lis 11, 2013 1:55 pm
Do szkoly nieuki.
Polaczenie szeregowe, czyli napiecie wyniesie 14,8v a pojemnosc sie nie sumuje.
Polaczenie rownolegle, czy napiecie wynosi 7,4v a pojemnosc sumujemy.
Co do ladowarki to kup przynajmniej 200wat. Doplacisz te 80zl, ale nie bedzie musial wymieniac jej, jak sie okaze ze bedziesz chcial ladowac szybciej.
PostNapisane: Pn lis 11, 2013 2:39 pm
barto napisał(a):
Do szkoly nieuki.
Potwierdzam tu obrazkowo dla tych co nie wiedzą
http://baterie.eko.org.pl/img/bat_lacza.gif
PostNapisane: Pn lis 11, 2013 3:31 pm
A wy jak łączycie ? szeregowo czy równolegle ?
Jak połączę szeregowo 2 lipole, to podejrzewam, że szybko usmażę titan-a
Napięcie to napięcie, nie ? 16.8 V jest większe niż 14.8 jak by nie patrzeć
PostNapisane: Pn lis 11, 2013 3:34 pm
To już z regla wychodzą kable połączone szeregowo.
Ten Titan całkiem dobrze przyjmuje lipo. i Pewnie nie zadziała na tak małym napięciu.
Ale 16,8 v jest ze słabszych pakietów NiMh o mniejszej wydajności prądowej (C)
Tak czy inaczej lipo 14,8 da więcej mocy.
PostNapisane: Pn lis 11, 2013 3:56 pm
Regiel EVX-2 wytrzyma nawet 5s, ale osobiście bym tyle nie podłączał. Na you tube jest mnóstwo filmików.
Titan 775 jest przystosowany do takiego napięcia i nic nie usmażysz.
Podsumowując podłączasz pakiety 2s szeregowo, żeby było 4s i cieszysz się z zabawy.
PostNapisane: Pn lis 11, 2013 3:57 pm
Dołączył(a): Pn sty 28, 2013 1:25 pm
Ja czasami jeżdżę na jeden 2S i jeden 3S, Summit jest ciut mocniejszy...
Traxxas Summit
HSP-racing - składak
PostNapisane: Pn lis 11, 2013 5:17 pm
Marcint100 pozwól że podczepię się pod Twój temat.
Tez cchcę kupić coś podobnego ale mi nie zależy na gadzetach summita.
Więc czy nie lepiej kupić e revo szczote sprzedać to stockowe combo i kupić np takie
http://www.rcecho.com/HOBBYWING-XERUN-4 ... ME222.html
Model kosztuje 1800 zł combo powinno sprzedać się za około 200 zł.
Dwa lipo 250-300 zł i bezszczota z powyższego linku.
Razem około 2400 zł.
