Teraz jest Pn sie 17, 2026 5:07 am
PostNapisane: Pn paź 22, 2012 3:18 pm
Cześć,
1. Mam pewien problem, dzisiaj w czasie jazdy moim E-Revo oderwało mi opone od felgi, części opony zostało przyklejone. Czy da sie jeszcze jakoś naprawić to koło?
2. A teraz inne pytanie. Mam na zmianę koła Pro-Line i nie mam ich zabezpieczonych w żaden sposób przed balonowaniem, czy jest sens je rozklejać i owijać taśma skoro za jakiś czas planuje włożyć 6S Li-Po?
I jeszcze jedno, mam mocno zużyte lozyska w zwrotnicach i przy dyfrach, i czy to moze sie przyczynić do skrzywienia nowej felgi? Mam rownież skrzywione i mocno zużyte ośki chce je wymienić, ale ma posadzone lozyska, czy skoro chce wymieniać koła i ośki i czy te lozyska bedą w czymś przeszkadzać, czy lepiej wymienić tez łożyska?
Przepraszam za formę ale pisałem dosyć szybko
Pozdrawiam Kuba
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: Pn paź 22, 2012 4:46 pm
Wszystko zależy jak mocno jest rozerwane, można skleić, ale nie ma pewności, że nie pęknie w tym miejscu.
Lepiej okleić koła, żeby nie balonowały, lepiej dla kół...
Nie wiem jak można skrzywić plastikową półoś... Łożyska powinno się wymieniać, żeby nie robiły zbędnych oporów.
PostNapisane: Pn paź 22, 2012 4:57 pm
Jak masz koła proline i zamierzasz śmigać na 6s to nie dawaj taśmy do środka, nie ma szans, żeby wytrzymała takie obroty(odklei się), a w szczególności jak zaczniesz bączki kręcić. No chyba, że mówisz o gorilla tape, ale nie wiem, jej nie używałem. A łożyska wymieniaj, pare zł, a spokój, chyba nikt nie lubi przerywać jazdy przez padnięte łożysko.
PostNapisane: Pn paź 22, 2012 5:07 pm
Opona jest rozerwana na całej długości obok felgi, wygląda jakby była odklejona.
Źle mnie zrozumiałeś, chodzi mi o to , że chce wymienić koła a nie chce aby miały bicie i dlatego wymieniam również te elementy http://www.rc4max.com/5451x_traxxas_komletna_polos,1527,5556.html ponieważ są stare, pewnie niedługo sie rozlecą i trzepnie (na końcu, nakręcamy na nie nakretki) są krzywe. I chce wiedzieć czy zniszczone łożyska w zwrotnicach (duże luzy) będą miały wpływ na to czy koło bedzie biło (latało góra-dół podczas jazdy) czy nie bedą miały wpływu (poza zwiększonym oporem) i spokojnie mogę zakładać nowe koła bez obawy na szybkie ich skrzywienie?
PostNapisane: Pn paź 22, 2012 5:19 pm
Skoro wszystko wymieniasz to łożysko za 2zł też byś mógł...
A z tą oponą to ciężko stwierdzić, bo jak na całości to pewnie klej długo nie wytrzyma...
PostNapisane: Pn paź 22, 2012 5:43 pm
Ok to dzięki za pomoc, tylko nadal nie otrzymałem konkretnej odpowiedzi na to czy lozyska maja wpływ na bicie koła.
To rozumiem ze taka zwykła szara gruba taśma nie wytrzy 6S?
Tylko niestety nie mam pieniędzy na te łożyska, ni jeśli bym kupował to z AVID i to trochę wiecej na zapas na cały model.
PostNapisane: Pn paź 22, 2012 8:35 pm
Nie, zużyte łożyska nie wpływają na bicie koła, to jest dość logiczne imo. Co do taśmy to już napisałem. Najpewniejszy sposób na nie-balonowanie kól to stalowe linki wokół opony, jak to dobrze zrobisz, to opony nie zmienią swojego kształtu nawet na pełnym gazie i 6s lipo, ale trzeba być rozgarniętym przy takiej modyfikacji.
Walczyłem różnie z balonowaniem opon, ale ostatecznie stwierdziłem, że lepiej się z tym po prostu pogodzić, w szczególności jak się jeździ głownie w terenie.
PostNapisane: Pn paź 22, 2012 9:14 pm
Dzięki wielkie, to ja chyba wymienię te koła i nic nie będę z nimi robił skoro to nie ma sensu
PostNapisane: Pn paź 22, 2012 9:40 pm
Dołączył(a): Pt sie 17, 2012 11:58 am
Ja kupiłem koła seben racing. Jeszcze nie poskladalem modelu na xerunie ale koła wydają się być idealne na szybkie bashowanie bez efektu balonowania. Opony są z dosyć twardej gumy w porównaniu do seryjnych z summita.
Pozdro
cichociemny
PostNapisane: Pn paź 22, 2012 10:04 pm
A czy możesz mi podać link do nich, bo jakoś nie moge ich znaleźć.
Ja mam Pro-Line Treancher i wyglądają na solidne, bedzie je trzeba przetestować :twisted:
PostNapisane: Pn paź 22, 2012 10:11 pm
http://www.youtube.com/watch?v=M78xDJ6uB08
http://www.google.pl/url?sa=t&source=we ... 3VJSbgz4Iw
PostNapisane: Pn paź 22, 2012 10:30 pm
Dzięki za linki cichociemny ;)
Wyglądają całkiem porządnie i do tego są tanie, ciekawe jak by sie spisały na dłuższa metę.
PostNapisane: Wt paź 23, 2012 7:30 am
Modele Seben wyglądają jak HSP/HIMOTO więc ciekawe jak z wytrzymałością. Ale na filmiku wyglądają na całkiem mocne...
PostNapisane: Cz lis 08, 2012 9:33 pm
Koła mają za sobą 4 kpl pakietów 4s. Śmigalem na zestawie Xerun 1800kv i przełożeniu 21/62. Zero balonowania czy też bicia. W terenie zero problemów. Spędziłem też ponad 1,5h na parkingu z kostki i koła dają radę. Nie pogubilem klocków z bieżnika, nie pociąłem opon - wiadomo trochę się oponki stępiły. Kilka krawężników nie zrobiło na nich większego wrażenia - felgi proste.
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
