Teraz jest Pn lip 06, 2026 9:44 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 341 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 23  Następna strona
PostNapisane: Cz lip 19, 2012 1:07 am
no o takich operacjach jeszcze nie słyszałem . Jutro zagotuje i sprawdzę , skąd taki pomysł wogóle? :D alu wahacze są bardzo sztywne w związku z czym wcześniej mialem tak ze kule poprostu wyskakiwały ze zwrotnic no ale przy 80 km/h jak mi sie poturlał to po 20 metrach w bramę się wbił ,ale tylko zwrotnice połamałem ... mam dużo części także to nie problem.A własnie wiem ze usprawniłeś swoje mta i napisz proszę co zmieniłeś u siebie od wersji standardowej :) będę bardzo wdzięczny .
EMGT xl2 + castle 1717, 6-8 s
Mugen Mbx6 tekin rx8
PostNapisane: Cz lip 19, 2012 4:16 pm
Prosze bardzo oto filmiki z jazdy- moze kiepska jakosc alecos widac.Musiałem prowadzic model i nagrywac dlatego tak kiepsko kadrowane no i niebylem wstanie rozpedzic modelu , raz ze brakowalo miejsca a 2 ze poprostu odrazu przewraca sie naplecy- chyba trzeba bedzie zmniejszyc moc:D
http://youtu.be/BKgqp-jpqH4
http://youtu.be/5fBTEmASMrc
http://youtu.be/hvA5SxJjO-U
http://youtu.be/GlVNUq8XwvQ
http://youtu.be/2EysJFM9qKg
PostNapisane: Cz lip 19, 2012 4:48 pm
A tych lipolo nie da rady dać gdzies bardziej z przodu ? lub z boku jak w normalnych elektrykach albo jakos to porozkładać bo silnik silnikiem pisze o mocy ale ty masz cały Środek ciężkości przeniesiony na tył i tez jest to przczyna przewracania. Ale ogólnie ok po głosie juz słysze ze moc to jest.
PostNapisane: Cz lip 19, 2012 4:56 pm
te lipo beda po boku w wanienka wycietych na ploterze cnc a potem zagiete na wygniarkach ( jeszcze je ladnie ponawiercam zeby sie lipole chlodzily Czekam az mi je kolega zrobi - ja jestem na urlopie teraz wiec niamam zabardzo pola do popisu .Niema znaczenia nawet jak dam je na przedni zderzak to bedzie stal deba ;) dzisiaj moze uda mi sienagrac filmik na4 s mam takie pakiety turnigy 5.0 zepne 2 sztuki ne waza po 250 gram wiec polowe tego co nanotechy zraszta na filmikach widac ze z tylu sa tylko 2 omortyzatory wlasnie po to zeby nie stawal tak na 2 kola , troche to pomoglo ale niewiele
PostNapisane: Cz lip 19, 2012 5:09 pm
Moc jest, ale tego się nie da prowadzić, głównie przez umiejscowienie pakietów, jak będą po bokach to znacznie się poprawi. zawieszenie koniecznie trzeba usztywnić, bo tył jest prawie wleczony po ziemi no i ten wypadający drążek z tyłu... :)
PostNapisane: Cz lip 19, 2012 5:17 pm
:twisted:
wiem wiem :D , no nie napisalem ze konwersja skonczona - to co bylo to narazie jak dla mnie 65% jeszcze beda wiezyczki alu w najgoszym wypadku w najlepszym tytan ,
rollcae chce zrobi wyciety na ploterze no i mocowania bateri po boku jak w revo tylko alu ale ponawiercane . A wracajac do drazka to wczoraj wieczorem jak bilem rekord predkosci modelu poturlal mi sie przy maksymalnej predkosci i polamalem 2 zwrotnice wygialem pivot ball :shock: :shock: no i ta koncowka poszla , niestety niemam koncowki w zapasie ..musze kupic wiecej ;P
PostNapisane: Cz lip 19, 2012 5:27 pm
W MTA4 się to zdarza :P Ale lepiej żeby od czasu do czasu wypadł niż żeby się pogioł :)
PostNapisane: Cz lip 19, 2012 5:38 pm
Dołączył(a): So wrz 05, 2009 12:45 pm
torque3 napisał(a):
mam dużo części także to nie problem.A własnie wiem ze usprawniłeś swoje mta i napisz proszę co zmieniłeś u siebie od wersji standardowej będę bardzo wdzięczny .
Nie zmieniałem o dziwo tak wiele:
Alu górne części amortyzatorów (czapeczki) - szef kuchni szczególnie poleca, bo jak planujesz większe skoki, to te plastikowe dosłownie wyskoczą
Sprężyny złote czyli chyba najtwardsze
Serwo na skręcie
Buda Pro-line - trochę pojeździsz na 6s i też cię to czeka :lol:
Koła + hexy 23mm
Tak poza tym to silnik itd. , ale to raczej bez różnicy
No i oleje w dyfrach, amortyzatorach.... Kwestia gustu.
