Teraz jest Cz wrz 03, 2026 4:33 am
PostNapisane: Wt lip 16, 2013 8:52 pm
Dołączył(a): Wt lip 16, 2013 6:06 pm
Witam, posiadam Electrix Boost, niestety z silnikiem szczotkowym. Jest to silnik typu 540, 20T. Jaki będzie do tego modelu pasował silnik bezszczotkowy ? Z góry dzięki za odpowiedź
PostNapisane: Wt lip 16, 2013 9:09 pm
Rozumiem, że chodzi o całe combo, bo samego silnika nie podłączysz do tego regla.
Poszukaj combo z silnikiem ok 4000kv i reglem 35-60A
PostNapisane: Śr lip 17, 2013 8:03 pm
Czy poleci ktos silnik + esc do mojego buggy 1/10 ? Moze cos na polskich stronach. Cena do 300 zl.
PostNapisane: Śr lip 17, 2013 8:34 pm
Bez-szczotkowego zestawu nie dostaniesz za tę cenę. Ja mam włożone do takiego czegoś 3300kV ale wiele osób poleca ok 5000kV.
PostNapisane: Cz lip 18, 2013 9:04 pm
Wybrałem taki ESC:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... less_.html
Może ktoś polecić jakiś silnik z HK ? Proszę o odpowiedź
PostNapisane: Cz lip 18, 2013 9:11 pm
Szczerze to nie widzę na HK odpowiedniego silnika do tego modelu jak i regulatora. Trochę szkoda dawać do niego silnik bez sensorów a na hk nie ma zabudowanego motorka sensorowego. Poszukaj na innych stronach.
PostNapisane: Cz lip 18, 2013 9:42 pm
Michał, czemu nie widzisz ? Tu przecież jest silnik typu 540... Jakie polecasz strony z silnikami i regulatorami ? Proszę o odpowiedź
Pozdro
PostNapisane: Pn lip 22, 2013 10:14 pm
Dołączył(a): Wt kwi 20, 2010 1:17 pm
Proszę:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... V_80A.html - WODOODPORNY
+LIPO oczywiście
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
+ładowarka lipo
Napisz ile masz ząbków na zębatce odbierającej i ile razy musisz obkręcić zębatke odbierającą, żeby zrobic 1 obrót koła, oraz obwód koła (całego)
Zmierz też jakie wymiary ma twoja wanienka na akumulator!
+pytanko: Jak szybko chciałbyś zasówać? :D
WYPRZEDAŻ: http://rcauto.pl/forum/viewtopic.php?f=13&t=68863&sid=d8b2de21078c1e9d280aefe7ec27fa2d
-HK 100A ESC
-2x serwo BlueBird 10,2kg (1nówka, 1używane)
-Losi Micro-t KIT
PostNapisane: Pt lip 26, 2013 1:54 pm
Ostatnio edytowano Pt lip 26, 2013 2:13 pm przez rivel88, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt lip 26, 2013 2:09 pm
rivel88 napisał(a):
Łukasz_Xmissile napisał(a):
Proszę:
+LIPO oczywiście
+ładowarka lipo
Więc tak.
Na zebatce odbierającej mam 20 ząbków. Jeden obrót koła, to 11 obrotów zębatki. Koło ma prawie 30 cm obwodu. Wanienka na baterie ma prawie 2 cm wysokosci, ale bateria i tak wystaje z tej wanienki więci 5 cm szerokości, i dlugości 14,5 cm.
Jak szybko chce jeździć ? Np 60 km/h... Możesz polecić troszke mniejszą baterie i przy okazji ładowarkę do niej ? Widzę, że ta bateria troszke za długa...
Taka będzie dobra ? Mogę jechac ją odebrać osobiscie, i się zmiesci, tylko że to jest 4000 mAh. Nie za mocny ten silnik ? Ten regiel sie nie będzie grzał ?
Proszę o odpowiedź
PostNapisane: Pt lip 26, 2013 8:52 pm
Jakie czesci musze dokupic zeby ten model chociaz 60 km/h pojechal ? Jaki silnik i esc kupic ? Prosze o odpowiedz
