Teraz jest Śr paź 07, 2026 7:48 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 18 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: So mar 24, 2012 9:11 am
Koła są zbierzne, żeby model jecha na wprost? Ciekawe. Z tego, co ja wiem, to na tylnej osi koła muszą być, do środka, ponieważ dodając gazu w poślizgu zewnętrzne koło ustawia się "do środka" i dużo łatwiej jest sterować modelem.
PostNapisane: N mar 25, 2012 12:15 am
Dołączył(a): Wt lis 01, 2011 3:47 pm
To właśnie znaczy, że są zbieżne. O ile chodzi Ci o płaszczyznę poziomą (patrząc od góry modelu).
A teraz z innej strony.
Ładowarka, apka i pakiet już wybrane.
Pakiet Turnigy 5000 mAh 25C/30C 3s
Silnik 3300KV, przy 11,1V będzie osiągać dokładnie 36 630 RPM.
Trzeba by dobrać teraz jakąś odpowiednią zębatkę atakującą.
Screen z instrukcji HPI (o doborze ataku):
http://imageshack.us/photo/my-images/801/atakc.png/
Nie wiem jak go zinterpretować aby otrzymać prędkość.
Nie mam też pojęcia jaką prędkość powinien osiągać taki model aby dało się poskakać i dobrze pojeździć, jednocześnie mieć "jakiś" moment obrotowy.
PostNapisane: Wt kwi 03, 2012 6:29 am
Mam pytanie odnośnie pakietu.
Kupiłem miękki Li-Po 5aH 3s Zippy. Czy to normalne, że pakiet (patrząc od boku) z jednej strony jest cieńszy a z 2giej grubszy? Przy stronie z której wychodzą przewody pakiet ma praiw 24mm, przy drugim końcu ma nie całe 26mm. Jego grubość idzie liniowo. Nie wygląda to tak, że przy początku jest cały czas te 24 a na sam koniec się zgrubia do 26. Od samego początku robi się co raz grubszy i dochodzi na końcu do tych 26mm.