Mam za to ambitne plany: konwersja zawieszenia na zwrotnice z Revo i ośki z XXL.
- jestem zecydowanie zainteresowany :)
Co do mocowań pakietów. Widziałęm gdzieś zdjęcia jak gość podczepił na kątownikach boxy od Sava Fluxa. Fajnie to wygładało.
MGT 4.6 / MTA-4 | RB 728TM | Savox
Spektrum DX3E
PostNapisane: Cz lip 19, 2012 7:57 pm
tylko wiezyczki chcialbym zrobic z 2 plytek tytanowych - 4 mm badz 6 mm grubosci no tak ze 1 w pionia dugo od spodu przykrecana w poziomie - bedzie to wygladac bardzo podobnie do tego co jest tylko poprostu z 2 czesci bo jednak na cnc obrabiac plyte o wymiarach 15x10x6 i zbierac taka ilosc materalu niema sensu:D to na frezy wyszlaby kupa kasy
PostNapisane: Cz lip 19, 2012 9:03 pm
Też bym chciał ale jestem spłukany :P Jakby ktoś chciał wiedzieć to regiel w sklepie jak gość go sprawdzał czy faktycznie nie działa, to mu w rękach wybuchł :D Oczywiście nie dosłownie, ale aż podskoczył :P
Tak na marginesie, jakby ktoś coś ode mnie chciał to pisać szybko, bo przez jakiś czas nie będę miał prawdopodobnie dostępu do neta
PostNapisane: Cz lip 19, 2012 9:08 pm
Serwo na skręcie
Koła + hexy 23mm
po co Ci zawieszenie z revo? :shock: zawieszenie z revo jest dobre dla revo - mta wazy troszke wiecej i jest troszke wieksze - wystarczy kupic zestaw rpm i po sprawie tak najtaniej . i po co Ci oski z xxl? przeciez te co sa daja rade:) jak na bezszczotce daja rade to na silniku spalinowym tymbarddziej
ale jak juz koniecznie chcez to mam cos dla Ciebie :
http://www.ebay.com/itm/6-STEEL-SLIDER- ... 2eb798d7f3
mysle ze juz nic mocniejszego nieda sie seryjnie dostac :D
PostNapisane: Cz lip 19, 2012 9:47 pm
Nie zawieszenie z Revo tylko same zwrotnice. Są lepsze od tych w MTA. A osie od XXL, bo pokrywałyby się wtedy wymiarami z resztą. Co do wytrzymałości: na mocniejszych osiach mi nie zalaży. Chodzi tu raczej o ośkę 8mm zamiast 6mm.
Ale poczytałem trochę i ten mod zmienia geometrię zawieszenia i w sumie może być z niego więcej szkód niż pożytku.
Tutaj masz sporo o tym: http://www.rc-monster.com/forum/showthread.php?t=30584&page=2
Najprawdopodbniej poprostu kupie łożyska o większej średnicy wewnętrznej i wsadzę same końcówki 8mm. Ponoć te z HPI hellfire pasuja 8)
Spektrum DX3E
PostNapisane: Pt lip 20, 2012 4:25 pm
mozna kombinowac ale jak da mnie to wiecej zachoduniztowarto:P lepiej odrazu kupic aluzwrotnice alb rpm:) i po problemie al co do łozysk to moze poprostu kupiclepszej jakosci albo ceramiczne
PostNapisane: Pt lip 20, 2012 4:48 pm
Łożyska i tak już wszędzie wymieniłem na jakieś całkiem fajne niemieckie. Chodzi o to, że gdybym wstawił ośki 8mm to łożyska w zwrotnicy byłyby zbyt wąskie wewenątrz. Dla rozjaśnienia mówie o tym: http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=pl&partNo=86504
Tak... kiedyś myślałem nad alu zwrotnicami, ale potem popatrzyłem na półkę i zobaczyłem w zapasie jakieś 10 standardowych :D
Spektrum DX3E
PostNapisane: Pn lip 23, 2012 12:19 am
zważylem dzisiaj wachacze no i troche gram dodaja te alumiowe klocki
dolny alu - 85 gram ------ dolny plastik 34 gramy
gorny alu 75 gram ------- gorny plastik 27 gram
plastikowe wachacze w modelu waza 244 gramy
aluminiowe - 640 gram
:D troche duzo prawie poł kilograma wiecej .Chyba zostana tylko dolne alu ,nigdy nie polamalem gornego wachacza.
no i po dzisiejszej jezdzie spalil mi sie regiel hk 150 a - chyba leopard bierze wiecej pradu niz 150 amper pod max obciazeniem - zalozylem zebatke 16 zbow i dalem gaz na max no i upalilo 7 mosfetow naszczescie sterowanie jestcale wiec to nie problem:) mam nadziee ze xerun bedzie lepszy
